Poradíte jaký traktor na malou farmu?
LEV
Re: Poradíte jaký traktor na malou farmu?
#61 Nový příspěvek od LEV »
Mravenečku tak teď si to úplně zazdil :) Nejel ti ten crystal na 3válce? Motor před ko a čerpalo přidané nadoraz? Plyn celý den na podlaze? Takže JZD.
Právě na tvrdé polní práce byly konstruovány a za hodinu sežerou víc jak majory, ale taky udělají za hodinu 2x tolik práce.
Mám doma oba stroje.
Největší bolest crystalů je, že většina strojů prošla likvidační kariérou jzd atd. Pokud si jej dáš do ok stavu a máš za něj odpovídající nářadí provoz tě vyjde levněji.
Jde hodně vidět i zde na foru crystal 80 k tomu 3t vlečka, malý dvoják pluh, brány jak za koňa - pak je jasné, že s tím bude majorek jezdit levněji.
Z7245+TUN40, 8011 - lesák/zemědělec hobbík
mraveneček
#62 Nový příspěvek od mraveneček »
PEST píše:8011, po opravě motoru, 6,57 ha, 5metru smyk, jezdil jsem jen jednu kosu, 4hodiny práce a 50 litrů nafty, nádrž má 90litrů, takže kdybych dělal dvě kosy spotřeba pak vychází cca 20litrů na hektar, tak tohle pole na jednu nádrž nedám, vozím s sebou kanystr
Z mojí zkušenosti co se týče spotřeby při polních pracích na hektar je 7211 a 8011 na tom podobně, jde o to dat za to adekvátní nářadí :-)
Já bych to upravil, 7211 tolik nebere, 7245 bere o něco víc kvůli přední hnané nápravě. 7745 a Crystal 80 je na úrovni spotřeby. :)
To víš že jsem s těma traktorama jezdil v jzd. Tehdá před 30 rokama se nikdo na spotřebu nedíval. Zajels k pumpě, natankoval po víčko a valils. Tažený skládací 12 metrový smyk s bránama a 6911 měla v poledne nádrž skoro prázdnou. Taky se přehazovaly elementy ve vstřikovacím čerpadle o jeden zoubek. Lidi byli vždycky vynalézaví a hlavně nemusels hradit případnou opravu z vlastní kapsy. Postavils to před dílnu a chlapi staréjte se, aby to bylo na ráno hotové. Taková byla doba. Zaplatils 10 litrů nafty a v sobotu jsem si s tím traktorem doma udělal co bylo potřeba, někdy to šlo ještě v neděli z ruky do ruky.
OS Norton Commander
mraveneček
#63 Nový příspěvek od mraveneček »
LEV píše:Mravenečku tak teď si to úplně zazdil :) Nejel ti ten crystal na 3válce? Motor před ko a čerpalo přidané nadoraz? Plyn celý den na podlaze? Takže JZD.
Máš pravdu. Vždyť Crystaly 10145 jsou víc jak 30 roků staré. Většina z nich je už strhaných z práce. Nikdo je nikdy nešetřil. Kdo má C 8011, nebo 8045, tak ty stroje jsou na tom ještě hůř.
V AGM Velké Meziříčí byla za totality zavedena celoročně generální oprava motorů Crystal 80. Ty motory se nemontovaly jenom do traktorů. Používaly je různé lesnické stroje, silniční vály a pod. Vedle linky na C 80, byla linka na motory Zetor z Brna. Měl jsem tehdy možnost se tam několikrát podívat. :)
OS Norton Commander
LEV
#64 Nový příspěvek od LEV »
Loni jsem si udělal GO motoru, čerpadla, nechal jsem seřídit motor naším vesnickým specialistou zajel jsem motor dle jeho pokynů a nechal znovu seřídit.
A spotřeba :shock:
Zetor15
#65 Nový příspěvek od Zetor15 »
Popravdě většina tehle traktorů už je bohužel dost ojetých
Spíše bych volil pro deni práci na farmě byť malé krystala ale ideálně 8245-10245 na práce jako lisování sekání těžké polní práce a nějaký menší traktor na lehké práce klidně jen kolem 35-70 koní.
mraveneček
#66 Nový příspěvek od mraveneček »
Prý v Polsku kolem malých farem stojí Z25 a na těžké práce mají Case nebo JD. A Zetůrky spolehlivě slouží dál. Prý se tam dá sehnat Z 25 úplně všechno. :)
OS Norton Commander
Matúš
#67 Nový příspěvek od Matúš »
Skôr Ursus C330, čo je náš Zetor 25 z 80tych rokov myslím.
#68 Nový příspěvek od pavel sk »
mraveneček píše:Všechno je tam složitější, začíná to převodovkou, brzdama a hydraulitikou to končí. Navíc je to chlastoun s výkonem jenom 65 koní a váží 45 metráků. má to odlišný posilovač řízení než je u Majorů. před 30 rokama jsem s ním nějakou dobu jezdil. :)
Len kus poopravim. Tych 65koni ma 69XX URI. Kristal 80XX ich ma 76 koni.
R-Martin
#69 Nový příspěvek od R-Martin »
No zatím se trochu víc stále přikláním k tomu Crystalu s tím že na lechčí práce mi bude můj Super 50 - obracení, nahrabování manipulace s balíkama a tak, a těžší pak bude dělat Crastal - sekání, balíkování, nahrnování hnoje a práce s vidlema do třetího bodu. Mluvil jsem o tom i s předsedou zdejšího družstva a ten mi říkal že u něj vede na živočišnou jednoznačně krystal, že má daleko líp řešenou hydrauliku (né přes spojku)a že tak mnohem víc vydrží... 8)
No uvidím co se mi taky namane, možná nakonec bude úplňě něco jiného :rohy: V týdnu jsem si třeba úplňě neplánovaně dotáhl nakladač UNHZ 750 tak to mě s pracema na farmě taky trochu zamotá... :typek:
mraveneček
#70 Nový příspěvek od mraveneček »
V tom má pravdu. Řekni předsedovi, ať tě v tom Crystalovi sveze. Tady jsem psal, že je to chlastometr, co je pravda ale z pozice řidiče a přívěsného nářadí se tady toho moc nenapsalo. Na podlaze mezi nohama je řadicí páka. Řadí se s ní 2 rychlosti dopředu-Silniční-redukce+ zpátečka. na pravé straně je další které řadí 4 rychlosti. Vedle volantu páka pomalu, rychle, můžeš řadit při plném zatížení ovládání hydraulicky. na pravo páka náhonu ovládání a řazení hydrauliticky. V převodovce jsou 3 hydraulické čerpadla- třetí řízení. Brzdy kotoučové na zadní kola ve skříni.
Za sedačkou nalevo táhýlko, pokud máš přední náhon na zapínání. :)
OS Norton Commander
ford109
#71 Nový příspěvek od ford109 »
No ozvem sa aj ja. Do minuleho leta sme mali iba skladacku DESTAxZ2001 cize motor 20ka,medzi skrina desta,prevodovka Aro a zadok desta. Hydraulika,servo. Chybali vsak veci ako plavajuca hydraulika,uzavierka,a znizenie tendencie zahrabat sa aj na suchu (lahky zadok). Tak po mnohych uvahach,hadkach atd. sa kupil Crystal 8011 (7511) ako vytuzeny traktor.
Zatial robil bezne prace ako orbu 3 rydlicnym pluhom v tazkej pode,radlickovy kultivator,vlecka... Cize okolo domu. Ano,spotreba je vyzsia ale ten komfort,pohodlie,ta praca ktoru urobi. Chyba za neho zatial adekvatne naradie a hektare ktore dufam co chvila pridu. Obcas sa pristihnem pri myslienke na majora kvoli vahe a jednoduchosti,ale Crystal je Crystal. Ak to mozem porovnat,obcas sme mali pozicanu 7745 a neda sa povedat ze by bola horsia alebo lepsia. Aj spotrebou bola na tom velmi dobre na pocudovanie ako bola vyjazdena. Ale urcite by mi na malom majori chybal nasobic,vec na nezaplatenie (kym funguje :D )
Zhrniem to takto: Vyhodami Crystala su vaha,vykon,uzivatelsky komfort,cena,nasobic.
Nevyhody:vaha,zlozitost,vsade vela oleja,cena dielov mozno.
Olej je dost problem,vsade nieco tecie,kvapka,vsetko je hnane olejom,napr az skoro po roku sme zistily ze pod zatazou nejde vyvodovy hriadel,cize o zabavu mame postarane... Urcitou vyhodou je forma reverzu kde k spiatocke je mozne davat 4° + nasobic... Na kosenie je tiez dobry s velkou kosou no je tazky cize na mokrych lukach je problem...
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
mraveneček
#72 Nový příspěvek od mraveneček »
K Crystalům byly 4 radličné pluhy s kolečkem ..
OS Norton Commander
ford109
#73 Nový příspěvek od ford109 »
Som rad za 3 radlicny,mame tazku podu,aj v nej ma co robit, a bol za dobru cenu blizko,velky a masivny,foto mam v teme... 8045 tu taha roudnicky 4 radlicny a place...
Praga V3S M2
Tech
#74 Nový příspěvek od Tech »
Máme doma 10145 a 6748, 6711. Krystal si vezme víc, kdykoli není jeho výkon využitý. Když je, začíná se to obracet v jeho prospěch. Ale co se týče pohodlí, celkově je ergonomicky lépe řešený. Jde lehce předělat na 40km/h. Slabina jsou brzdy, hrozně citlivé na nastavení a často to nebrzdí jak má. Z toho pohledu jsou bubny na Majoroj zlaté, + má lepší ručku. Jinak z Crystalu nám neteče nic a nic jsme stím nedělali, naopak oba majory by potřebovali přejít. Klasika kolem tyče spojky/ručky, vývod na přední nápravu...Taky má silnější čerpadlo, a hydrauliku. Zvládne i těžší nesené nářadí, celkově je zadek bytelnější, nehrozí rozpůlení, což se o Majoroj říci nedá.
Abych to shrnul, na práci kolem baráku jedině major, cokoli většího Crystal.
mraveneček
#75 Nový příspěvek od mraveneček »
Zase jde o to kolik budeš obdělávat hektarů, a jestli je to na rovině anebo v kopcích. :) Kolik je orného a kolik luk.
OS Norton Commander
Zpět na „Traktory sériové výroby -ZETOR“
