Zetor 25 s prídavným prevodom
Moderátoři: Lukashil, mihi
Jančo66
Re: Zetor 25 s prídavným prevodom
#286 Nový příspěvek od Jančo66 »
Vozil som kamarátovi drevo z chaty. Traktor pomaly zabehujem.
mihi
#287 Nový příspěvek od mihi »
Pekne ideš...
Som sa dopočul že Ježsko mi asi dovezie podobný maják ako máš Ty... 8) :D
Mihi
Jančo66
#288 Nový příspěvek od Jančo66 »
Peťo,
Tak ja tam mám maják, ktorý má tak o 20r viac ako ja. Skôr si myslím, že tebe ježiško donesie nejaký novejší. :)
Jančo66
#289 Nový příspěvek od Jančo66 »
Valčeky v kulise som repasoval dávnejšie. Teraz som vyvaril a obrúsil do požadovaného tvaru kameň (palec) páky, ktorá tak chodí zas o dačo presnejšie a lepšie.
Peter768
#290 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj, tiež som to repasoval, a od tej doby ako som to zložil si neviem zvyknúť na krátke dráhy radenia :D
Jančo66
#291 Nový příspěvek od Jančo66 »
Dnes som mal čas, tak som spravil papierový filter aj na tento traktor. Stredovú trúbku som odrezal o cca 10 cm, teda nech sa využije väčšia čas papierovej vložky.
Tu už moc roboty nie je. Ešte plánujem vymeniť originál žhavenie za vložky a žhaviče z proximy a zabiehať ho.
Jančo66
#292 Nový příspěvek od Jančo66 »
Včera som vozil odrezky zo stromov na štiepkovanie na obecnú skládku, tak som si zobral telefón a meral rýchlosť. Na 6.st ide 21-22 km/h, 14.9-28 kolesá. Pôvodne šiel 17-18 km/h, ale to tam bol ešte kačkový regulátor. Teraz tam je áčkový, lebo taký bol na druhom motore, čo som dával na vybrus, preto som ho ani nemenil. Ale podľa označenia motora "125" som predpokladal, že to bude Ačko. Tie 28" kolesá sú skoro nové, teda keď som k nim priložil obuté a ojazdené koleso 9.00-36, tak boli rovnako vysoké. Kontroloval som aj typ prevodovky (návod Roberta) a na jedno otočenie kolesa mám presne 11.4 otočenia kľuky. Som spokojný, táto rýchlosť je na moje jazdenie dostačujúca. Ešte dám zrepasovať chladič, dám Proxima žhaviče a urobím ten 3/6 st čo vyskakuje. A traktor je hotový dúfam na dlho.
Jančo66
#293 Nový příspěvek od Jančo66 »
mihi
#294 Nový příspěvek od mihi »
Tak dnes si bol testovací jazdec :rally:
Mihi
Jančo66
#295 Nový příspěvek od Jančo66 »
Cez víkend bolo pekne a nakoľko u nás v okolí ZA dosť úraduje kôrovec, tak som vozil nejaké palivové drevo. Traktor po GO šlape ako hodinky. Mal som pocit, že nejako moc dymí..ale to sa deje len vtedy, keď dlhšie postojí na voľnobehu a je studený...inak zohriaty a po 8h práce žiaden dym ani v záťaži. Takže som spokojný. Trošku sa mi objavuje kde tu olej, okolo olej.čerpala, okolo tesnenia hlavy pri vodnej pumpe (ale nevyzerá,že to je z olejového kanála, čo ide z bloku do hlavy, ale skôr asi okolo 1. svorníka v bloku pre uchytenie hlavy od vodnej pumpy nad alternátorom)...ale to bolo pár kvapiek po takej zátaži som aj počítal, že kde tu sa čosi objaví. Ale sú to drobnosti, čo sa dajú časom odstrániť.
Jančo66
#296 Nový příspěvek od Jančo66 »
Ahoj,
V piatok a v sobotu traktor zase jazdil. Teraz som bol ťahať nejaké zlomy z jarku susedovi, čo má domadel zo škody 120 a naposledy, čo ho traktor vykopol dolu kopcom za jazdy a zlomil si nohu (mal naložené asi 4 kubíky a traktor váži asi 600 kg + nebrzdená vlečka), tak radšej si už drevo nevozi a zavolá mňa na výpomoc.
Mám síce navijak (bol tam už keď som traktor kúpil, no nie je úplne konštrukčne dobre vyriešený a chcelo by to prerobiť, no zatiaľ nebol čas a čo ťahať mal, to zvládol) až som bol prekvapený, aké kusy z veľmi hlbokého jarku zvládol vytiahnuť. Navijak je pod sedačkou (tá je tam už z majora a nie klasický lavor alebo pružinova) a je poháňaný z bočného vývodu hydrauliky. Rozeta na navijáku je obrovská a vývodové koleso zas malé. Bočný vývod je sám o sebe dosť rýchly, ale keď zapnem prídavnu prevodovku, tak navijak spomalím skoro na nulu. Čož je super. No musím vymyslieť nejaku papuču (mechanicky ovládanú), ktorú spustím do zeme až má neťahá k bremenu. Zatiaľ používam smerové brzdy, resp. klin pod kolesá, ale nie je to ono. No a nejde mi zaistiť ručná brzda, praskla mi pružina, ktorá sltáča jazýčok, čo jazdí po tých zuboch.
Michal
mihi
#297 Nový příspěvek od mihi »
A nejaké foto alebo videjko nemáš??
Mihi
Jančo66
#298 Nový příspěvek od Jančo66 »
Mám, môžem nahrať jazdu 4 km vedľa do susednej dediny.
Jančo66
#299 Nový příspěvek od Jančo66 »
Video zo sľúbenej jazdy do susednej dediny po štiepačku
https://youtu.be/LWw4dxjnlBo jazda z kopca na 6.st
https://youtu.be/7G8Irgam2C0 jazda do kopca na 6st.
mihi
#300 Nový příspěvek od mihi »
8) :driver:
Mihi
Zpět na „Zetor 15/25“
