Zetor 25A - oravák na východe
Zdravím páni,
ospravedlňujem sa, že zatiaľ bez fotiek a rovno s problémom.
Kúpil som 25 v peknom stave, dosť vecí pomenených avšak s jednou chybou a síce, že po nastavení čerpadla nedrží regulátor voľnobežné otáčky.
Nemám skúsenosti, fórum som prešiel a o regulátore a čarpadle vôbec sa píše všeličo.
Vedel by mi niekto pomôcť čo konkrétne spraviť?
Re: Zetor 25A - oravák na východe
Přesně co to dělá tobě, tak dělalo i mě po výměně čerpadla vloni. Za chvilku se to úplně samo usadilo a nyní drží krásně volnoběh.
Důležité je při montáži víka regulátoru jej nasadit tak, aby hřebenová tyč, která do něho vstupuje se pohybovala naprosto volně a lehce.
Začal by som prehliadkou čerpadla. Daj dole to plechové viečko a pozri v akom stave je olej v čerpadle. Ak je tam mazut, tak to vyumývaj a nalej trošku čerstvého oleja. Ako píše Míra, keď pohneš páčkou plynu, hrebeňová tyč v čerpadle musí chodiť ľahúčko. Ak to nepomôže, daj dole páčku plynu s tým "bubienkom", čo so s tým na videu mierne hýbal hore a dolu. Pod tým je taká zvláštna pružina. M,že to tam byť tiež zalepené, prípadne zle nasadená alebo prasknutá pružina. Ale začni tým čerpadlom, to je jednoduchšie.
Tak som sa pozrel dnu:
1. pod deklom bolo nieco ako huste sitko, ako tesnenie by som to teda nenazval
2. pride mi ze je tam pomerne sucho, foto hned po odstraneni sitka z predchadzajuceho kroku
3. chod elementov
3. chod elementov
Mně to dělalo taky po sundání víka regulátoru ono chvíli trvá než se zaplní olejem--v čerpadle co jsou elementy mám taky sucho 2x do roka to proleju olejem.Jo a taky po studeném startu se mi zvyšují otáčky jak se motor ohřívá.
este fungujuce video:
tycku taham stale plynule a zo zaciatku elementy dost skacu...
To bude tým viaznutím elementov. Poriadne to prelej olejom, prípadne trochu zriedeným naftou, aby dobre zatiekol všade. Evidentne to bolo dlho bez mazania a je to suché. Prirodzené mazanie je také náhodné, len olejom čo sa tam dostane okolo zdvihátok. Ak v tom motore dlhšie nebol menený olej, mohli sa tam porobiť úsady, ktoré bránia prenikaniu oleja do čerpadla.
A to "sitko" je skutočne tesnenie, papier nasiaknutý olejom.
Tak elementy som prelial olejom, riadne rozhýbal, pobehal s traktorom, ale nepomohlo.
Asi bude ozaj problém v páčke plynu resp. bubienku, neviem či tie zvuky čo z toho idú sú normálne, ale príde mi, že tam môže byť niečo zlomené.
Pôvodný majiteľ mi vravel, že ten bubienok musel bodnúť ako dočasné riešenie, ale k definitívnej oprave sa už nedostal.
Neviem ako to rozobrať, klinek mi nejde vôbec von, veľmi silou do toho nechcem. Zrejme budem musieť zhodiť chladič kvôli prístupu, ale ako sa k tej spružinke vôbec dostať?
Aby sa nepovedalo, pridávam aj zopár fotiek.
tie zvuky pochadzaju z toho, ked hrebenova tyc narazi na doraz.
ten klobuk musis zhodit dole a opravit to. Musi tlacit na paku regulatora cez pruzinku, nemoze to byt zavarene napevno. Povodnemu majitelovi nesluzi velmi ku cti, ze pouziva na opravy zvaracku. P
je tam segerka v drazke, ktoru ked vyberies, tak by paka mala ist dole ale musis vybit aj ten kolik.
ked bude s nim problem, tak si kup vyrazace kalene a s tymi to pojde. Zabrusis kolik do roviny s kruzkom, aby si odstranil rozklepanu zvacsenu casst, lebo ta by ti dierou nepresla. Potom vyrazacom vybijes kollik. Ked budes mat otvorene, daj fotky potom...
Zvar odbrusit opatrne a oddelit tie dve casti od seba. Pilnikom pekne zarovnat zbytky po zvaroch.
Dat dovnutra pruzinku, ktoru dostat kupit tu: http://www.zetor25.sk
Zmontovat a malo by to pekne chodit.
Pokud se houpe volnoběh, je špatně seřízený regulátor, nebo má ovládací mechanika hřebenové týče vůli, nebo obojí. Měl jsem podobný problém a volnoběh nešel nastavit pod cca 600-800 ot/min. Viz moje vlákno.manro píše:Bez páky plynu sa voľnobeh správa rovnako nekultivovane, čo radíte?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tak koncom týždňa prišla zásielka z Vrádišťa aj s pružinou páčky regulátora.
Zvar sa mi podarilo odbrúsiť, vnútri bolo kopu bordelu a čuduj sa svete neprasknutá pružina. Celé som to vykúpal v benzíne vyčistil a keďže sa mi novú pružinu podarilo zabudnúť u svokrovcov 150km od domu skúsil som založiť starú. Všetko pekne hladko chodilo. Z najväčšou pravdepodobnosťou som sa však dostal do stavu tesne pred zavarením... [viď video]
1. založil som spružinu dobre? (myslím si, že áno, pekne to vracia z oboch strán)
2. je pôvodná pružina už slabá a preto to celé nefunguje?
mas to zle poskladane.
pruzina sa ma stahovat, nie roztahovat pohybom paky dopredu.
takze koniec pruziny oznaceny cervenou sipkou ma ist na miesto oznacene cervenym kruzkom. a podobne so zelenym koncom pruziny.
alebo takto:
modrou je oznacene, kde ma ist palec horneho klobuka s pakou. Pruzina bude za ten palec zahaknuta.
ciarami je naznacene, co kde ma ísť, ktorým smerom:
alebo takto:
Ďakujem rosch, veľmi si mi pomohol, polopatistickejšie to už asi ani nešlo ;)
Síce chvíľu trvá kým sa to ustáli, ale snáď si to časom sadne.
