25-ky od Jožkovcov
Moderátoři: Lukashil, mihi
mihi
Re: 25-ky od Jožkovcov
#61 Nový příspěvek od mihi »
Na ten čap na náprave, by išlo použiť aj malý hydraulický hever..
Ja som hviezdice povolil aj bez nahrievania, potrebuješ 22ku golu ,ja som ju vystužil malým prstencom okolo aby nepraskla a ako 4hran môžeš použiť starý sústružníky nôž (To mi poradil Peťo 768) a navarili som trubku asi 1.5 metra dlhú. Synátor tlačil na golaorech aby nevyskočil a ja som ťahal....
Samozrejme nahrievaním iba pomôžeš ..
Mihi
Jaro25
#62 Nový příspěvek od Jaro25 »
Na takéto uvoľňovačky je propan butan celkom postačujúci, samozrejme je treba primerane veľký horák. Ty to nechceš roztaviť, teda netreba na to acetylen - kyslík. Pozri sa po nejakom horáku, čo sa s ním napr. lepí asfaltová krytina a s tým takých 600 - 700 °C urobíš, čo je až až. Inak acetylén - kyslík má max. teplotu okolo 3200°C a PB - kyslík tak do 2100°C. Ale ako vravím, nepotrebuješ to roztaviť a navyše tieto "kyslíkové" horáky sú dosť bodový zdroj tepla. Niekedy je to výhoda, ale pri väčších kusoch skôr nie. A vždy je efektívnejšie ohrievať maticu ako skrutku, lebo matica keď sa ohrevom roztiahne, tak sa uvoľní. Skrutka práve naopak.
Bolevak
#63 Nový příspěvek od Bolevak »
Na to nahřátí PB stačí. Klidně stačí hořák, nějakých 2000w možná i 1200 z opalovací soupravy na 3kg PB lahev.
Jinak osvědčená metoda...nespěchat. Očistit to, postřiknout nějakým uvolňovačem a pak na to poklepat kladivem /na hlavu šroubu/. pak vzít tu golovku a zkusit jen zabrat. a zase poklepnout. Až se ti podaří s tím šroubem pohnout o vlásek, prostřiknout, pokud už tam není tekutia a dotáhnout zpět. A takkhle to dělat třeba průběžně když jdeš okolo. Nechat to vždycky odpočinout, ta tekutina pomalu do závitu vzlíná... Hlavně netlačit na pilu, oprava je pak zbytečná práce navíc
nonius
#64 Nový příspěvek od nonius »
Zdravim.
Mihi:
Ten napad s pouzitim sustruznickeho noza sa mi velmi pozdava. Prave s tymto som mal tiez problem. Utrhol som to s pakou a az nakoniec to podrzala stara komunisticka poskodena ale zablokovana gala racna a na nej trubka ako som, mal vo vlakne. Skusim nieco zohnat a ten prstenec isto poriesim a dam si vyrobit.
Co sa tyka toho hydraulickeho zdvihaku, tak mam 7 t, velky. Potom 5 t mansi a niekde som pred 15 + rokmi kupil taky malicky tusim 1 tona funglak nikdy nepouzity malicky. Tak ten musim najst niekde v garazi zalozen. Lebo neviem ci som to pochopil dobre, ale asi myslis zapriet zdvihak medzi hlavny cap a konzolu stabilizatora. Tam bude treba vymedzit a zalozit medzeru kde ide stabilizator aby to bolo silnejsie. Ked ten malicky najdem, tak skusim primerat. Ten 5 t, je tam velky. urobim fotku potom - ci som spravne pochopil
Jaro25 a Bolevak:
Dakujem za popis, presne take nieco som potreboval pocut -teda citat :D Horaky na PB + kyslik mame. Len pouzivame malicke priemery hlavne na zvaranie medi - teda otec pri opravach chladniciek. Niekde su zalozene aj velke. Tak ich budem hladat. Popis acetylen vs propan som si na nete nejake stiahol ale to je teoria a teploty.
Obcas sa naskytne aj moznost zohnat acetylenovu supravu za rozumnu cenu. Len doteraz som to nechcel kvoli bezpecnosti, co ked? ... Kyslik budeme musiet riesit tak ci tak, lebo ho pouzivame a je mozne ze si zaplatime tentoraz za bombu v prenajme alebo nieco podobne. Ono viacmenej predpokladam, ze by mi k acetylenu trebalo len redukcny ventil s budikmi. Tak preto som chcel vediet nazor z praxe, ci to vobec zmysel ma. Ale ako pisete, tak postaci aj propan butan a horak na opalovanie prasiatka.
No prax je ale uplne nieco ine podla mna nez teoria. A hlavne pri masach zeleza aka je na 25-kach * k tomu kopec hrdze.
Ja casovo praveze netlacim na pilu, len radsej nieco naviac zaplatim len aby som sa nemusel nadriet. Tie Kačkove naboje som sa namordoval dost. Ano tie naboje z Kčka co mi s nimi pomohol Peto - Mihi som tusim ze nejako mesiac postupne polieval, buchal a skusal povolit. Otec sa smial, ze je to marny boj. Len tam som mal lepsi pristup ako cez hviezdice Ačka. A naviac mam strach na N-kovej hviezdici kde je mansi priemer hlavicky na skrutke ci ju nepretocim. Ale to len okrajovo, lebo hlavny boj teraz zvadzam z capom prednej napravy :)
Nechce sa mi s nou natahovat v celku a preto sa ju uz 2 tyzdne snazim povolit a rozobrat. Len ten hlavny cap drzi ako slak a to polievam pravidelne v nepravidelnych intervaloch :D Akurat dnes som to trosku cistil, ze ak na to otec kukne, tak nech sa nezlosti velmi .WD-cko uz je roztecene dookola niekolko cm, tak bude ze rozlievam a striekam hore dole :cert: A chcem ho zavolat, aby mi to pomohol pretocit a nejako to podlozim, aby som polieval aj v opacnom smere, lebo ak tam WD stecie, tak len dolu brehom :) A zo strany od vane sa k tomu dostat velmi tazko, ab\ to fakt netieklo vsetko mimo.
Z ineho sudku.
Obdivujem neboheho maminho uja, ktory chodil s pojazdnou dielnou na druzstve a jemu podobnych. Miloval som jeho zelezne kralovstvo srotu na dvore kam ma nechcel ako chlapca pustat. Ale ak si predstavim ake moznosti mame dneska (sice za penize) ale oni? Nemali nic. Kladivo a podho. Ked mali niekde moznost nahrievat plamenom pri rozoberani, tak to bolo len sporadicky. Kolko sa museli narobit oni? Klobuk dole pred nimi.
Mam taky jeden nitovany disk 4,00 E - 16 ... od monterpaky je lem na disku vytvarovany ako margaretka :D
mihi
#65 Nový příspěvek od mihi »
Ty si mal byť básnik... :D
Jožko, skús do toho čapu v prednej náprave navrtať dieru, 14 mm a navariť tam kúsok pevnostnej zavitovej tyče vlož tam trubku váčsiu ako je čap, veľkú podložku a doťahuj. Možno ho tak vytiahneš, bude to prehriate od zvarania, trošku sa to povolí a možno to pôjde....
Mihi
nonius
#66 Nový příspěvek od nonius »
Ahoj Peto.
No basnik som nebol, ale par rokov som sa zivil pisanim predpisov. Tak aj ked neovladam strojopis, tak pisem dost rychlo. Len aj za svetla robim dost preklepov a nieto este po tme ako teraz.
A ked sa rozpisem, tak sa mi to nezda a nerad mazem. A inak som aj profesionalne deformovany. Cim dlhsi predpis, tym bol lepsi. Aj moj zamestnavatel aj odjednavatel boli spokojni. A navyse ked to bolo dlhe, tak na inspektorate prace sa im to nechcelo citat a len to odklepli :D
To sme mali taku taktiku. A zasadne sa neposielal na schvalenie jeden predpis ale viac naraz :obchod:
Vcera som nasiel ten malicky hydraulicky zdvihak. Je novy a ani som netusil, ze je na 5 000 kg :) Urobim fotku a postnem ju tu, ci som to predtym spravne pochopil.
Neviem aky zavit ma maznicka v cape, ale tu si myslel navrtat na 14 mm? Skusit to mozem. Ak najdem poriadnu hrubostennu trubku. Viem kde je, ale od svokra nic nechcem :-/ Ti co mate zatov mi prosim prepacte.
Dnes sa mi nahodne pritrafil do predajne jeden sused z rodnej ulice a ma pristup k 2,5 m vysokemu lisu. Ukazal som mu to, a vravel ser na polievanie. Ked bude moznost, tak to vezmeme pod lis a tam to pojde. Len je otazka, ze kto to tam vylozi? :D
Tak uvidim, ale kazdopadne polievam dalej WDckom a ked nepojde skusim to nahriat a obrovskym kladivom to skusim vybit.
Len pani ak s tym kladivom trafim prirubu, tak z nej kus odleti az do susedov :D
Jaro25
#67 Nový příspěvek od Jaro25 »
Mazničky majú zvyčajne závit M10x1. A ak je to len trochu možné, skúsil by som ten lis. Predsa len vieš to lepšie kontrolovať ako úder kladivom.
nonius
#68 Nový příspěvek od nonius »
Pozdravujem vsetkych a po pracovnej sezone mam mozem aspon nieco postnut, ze sme aspon po kradme nieco s 25-kou robili.
Zatva bola bleskova akcia, lebo konbajn som predal a neplanove prisiel kombajn kosit o den skor. Kym sme dosli na pole, tak polovica bola uz vymlatena.
No a zemiakova brigada bola este vacsia bleskovka a kedze som sedel na traktore, tak nieto ziadna fotka. Uz len ako sa zabranilo.
Inak bolo tak sucho ako si asi otec nepamata. Ked som presiel certom, takbola prachova hmla.
nonius
#69 Nový příspěvek od nonius »
Tak predsa sa nejaka ta fotka nasla, ale u mojej drahej polovicky. Ani som o tom nevedel, tak jej touto cestou dakujem :D
Prisla ma skontrolovat, co uz zasa kupujem ;)
mihi
#70 Nový příspěvek od mihi »
Super, aspoň zopár foto zo sezóny.. 8)
Mihi
nonius
#71 Nový příspěvek od nonius »
Zdravim vsetkych :)
Pred vyse rokom som sa dostal k jednej kabine. Kedze po telefone bolo vsetko super a skla cele, tak som siel cca 300 km pre nu.
Ked som tam dosiel, tak som tam nasiel toto.
Nahnevany som chcel odijst naprazdno, lebo potrebujem celne a bocne zasuvacie skla. Nakoniec som sam seba presvedcil aj otca, ze uz ked sme tu, tak ... poznate.
Ale nemal som chut ju ani ocesat. Lebo na nej bol kpoec veci navarenych, ale teraz ju treba presuvat, tak som ju chcel odlahcit a zacal som operovat.
Poctiva komunisticka 3 mm "blacha" 8)
Mozno sa na nieco zide, skoda vyhodit do srotu. Ale kabina razom o nieco lahsia a lepsie sa snou manipuluje.
Ako bonus som tam nasiel az doma toto radio, len skoda ze uz sa na takych vlnach dneska nic nevysiela.
Co ma tesilo je clonka, vyzera funkcna a neposkodena vratane drziaku (teda aspon zatial pred demontazou
Ale teraz potrebujem vybrat bocne ramy tak, aby som neznicil aspon tie skla, ktore tam su cele. Nikdy som to nerobil a len typujem, ze toto nizsie by sa malo pohybovat a odistit ram s oknom - sklom. Je to tak? Potrebujem to rozhybat a sklo jednoducho vyjde z ramu kabiny? Teda ram so sklom vyjde z ramu kabiny? Mam si dat na nieco pozor? Vdaka za akukolvek radu alebo typ.
Kabinu casom budem potrebovat, aby som mohol postavit traktor znova na papiere. Nasli sme papiere, ktore otec odhlasil pred rokmi. Nooo a snad to stihnem zrealizovat kym tuto moznost znova zrusia :pistol:
V papieroch je kabina, snad nebude treba aj ochranny ram. So znamym som sa rozpraval ako je to s KO kontrolou originality aj ked to budem s nim vybavovat, tak u nas v Snine je to na :pistol: chcu vsetko, lebo sa zeru a kazdy sa boji. Tak este aj pneumatiky mi treba original pre potreby KO.
Ale to nejaky rok este asi prejde :vztek:
Peter768
#72 Nový příspěvek od Peter768 »
Pootoč tie dva pliešky dole v rohoch a vyber ram so skom. Rám roztiahni a vyber sklo. Nič zložité. Sklá sa dajú kúpiť aj nové.
murár
#73 Nový příspěvek od murár »
Tie STKačka sú všade rovnaké! Ale svojím známym to vedia urobiť. A k tomu rádiu tiež som si kúpil do traktora nové za +- 35€ a naladím tak max 3-4 stanice ale po pár minútach mi aj tak prepne na radio Devín :vztekla: :pistol:
pavel sk
#74 Nový příspěvek od pavel sk »
Radio s tebou cíti. STK su vsetky rovnake a drzia sa danych predpisov. Na oko to tak mozno nevypada, ale svoju robotu si urobia tak, ako predpis a zakon kaže 8) . Nezvaluj vsetko na chlapcov s STK. JA. robit technika na STK (potrebne papiere by som na to aj mal) len porobit si dalsie skolenia+ kurzi, tak verim ze by som veelmi rychlo dostal prezivku Majster Kat.
nonius
#75 Nový příspěvek od nonius »
No ja osobne sa povazujem za poctivaka a velmi dobre viem pochopit aj to, ze si niekto chce svoju pracu odviezt poriadne. Taktiez viem co to je dodrzat predpis.
ALE co je vela to je vela a viem o com by som rozpraval.
Silou mocou pozadovat, aby na zetore 6718 z roku 1977 bola namontovane svetlo spiatocky (prepinat budes vypinacom) , 3 brzdove svetlo tiez len na vypinac som chapal ze OK- Ale spiatocka????
Zamaluj vsetku hrdzu, nech na kamere nie je nic vydiet. Bez toho ani nech nejdem na STK. Odmietol som, ze radsej neurobim StK a prestriekam vsetko. Podotykam, ze po umyvani riadu je malovanie moja 2 najneoblubenejsia cinnost. Ale zasratu prevodovku som cistil v praci aj dnes :D
Prisiel som domov a otec medzitym kupil farbu (odtien totalne nesedel) a pozamaloval take fliacike kde bolo oskrete. Myslel som, ze ma roztrehne, ale radsej som mu nic nevravel. No nervy som mal take ze az.
A k tomu este kopec dalsich somarin zo skusenosti pri autach, lebo to na kamere bude vidiet. Ze brzdy poriesia oni, tak toto nech si radsej da kazdy doporiadku.
Svokor presiel z dodavkou kde by som cez podlahu prestrcil nohu vonku v bude (fakt nekecam) v podbehoch diery, zadne okna zalepene a nepriehladne. Riadenie take, ze ked som v piatok po dlhej dobe siel s nim autom, tak som mal normalne strach ze nam prava strana napravy odleti. Tak trepalo, ze mu vravim ... to nic, on viem ze to tam rozbite a ... Tak som si vravel "Boze len nech dojdeme domov, lebo som zlanaril aj maleho syna, a nedaj Boze sa mu nieco stane, tak si do smrti budem vycitat" SAnce - priekopy su tam v ich okoli ovela ovela hlbsie nez u nas doma.
A oni cez STK presli-. Jasne, ze bez vybavenia ani z novym autom nechodim na STK a ani on. Ale take niektore sprostosti? Sak nech to napise do zavad a vyriesene. Ale u nas viem, ze ked som chodil na STK, tak sa 2 partie medzi sebou zrali a bali sa ti normalnejsi vyhadzovu. Tak sa snazili riesit aj somariny pre istotu.
TO je ale len moj nazor.
A K OKNU:
Otocit by som aj otocil ak by sa dalo :D Striekam uvolnovacom, lebo to nechcem odlomit. Ale medzicasom sa pre istotu pytam.
To otvorenie ramu a vybratie skla som ale nepochopil. No ked k tomu dojde, tak sa opytam aj s obrazkom ak sa mi to samo nejako nerozdeli.
Inak nove skla ste mysleli dat vyrezat, nova vyroba aj ked drahe alebo original THORAX stare sa daju niekde zohnat???? To celne by som kupil. Tak ci tak mi ho treba.
Zpět na „Zetor 15/25“
