Zetor 25A Kopaničiar
Moderátoři: Lukashil, mihi
anton30
Re: Zetor 25A Kopaničiar
#316 Nový příspěvek od anton30 »
Chlapci, to bola uplna nahoda, ze ten pritlacak je cerveny. Ked som to mal rozobrate, tak som ho nahodou opieskoval a este mi ostalo trosku cerveneho alkytonu, tak som to nechtiac nim strekol :)
PepoD..nie som si isty, ktory rozmer chces. Ja som zatial zhruba zmeral rozmer od plochy nitovania az po 2 plosky, kde ta paka vypinania dosada. To je pri novych replikach zhruba 11 az 12 mm. Cez vikend to zmeriam lepsie.
Pri mojich starych zodratych uz som nevedel tie packy viac priblizit k spojkovemu lozisku. Preto spojka vypinala hlboko a aj pedal siel tazko.
PepaD
#317 Nový příspěvek od PepaD »
Myslím ten okótovaný na obrázku
anton30
#318 Nový příspěvek od anton30 »
Uz chapem. Mozem Ti to zmerat. Ale tento rozmer nie je z hladiska funkcnosti a nastavenia spojky az tak podstatny.
PepaD
#319 Nový příspěvek od PepaD »
To máš pravdu, ale když vezmu, že ten nejvyšší bod je u nových i starých stejně vysoko, tak i tento rozměr mi řekne, jak moc jsou vymačkané. Ale v podstatě jde o to samé jako měření odspodu. Tak se omlouvám za spam.
anton30
#320 Nový příspěvek od anton30 »
V pohode. Ziaden spam. V sobotu Ti to zmeram.
anton30
#321 Nový příspěvek od anton30 »
PepaD píše: úte kvě 16, 2023 9:00 pm Myslím ten okótovaný na obrázku
Ten rozmer je 5 mm.
PepaD
#322 Nový příspěvek od PepaD »
Moc díky 8)
anton30
#323 Nový příspěvek od anton30 »
Cez vikend som si bol pre skutocne poctivo zrepasovany starter. Robil mi to jeden stary majster v Budmericiach. Vsetko bolo opieskovane, nanovo pozinkovane a zmontovane z niektorych novych dielov vratane pastorku. Ja sa sice snazim moje 25ky startovat vylucne klukou, ale starter na ktory sa da spokahnut potesi :)
Jaro25
#324 Nový příspěvek od Jaro25 »
A nemá náhodou na sklade taký istý elektromagnet? Mám polámaný ten bakelitový koniec.
palobobo
#325 Nový příspěvek od palobobo »
Prepacte ze sa vam tu miesam :friends: mam otazku ohladom tych silovych kontaktov na cievke ma vyznam urobit matice a podlozky mosadzne? Na zetore 2011 mi to tam iskri uz som precistoval a stale to v tom spoji obcas mema dobry kontakt.
Dakujem
Jaro25
#326 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tak minimálne to pomôže tomu, že nebudú matice korodovať. Na niektorých štartéroch sú aj tie silové skrutky medené. A káblové oko sa oplatí celé pocínovať, ak nie je originál.
anton30
#327 Nový příspěvek od anton30 »
Jaro, opytam sa, ked s nim budem. Mozno by som doma nasiel nieco aj ja.
Palobobo, ja mosadzne matice pouzivam bezne na tomto mieste. Hlavne z dovodu ako pise Jaro..nech to nekoroduje. Ak je vsak vsetko ocistene a natrete medenou vazelinou, tak to udrzi hocijaka matica. Ak Ti to vsak iskri aj tak, potom moze byt uvolneny resp. utrhnuty kontakt vnutri. Uz sa mi to stalo.
pavel sk
#328 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som minule v robote tie kontaktnice menil na dvoch cievkach. Na klasicky starter ako je u UR1 neni problem ich kupit nove. Bol som v tom ze silove kontakty M10 su medene ako byvali kedysi. A trt makovy :tyty: Su len pomedene :nene: . Tak uvidim kolko vydrzia :roll: .
palobobo
#329 Nový příspěvek od palobobo »
Dakujem ked budem robit GO startera tak si vyrobim aj matice a podlozky nech mam s tym pokoj.
anton30
#330 Nový příspěvek od anton30 »
Zdalo sa mi, ze objimka cidla teploty az privelmi zasahuje do vodneho potrubia. Preto som vyrobil novu, viac vysunutu.
Zpět na „Zetor 15/25“
