Zelená Bára
- bucket
Re: Zelená Bára
Toho lakování se právě bojím......S pistolí mi to moc nejde.Jinak rozteč mezi žebrama je na 11 žeber 2.8 cm.Na 10 je 3 cm.
V SSSR zkoušeli učit koně nežrat. Ale když už to skoro uměl, tak jim chcípnul....
Re: Zelená Bára
pekná práca tiež by som to potreboval trochu porovnať
- bucket
Re: Zelená Bára
Děkuji,děkuji.Nepokoušel jsem se někdo vyrábět saharu na chladič.Ne že bych po ní toužil kvůli funknčnosti ale nějak mi nedošlo že když jí nemám tak není jak přichytit předek prostředního dílu.Nemáte někdo alternativní uchycení? Nechce se mi dávat 3500,-
- bucket
Re: Zelená Bára
Nenajde se tu někdo kdo má sundanou masku a neposlal by fotku + rozměry (vzdálenost od vršku chladiče) těch "záchytů" ze sahary na prostřední díl kapoty.Děkuji
- bucket
Re: Zelená Bára
- bucket
Re: Zelená Bára
Dotaz
Trápím se utěsněním prvního filtru.Nová gumička .Teklo to .Zkoušel jsem ruzně pootáčet obalem filtru aby si to sedlo a zdálo se to že jsem to vyřešil.X to běželo a nic neteklo. Včera jsem nastartoval a asi po minutě to začalo chc.t jak Dunaj.Sundal jsem to vyndal gumičku .Skouknul drážku a okraj obalu jestli tam není nějaká zrada .Nikde nic.Vrátil gumičku.Nic jí nebylo usadil nastartoval projel cca 5km mazalo to na -+ na 4a nic neteklo .Dneska otevřu garáž a pod fitrem kapky od oleje.Tohle je divný.Ono to vubec bylo zajímavý.JAk když ten traktor nechtěl aby s ním někam jezdil.Nejdřív se mi rozpadnul ten první kloubek na táhle plynu.Potom začala rosit sklenička.Potřebuju doštelovat brzdy protože to zatím moc nebrzdí nechci to utahovat aniž by si to sedlo a jestli budu víc opravovat tak to mi asi trefí.
Re: Zelená Bára
Ahoj. Urob plnoprietok a máš pokoj svaty s prvým filtrom. Náklady sú není strašne filter 3.5€ potom príruba má vyšla 10€ u sústružníka (materiál som mal) a navrtanie zavitou asi hodina. A mám pokoj a dobrú filtráciu a výmena čistá robota.
- bucket
Re: Zelená Bára
A to může být plno průtok i s M6 olejem?
Re: Zelená Bára
moze. Samozrejme. Ale nedava to zmysel. M6A sa usadzuje vsade v motore, hlavne vo vani. Takze iba mala cast karbonu je unasana do filtra. pri kazdej vymene oleja ostava cistenie motora od usadenin a zrazenin. Odporucam prejst na celorocny M7ADX a plnoprietok.
Co sa tyka prechodu, zvladli sme to viaceri a nikomu sa motor nezadrel. Zadrie sa iba prasatam, ktore nevycistia motor a iba vymenia olej. Vtedy samozrejme novy olej zoberie vsetok bordel a odnesie ho do filtra, ktory sa upcha a olej obtokovym kanalom potom unasa ten bordel do motora, do lozisk a je pruser.
Takze, benzin aspon 5 litrov, hrubsie gumene rukavice, vedro a stetec. Dat dole vanu, a vsetky kryty na motore. A pekne ho benzinom zvnutra vycistit. Aj hore pod krytom ventilov. Pod motorom nechat nadobu, kde to vsetko stecie. Vycistit vsetko, kam sa da dosiahnut rukou a stetcom.
Po vycisteni, novy olej nema cim zadriet motor.
Moze sa skratit prva vymena.
Takto nehrozi ziadne zadretie.
- bucket
Re: Zelená Bára
Děkui za info
Nic méně.Mám samozřejmě další kolaps.Po projetí teče voda z pod vstřiku.Vím že jsou tam gumičky jako u žhaviček.Ty už jsem měnil.Než něco zku...tak se ptám jestli je nějakej fígl jak vyndat vstřikovač bez ztráty kytičky.Rozměr gumiček už jsem tady našel ale nic konkrétního k demontáži vstřiku.
Re: Zelená Bára
Tam skoro niet čo pokaziť. Veľký kľúč 30 alebo 32, presne si nepamätám, tým povolíš prevlečnú skrutku a je dobré na vstrekovač tiež nasadiť kľúč a potáčať ho na jednu a druhú stranu, aby sa uvoľnil. Takto postupne povoľuješ a pootáčaš až ide von. Pred montážou potom dobre vyčistiť dosadacie plochy, hlavne v hlave, vyžíhať medenú podložku a namontovať.
- bucket
Re: Zelená Bára
Dík za radu.Ale podle pravidla 2x měř jsem sundal kapotu abych se na to pořádně podíval.A ono to není nemrzka ale nafta s přepadu.Moje chyba že jsem si nečuchnul ale mám momentálně rýmu jako pr..asi bych stejně nic necítil.Tahle varianta mě vůbec nenapadla.Provedl jsem během dne několik zkoušek z přepadu nic a kupodiu z olej.filtru taky nic.ZA to z kohoutku z nádrže to je boj pořád je mokrej.Né že by vysloveně tekl ale když se na něj šáhne tak je od nafty.
- bucket
Re: Zelená Bára
Re: Zelená Bára
Tak to je paráda, gratulace veliká to chce fotku a štamprlu na to .
Pěkný hrneček, kdes kupoval? Moc pěkný
Libor :-)
- bucket
Re: Zelená Bára
Hrníček e nechá objedna tady
hrnickovani@seznam.cz
nebo
https://www.facebook.com/hrnickovani/
Vytisknou co si člověk přeje.Předem pošlou návrh.
Mám krátký video,kde jsem chtěl zabrat známku z TK bohužel se mi seknul mobil .[Youtube]https://youtu.be/q5skwDtBcm4[/Youtube]
nebo
