Zetor 25 s prídavným prevodom
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jančo66
Re: Zetor 25 s prídavným prevodom
#361 Nový příspěvek od Jančo66 »
Cyklónový čistič vzduchového filtra bol plný bordelu ešte od predchádzajúceho majiteľa, tak som ho teda urobil. Mal som aj jeden rezervný, tak rovno som urobil aj ten.
Najprv vypáliť, odmastniť, vyčistiť, obrúsiť, ošetriť a na záver nastriekať (základ a potom vonkajšia zelená).
Jančo66
#362 Nový příspěvek od Jančo66 »
Pol roka som nič nepridal, lebo som s traktorom nič nerobil. Avšak včera bola u nás traktoriáda, tak som tam šiel. V súťažiach na čas som samozrejme domadelom s rýchlo prevodovkou stačiť nemohol, ale brod cez dve jamy som dal 3x ako nič (tam zas niektorých limitovala výška ich traktora), takže v pohode. Fotky som urobil tesne predtým, ako som traktor šiel umývať. Ak by chcel niekto vidieť video z brodu, napíšte mi ss.
mihi
#363 Nový příspěvek od mihi »
No a opäť sa nám to tu pekne rozbieha...ako za starých čias... :wink: 8)
Traktoriada je super, 25ka sa už len tak nevidí, vždy púta pozornosť...
Mihi
anton30
#364 Nový příspěvek od anton30 »
Ja si nemozem pomoct, ale tomuto brodeniu v blate nemozem prist na tych traktoriadach stale na chut. Je to sice zabava, ale ked si predstavit kam to blato vie vsade zatiect a ako tazko sa to cisti..jaaaj
Jančo66
#365 Nový příspěvek od Jančo66 »
Áno. Dá to v konečnom dôsledku dosť práce to zase umyť, ale raz do roka mi to nevadí. A hlavne tento traktor mám na takéto zábavky a na prácu. Druhý je len výletný.
mihi
#366 Nový příspěvek od mihi »
Máš to pekne vymyslené....My máme všetky škaredé a na prácu... :D
Mihi
Jančo66
#367 Nový příspěvek od Jančo66 »
Motor mi po GO šľape ako hodinky. Dá sa naštartovať takmer bez žhavenia. Problém je, že začal tlačiť odvšadiaľ olej. Asi bol vysoký tlak oleja a zohriaty traktor ukazoval na budíku 3 bar, preto som ho trochu stiahol, ale nepomohlo to. Od leta do jesene vozil hlavne drevo. Na zimu som ho naleštil a zapózoval so starším bratom a urobil som fotku.
Naposledy upravil(a) Jančo66 dne čtv lis 24, 2022 10:49 pm, celkem upraveno 3 x.
anton30
#369 Nový příspěvek od anton30 »
Co myslis tym odvsadial? A ako si utesnoval motor? Ja teraz premyslam, ci tento posledny motor neutesnit iba s minimom silikonu a pouzit co najviac papierove tesnenie potrete vazelinou. Vraj ked sa to urobi dobre, tak neexistuje, aby to slzilo. Na prevodovke mi silikon nevadi, ale na motore, ked nahodou treba dat dolu prirubu alebo cerpadlo, tak ten silikon je vsade a pracne sa to cisti.
Ale mam voci tomu respekt. Lebo ak by sa to nahodou nepodarilo a zaserem si olejom nastriekany motor slonovou kostou, tak hotovo :D
Bolo mi povedane, aby som vsak nedaval papierove tesnenie, ktore sa da bezne kupit uz vyrobene, ale mam si ho vyrobit sam z trosku hrubsieho paiere.
Jančo66
#370 Nový příspěvek od Jančo66 »
To som trošku zveličoval. Olej mi tlači hlavne okolo kompresora a jeho skrutiek, okolo olejového čerpadla a držiaka filtrov a mám pocit, že aj medzi spojkovým zvonom a blokom motora. Pri skladaní som použil dostupné papierové tesnenia, ktoré sa predávajú ako sada na Z25. Robil som to tak, že tesnenie som z oboch strán namazal veľmi jemnou vrstvou silikónu a založil. Keď sa to pritiahne, tak to urobí presne takú vrstvu, aby to tesnilo a aby nevytlačilo silikon von. To je teda teória, ale žiaľ, asi to pretlačil tlak oleja. Tam kde nie je olej, napr: sacie potrubuje, tesnenie vodnej pumpy...atď, tak tam dávam len papier. S tou vazelínou máš asi pravdu, ale ak by som robil ďalší motor, tak tam kde ide kov na kov resp.časti, ktoré neplánujem rozoberať, tak tam je najlepšie dať asi len silikón.
Chose11
#371 Nový příspěvek od Chose11 »
Jemná vrstvička silikonu přece nemůže škodit, já to tak dělám, pěkně odmastím a co vyleze, očistím a nesmí být poznat že tam silikon je. Tehdy byl přeci jen hermetik a ten jak ztvrdl, tak to byla radost ho dostat pryč a taky prostě moc netěsnil. Někde se dávala vazelína když bylo těsnění silnější, ale taky aby se to dalo rozebrat. Kdyby tehdy měli silikonový tmel, zcela určitě by ho používali. Ale pokud někdo touží po hermetiku, nebo hermosalu, tak bych nějakou starou zásobu měl mít doma 😁😁😁
Jančo66
#372 Nový příspěvek od Jančo66 »
Chystám sa traktor rozpoliť. Hučí mi tam 2/5 koleso v prevodovke. Už keď to tak budem mať, pozriem sa aj na ten prídavný prevod. Ešte som ho nevidel zatiaľ :)
mihi
#373 Nový příspěvek od mihi »
Tešíme sa na prevod, ak budem mať čas zastavím sa a aspoň raz v živote sa ho dotknem... :D :smich:
:friends:
Mihi
Jančo66
#374 Nový příspěvek od Jančo66 »
Určite, dáme si vedieť Peťo :) . Ak budem mať čas, tak urobím aj nejaké detailné fotky a pošlem ti ich.Potom by si ich mohol doplniť do vlákna TECHNICKÉ INFORMÁCIE O ZETORE 25, pracovné postupy.
mihi
#375 Nový příspěvek od mihi »
O to mi presne ide. Dík :friends:
Mihi
Zpět na „Zetor 15/25“
