Jaromírův Zetor 25 A
Re: Jaromírův Zetor 25 A
Nový přírůstek Zetor 25 K. Nevím zda odkaz na foto bude fungovat.
https://postimg.cc/Tyf2mR3F
vyzera slusne... gratulujem..
- jimmy 4011
Gratuluju.Pěknej kousek.
Werich
Werich
Jedno z mála Káček se závažím
Tak ať slouží a dělá radost
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Mám ho už listopadu, vyměnil jsem oleje a opravil elektriku a žhavení. Motor má nepravidelný chod, nejvíc když je studený z ničeho nic mu začnou kolísat otáčky a z výfuku jde bílí dým, potom vystřelí a srovná se na chvili. Když je ohřátý, je to lepší ale ne v pořádku. Vyměnil jsem a seřidil střiky a nastavil ventily ale problém nevyřešen. Ještě mě napadá špatný regulátor otáček a potom už snad jenom čerpadlo.
Regulátor otáček má zásadní vliv na chod motoru, ale NIKDY se neprojeví na spálené směsi, tedy kouři.
Pokud je palivo v pořádku, trysky na 100% seřízené a práší jak mají, tak udělat elementy v čerpadle
Na kouřivost má ještě zásadní vliv hodnota předvstřiku... ono jedno souvisí s druhým. Od každého něco a v celku to může hodit velký problém.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Předvstřik jsem zapomněl napsat, ten jsem ještě nenastavoval. Už jsem hledal jak ho nastavit. Když začnou klesat otáčky, je cítit špatně spálená nafta.
Tiež gratulujem ku kúpe káčka
Paráda, traktorov nikdy nie je dosť...
Spravíš mu vlastné vlákno, alebo budeš pokračovať tu?
Gratulujem, nech slúží
Mihi
Budu pokračovat tu, další vlákno mu zakládat nebudu. Přesně tak, traktorů není nikdy dost. Jen kdyby takové pochopení měli i manželky. Mam doma ještě Zetor 6718 a mraky příslušenství za něj. Zetor 25 K mám na takové to popojíždění kolem domu a lehčí práce. Dostal nový originál výfuk a ještě na něj musím sehnat originál volant. Nápravu na něm již také opravovali svářečkou. Jinak jde na něm oproti Zetoru 25 A vše lehčeji, spojka, řízení i řazení. Je tedy o dost pomalejší ale zase je z něho pěkný výhled.
tak kup manželce tak 25ku, at není smutná :-)
Pořídil jsem pluh, ale za Zetor 25 je asi moc velký. Je to Taube 55.
https://postimg.cc/Rq77WYyp
Vypadá dobre..
Sám si vyskúšaš a uvidíš ako sa s ním orie... , potom daj vedieť
Mihi
Pluh vyzerá dobre, mne veľký nepríde. PN 252 je tiež pekná opacha
