Zetor 25 s prídavným prevodom
Re: Zetor 25 s prídavným prevodom
Trochu som štiepal drevo s tou štiepačkou od kamoša, to ide parádne teda. Je to riadna mašina aj keď domadel síce, ale vrtené, hrčaté aj tvrdé....so všetkým si poradí.
Ahojte, hlásim sa po dlhšej dobe. Dal som traktor do garáže, potrebujem urobiť nejaké kozmetické zásahy.
Zatiaľ som zhodil chladič a masku (viac info neskôr).
Takže cez víkend som chvíľu pracoval na traktore. Urobil som niekoľko vecí:
- odpadol mi bok chladiča, ktorý drží masku v dolnej časti (prispájkoval som ho klampiarskym cínom a PB horákom (nemal som kyselinu,ale išlo to)
- na termostate sa nazbierali nejaké dorbné nečistoty, hlavne okolo pružiny, ktorá ovláda pohyb tanierika hore/dole (vyčistil som to vzduchom)
- netesnil mi dobre predný kryt regulátora (boli tam drobné úniky oleja) tak som zhodil staré tesnenie a dal nové (snáď už OK)
- trochu som špekuloval s oválnou dierou na kocke, ktorá spája hrebeňovú tyč čerpadla a páku regulátora (pousnul som ju na doraz k čerpadlu) čo bola v konečnom dôsledku chyba, lebo som traktor veľmi obmedzil na otáčkach a točil len niečo okolo 1200-1300 ot/min (tak som to vrátil cca do stredu)
- čerpadlo bolo na stolici, ale nemal som na stolici regulátor a teda ryska je síce aj na čerpadle aj na páke regulátora (ale tie spolu nekonsolidujú)
- plánoval som dotiahnuť ešte hlavu, lebo som mal mierne úniky oleja, no žiaľ momentový kľúč nastavený na 155 Nm pukal na všetkých svorníkoch
- nastavil som ventile na 0.30 S a aj 0.30 V a ešte som trošku doladil predvstrek, aby bol presne na 30°(teraz to bolo trošku viac možno tak 33°)
- zistil som, že mám klobúk na regulátore, na ktorý sa pripája tiahlo nožného plynu bez toho pinu, ktorý sa dotýka dorazovej skrutky zaistenej plombou
- trošku sa po zábehu zväčšila axiálna vôla na prednom púzdre vačky v telese regulátora (keď som to skladal bolo cca 0.15 mm, teraz to je 0.42 mm)
- nastriekal som chladič na čierno + ešte nejaké veci čo bolo treba dostriekať
V konečnom dôsledku sú to len kozmetické roboty, ale tie otáčky ma prekvapili. Dávnejšie som na veteránfóre o tom čítal, ale asi som to zle pochopil. Chcem to nastaviť tak, aby mi tratkor točil aspoň tých 1600 ot/min keď to je Kčko, tých 1200 ot/min je naozaj málo. Použíl som digitálny otáčkomer.
No a koľko ti to točí teraz? podarilo sa nastaviť 1600 ?
Jaro, zatiaľ som to ešte nestihol naštartovať a odmerať. Dám potom vedieť, snáď to bude už potom v poriadku.
Takže výsledok je uspokojivý. Dal som oválnu dieru, ktorá spája hrebeňovú tyč čerpadla a páku regulátora na doraz smerom k chladiču a pritiahol som pružiny regulátora o 1 otáčku. Nakoľko by tam mal byť regulátor z áčka (asi aj bude) tak teraz točí naprázdno 2165 ot/min, kým regulátor neobmedzí dávku paliva na nulu. Samozrejme do takýchto otáčok ho hnať nebudem, išlo len o test.
Ale isto nie Peťo, to ho nebudeme tak vytáčať . Digitálny otáčkomer stal 25€. Video YT dole.
https://youtu.be/z5WWamepo6s
Nie, obmedzí ho a pekne mu uberie dávku paliva
Takto ho určite neplánujem naháňať, len na test
Ahoj, na akom princípe funguje ten merač otáčok? Niečo tam svieti... dal si tam nejakú "nálepku" alebo niečo čo ten "laser" sníma?
Dobrá otázka a mohol by si sem dať aj odkaz kde si to kúpil, lebo to je užitočná vec aj pre iné aplikácie. hlavne tým, že je bezkontaktný.
Ahoj Peťo/Jaro. Funguje to na princípe prerušenia laserového lúča, teda pred meraním som na zotrvačník prilepil reflexnú 3M pásku, ktorá prerušuje laser a tak počíta RPM. Táto reflexná páska je súčasťou balenia.
Kúpil som to na jednom e-shope a odkaz dávam nižšie.
https://metershop.sk/produkt/otackomer-uni-t-ut373/
A výhoda je ešte aj tá, že dokáže počítať otáčky, takže tento merač v kombinácií s Jarovým prípravkom na meranie dávky paliva je ideálny. Netreba počítať otáčky (počet vstreknutí) okom, ale pekne s týmto "zázrakom".
Je to dobré. Išiel som ho včera prevetrať, ide o 3 km/h rýchlejšie, ako pred úpravou. Nakoniec ide 25 km/h.
Na to, že je to Káčko s 28" kolesami, to stačí. Ešte som ho otestoval v lese v dobrom stúpaní, tak dávam video.
Video na YouTube: https://youtu.be/kCZm7tALE1M
