Zetor 25 s prídavným prevodom
Re: Zetor 25 s prídavným prevodom
Pěkná práce, pokračuješ pěkně. Mně to také trvalo, než jsem to komplet rozebral a pěkně očistil... Ať se daří i nadále.
Motor je už vo Vrábloch. Pán Janáček je odborník a myslím si, že ak niekto uvažje o GO motora na Z25, tak by mal motor zaviesť tam.
Bude hotový asi koncom tohto týždňa, tak sa aj teším. Zatiaľ som si chystal a čistil nejaké diely na spätnú montáž. Zo starého motora, čo je momentálne na traktore použijem takmer všetko (komplet hlavu, vodnú pumpu, palivové čerpadlo, držiak filtrov prerobený na plnoprietok + filter oleja, odkalovač, nový palivový filter a držiak filtra, prerobený papierový filter vzduchu, druhý zotrvačník) Regulátor otáčiek dam ten pôvodný, čo bol na motore. Motor má označenie ako "A" na boku, tak hádam to bude on. Ostatné info dám časom.
Vo Vrabloch este funguju? Myslel som ze uz davno skoncili. Kedysi sme tam chodili.
pavel sk - OPS Vrable ani Lukov Vrable už nefunguje a neexistuje. Robí to už len jeden pán na dôchodku.
Naposledy upravil(a) Jančo66 dne sob zář 26, 2020 11:19 pm, celkem upraveno 2 x.
paráda
Tak nech dobre slúži.
Diki chlapi...ale este je to kus cesty, kym zavrci. Ale tak mam cas
Pustil som sa do čistenia kľuky. Viac na foto.
Kúpil som gufera 80x110x13 MVQ SI s britom aj prachovkou, ale zdajú sa mi voľné aj po skrátení pružinky. Tak som objednal klasiku 79x110x13 G NBR, tie sadnú.
Ok, Michal
Tiež som dumal nad tými guferami, nevedel som, že je aj rozmer 79x110x13 tiež ich musím kúpiť
nanestastie gufero 79 je iba klasicne NBR. Silikonove nikde bezne nemaju
Ahojte borci, motor po GO už beží. Postupne sa ku tomu dostaneme.
Dlhší čas som sa neozval, ale venoval som sa hlavne skladaniu motora. Teraz sa trochu rozpíšem a pridám aj zopár fotiek.
Naposledy som písal, keď som čistil kanáliky v kľuke. Tam by som aj teraz nadviazal pri ďalšom príspevku, kde budem pokračovať.
Ako som doviezol motor po GO, celý som ho zase rozobral a všetko som dôkladne povysával a vyčistil od bordelu po výbruse.
1.Naolejoval som hlavné ložiská a zakonzervoval špeciálnym sprejom.
2.Dôkladne som vyčistil kľuku, mechanicky, vzduchom, arvou, zakonzervoval a potom nahodil rozvodové koleso.
3.Objednal som nové púzdra vačky, osadil som ich do bloku a do dekla a zaistil (zelený loctite, skrutka M3 a kolík).
4. Potom som sa rozhodol (nik nebol po ruke), že kľuku osadím sám. Nešlo to tak zle. Obalil som činné plochy handrou.
5.Keď bola kľuka dnu, nahodil som guferá, sací kôš, vaňu, ..... a zisitl som, že aj tu musím použiť podložky pod vložky.
6.Potom som nahodil olejové čerpadlo, gumičky, držiak filtrov, kompresor, olejový filter a nalial som olej M7ADX.
7. Nasledovalo vložkovanie. Nakoniec som dal CZ vložky. Každú som podložil o dve podložky presah bol tak 0.20 mm.
Objednal som si aj prípravky na vložkovanie...vyšlo ma to dokopy 20 eur (potom bolo vložkovanie jedna radosť).
Krásná práce.
Hlavně na něco nezapomenout. Když jsem kdysi dělal motor po go na 25, to že tam nemám zvedátka jsem zjistil až když byl motor v traktoru a dával jsem hlavu...
4011, 25 A, Zebra, Prcek
