Zetor 25A - oravák na východe
Moderátoři: Lukashil, mihi
manro
#1 Nový příspěvek od manro »
Zdravím páni,
ospravedlňujem sa, že zatiaľ bez fotiek a rovno s problémom.
Kúpil som 25 v peknom stave, dosť vecí pomenených avšak s jednou chybou a síce, že po nastavení čerpadla nedrží regulátor voľnobežné otáčky.
Nemám skúsenosti, fórum som prešiel a o regulátore a čarpadle vôbec sa píše všeličo.
Vedel by mi niekto pomôcť čo konkrétne spraviť?
Míra Z 25
Re: Zetor 25A - oravák na východe
#2 Nový příspěvek od Míra Z 25 »
Přesně co to dělá tobě, tak dělalo i mě po výměně čerpadla vloni. Za chvilku se to úplně samo usadilo a nyní drží krásně volnoběh.
Důležité je při montáži víka regulátoru jej nasadit tak, aby hřebenová tyč, která do něho vstupuje se pohybovala naprosto volně a lehce.
Jaro25
#3 Nový příspěvek od Jaro25 »
Začal by som prehliadkou čerpadla. Daj dole to plechové viečko a pozri v akom stave je olej v čerpadle. Ak je tam mazut, tak to vyumývaj a nalej trošku čerstvého oleja. Ako píše Míra, keď pohneš páčkou plynu, hrebeňová tyč v čerpadle musí chodiť ľahúčko. Ak to nepomôže, daj dole páčku plynu s tým "bubienkom", čo so s tým na videu mierne hýbal hore a dolu. Pod tým je taká zvláštna pružina. M,že to tam byť tiež zalepené, prípadne zle nasadená alebo prasknutá pružina. Ale začni tým čerpadlom, to je jednoduchšie.
manro
#4 Nový příspěvek od manro »
Tak som sa pozrel dnu:
1. pod deklom bolo nieco ako huste sitko, ako tesnenie by som to teda nenazval
2. pride mi ze je tam pomerne sucho, foto hned po odstraneni sitka z predchadzajuceho kroku
3. chod elementov
padesátka
#5 Nový příspěvek od padesátka »
Mně to dělalo taky po sundání víka regulátoru ono chvíli trvá než se zaplní olejem--v čerpadle co jsou elementy mám taky sucho 2x do roka to proleju olejem.Jo a taky po studeném startu se mi zvyšují otáčky jak se motor ohřívá.
manro
#6 Nový příspěvek od manro »
este fungujuce video:
tycku taham stale plynule a zo zaciatku elementy dost skacu...
Jaro25
#7 Nový příspěvek od Jaro25 »
To bude tým viaznutím elementov. Poriadne to prelej olejom, prípadne trochu zriedeným naftou, aby dobre zatiekol všade. Evidentne to bolo dlho bez mazania a je to suché. Prirodzené mazanie je také náhodné, len olejom čo sa tam dostane okolo zdvihátok. Ak v tom motore dlhšie nebol menený olej, mohli sa tam porobiť úsady, ktoré bránia prenikaniu oleja do čerpadla.
A to "sitko" je skutočne tesnenie, papier nasiaknutý olejom.
manro
#8 Nový příspěvek od manro »
Tak elementy som prelial olejom, riadne rozhýbal, pobehal s traktorom, ale nepomohlo.
Asi bude ozaj problém v páčke plynu resp. bubienku, neviem či tie zvuky čo z toho idú sú normálne, ale príde mi, že tam môže byť niečo zlomené.
Pôvodný majiteľ mi vravel, že ten bubienok musel bodnúť ako dočasné riešenie, ale k definitívnej oprave sa už nedostal.
Neviem ako to rozobrať, klinek mi nejde vôbec von, veľmi silou do toho nechcem. Zrejme budem musieť zhodiť chladič kvôli prístupu, ale ako sa k tej spružinke vôbec dostať?
Aby sa nepovedalo, pridávam aj zopár fotiek.
rosch8
#9 Nový příspěvek od rosch8 »
tie zvuky pochadzaju z toho, ked hrebenova tyc narazi na doraz.
ten klobuk musis zhodit dole a opravit to. Musi tlacit na paku regulatora cez pruzinku, nemoze to byt zavarene napevno. Povodnemu majitelovi nesluzi velmi ku cti, ze pouziva na opravy zvaracku. P
je tam segerka v drazke, ktoru ked vyberies, tak by paka mala ist dole ale musis vybit aj ten kolik.
ked bude s nim problem, tak si kup vyrazace kalene a s tymi to pojde. Zabrusis kolik do roviny s kruzkom, aby si odstranil rozklepanu zvacsenu casst, lebo ta by ti dierou nepresla. Potom vyrazacom vybijes kollik. Ked budes mat otvorene, daj fotky potom...
manro
#10 Nový příspěvek od manro »
Tak som sa k tomu konečne dostal.
Bubienok samozrejme neviem rozobrať, kedže je bodnutý (viď. foto), akurát neviem či stačí zabrúsiť ten spoj, alebo je tam ešte klinek.
Bez páky plynu sa voľnobeh správa rovnako nekultivovane, čo radíte?
rosch8
#11 Nový příspěvek od rosch8 »
Zvar odbrusit opatrne a oddelit tie dve casti od seba. Pilnikom pekne zarovnat zbytky po zvaroch.
Dat dovnutra pruzinku, ktoru dostat kupit tu: http://www.zetor25.sk
Zmontovat a malo by to pekne chodit.
Sniper
#12 Nový příspěvek od Sniper »
manro píše:Bez páky plynu sa voľnobeh správa rovnako nekultivovane, čo radíte?
Pokud se houpe volnoběh, je špatně seřízený regulátor, nebo má ovládací mechanika hřebenové týče vůli, nebo obojí. Měl jsem podobný problém a volnoběh nešel nastavit pod cca 600-800 ot/min. Viz moje vlákno.
TATRA NEZNÁ BRATRA
manro
#13 Nový příspěvek od manro »
Tak koncom týždňa prišla zásielka z Vrádišťa aj s pružinou páčky regulátora.
Zvar sa mi podarilo odbrúsiť, vnútri bolo kopu bordelu a čuduj sa svete neprasknutá pružina. Celé som to vykúpal v benzíne vyčistil a keďže sa mi novú pružinu podarilo zabudnúť u svokrovcov 150km od domu skúsil som založiť starú. Všetko pekne hladko chodilo. Z najväčšou pravdepodobnosťou som sa však dostal do stavu tesne pred zavarením... [viď video]
1. založil som spružinu dobre? (myslím si, že áno, pekne to vracia z oboch strán)
2. je pôvodná pružina už slabá a preto to celé nefunguje?
rosch8
#14 Nový příspěvek od rosch8 »
mas to zle poskladane.
pruzina sa ma stahovat, nie roztahovat pohybom paky dopredu.
takze koniec pruziny oznaceny cervenou sipkou ma ist na miesto oznacene cervenym kruzkom. a podobne so zelenym koncom pruziny.
alebo takto:
modrou je oznacene, kde ma ist palec horneho klobuka s pakou. Pruzina bude za ten palec zahaknuta.
ciarami je naznacene, co kde ma ísť, ktorým smerom:
manro
#15 Nový příspěvek od manro »
Ďakujem rosch, veľmi si mi pomohol, polopatistickejšie to už asi ani nešlo ;)
Síce chvíľu trvá kým sa to ustáli, ale snáď si to časom sadne.
Zpět na „Zetor 15/25“
