Z25K ZA
Re: Z25K ZA
Zdravím vás páni, vlani som sa stal majiteľom zetora 25 a nejak ho dávam do kopy, a prišlo aj vstrekovacie čerpadlo. Dal som ho urobiť a nastaviť a po poskladaní mám problém dostať traktor do vyšších otáčok alebo teda maximálnych otáčok. Podľa toho čo som tu študoval tak sa to dá nastaviť na tých pružinách na regulátore ? A ktorým smerom ? Za každú odpoveď a radu budem veľmi vďačný pretože už som bezradný Ďakujem
Re: Z25K ZA
Podle mě jsi blbě složil pozici táhla s oválnou dírou mezi ramenem regulátoru a hřebenovou tyčí.
Do regulátoru vůbec nevrtej, jsou tam 3 druhy pružin a vše je závislé na jednom šroubu, který je stahuje. Přitažením si zvedneš maximální otáčky, ale ne dávku, navíc rozdrbeš volnoběh.
Před vytažením čerpadla to jelo v pohodě?
Správně se má seřizovat čerpadlo zároveň s regulátorem, ne jen jedno, nebo druhé.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Z25K ZA
Toto je skôr otázka do obecnej diskusie, ako do môjho vlákna. No buď si to zle zložil, tak ako píše Sniper, alebo je to na tej oválnej diere posunuté nadoraz k čerpadlu a tým pádom ti páka regulátora zaberá príliš skoro a obmedzuje ti skoro maximálne otáčky. Do pružín by som určite nešiel, lebo ak to rozladís, tak už nie je veľa ľudí, ktorí ti to dajú dokopy. Pozri najprv tieto dve veci a uvidíš čo a ako.
Re: Z25K ZA
Jančo66: Já se ti omlouvám
Jsem si ani nevšiml, že sem dotaz nepatří a odpovídám sice na otázku, ale úplně mimo vlákno
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Z25K ZA
Ospravedlňujem sa, nejak som si to neuvedomil pretože som hľadal nejaké vlákna s čerpadlom a nenašiel som a potom cez vyhľadávanie dal regulátor a dostal som sa sem do vášho vlákna, mrzí ma to prepáčteJančo66 píše: ↑čtv srp 11, 2022 12:13 pm Toto je skôr otázka do obecnej diskusie, ako do môjho vlákna. No buď si to zle zložil, tak ako píše Sniper, alebo je to na tej oválnej diere posunuté nadoraz k čerpadlu a tým pádom ti páka regulátora zaberá príliš skoro a obmedzuje ti skoro maximálne otáčky. Do pružín by som určite nešiel, lebo ak to rozladís, tak už nie je veľa ľudí, ktorí ti to dajú dokopy. Pozri najprv tieto dve veci a uvidíš čo a ako.
A podľa fotiek a všetko by to malo byť zmozené správne akurát ako píšete na tej oválneho diere je to naplno ku čerpadlu, čiže keď to posuniem napr na stred tak by to mohlo fungovať ?
Re: Z25K ZA
Áno pred rozobratím to išlo ale mi tlačilo naftu vonku cez čerpadlo pretože vstreky boli na veľmi vysoky tlak údajne preto sa to všetko dalo spravit , a ja som to tak aj chcel že komplet s regulátorom ale nikde tu v okoli som nenašiel človeka ktorý by ni to vedel urobitSniper píše: ↑stř srp 10, 2022 9:39 pm Podle mě jsi blbě složil pozici táhla s oválnou dírou mezi ramenem regulátoru a hřebenovou tyčí.
Re: Z25K ZA
Zhruba v polovině je na táhke ryska, dej to středem šroubu na ní.
Právě proto se to seřizuje zároveň a cerpadlař tam udělá značku, aby se vědělo v jaké pozici to pak montovat.
A jestli jeďte nemáš svoje vlákno, tak si ho založ
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Z25K ZA
Buď takto ako píše Sniper, alebo nadoraz od čerpadla smerom von na tej oválnej diere (smer k chladiču). Toto neovplyvňuje funkčnosť regulátora, aké len jeho reakciu.
Re: Z25K ZA
DT Pedro, vitaj u Nás.
Ak Ťa môžem poprosiť založ si vlastné vlákno, tam Ti radi poradíme..
Ak treba pomôžem Ti založiť vlákno, napíš mi SZ ( súkromnú správu)..
Mihi
Re: Z25K ZA
Ahojte. Na traktoroch nerobím skoro nič. Teraz na zimu sa však chystám dať dokopy dynamo pre tento traktor. Dielov mám viac, len vybrať tie najmenej opotrebované. Našťastie mám strýka, čo robil 40 rokov v SAD auto-elektrikára a dynamo dám urobiť jemu (už sa naň teší).
Zistil som, že mi jemne slzi vodná pumpa. Bol som na seba dosť nahnevaný, lebo som to repasoval 2 roky dozadu a bol som si istý, že som to urobil dobre. Avšak po rozobraní pumpy som zistil, že pochybil pán, ktorý mi upravoval teleso. Urobil to jednoducho zle. Avšak ochotní chlapi z Vrádišta mi pomohli a pumpa je už opravená doma a pripravená na montáž.
No a na záver. Mám jeden držiak dynama, ale má ulomené jedno ucho. Dalo by sa to zavariť? Je to však liatina, no možno by to nejaký dobrý zvárač spravil.
Dal som aj originálne budíky. Vďaka Robo. No a na pravú stranu som spravil stupačku. Sedí tam perfektne. Fotky pridám neskôr, lebo bola už tma a nebolo by to vidno.
Re: Z25K ZA
Ten držiak na dynamo by som skúsil zospájkovať mosadzou, už som tak opravil viacero liatinových vecí a je to jednoduchšie ako zvárať.
Re: Z25K ZA
Jaro, díki za radu. Vyskúšam to ako si mi poradil.
Re: Z25K ZA
Dynamo navíc by jste nenašli?
Re: Z25K ZA
Jozef, ja mám 1 rozobraté na opravu a druhé nachystané na traktor "A" v inom vlákne. Ale držiak by som zobral Peťo.
