Vačkový hřídel Zetor 6718
Zdravím, dokázal by někdo poradit ohledně vačkového hřídele jak poznat zda je dobrý nebo na výměnu. Zdvihátka jsou trochu vydřené ale vačka i po měření palců posuvkou vypadají stejně.
Případně kolik mm mají mít palce vačky na vršek u nové vačky? Ještě jsem řešil předvstřik který jsem nemohl dohnat ale to jsem nejspíše už našel problém, v rozvodech je vůle. Ale nevím zda by to udělalo takový rozdíl. Děkuji
Re: Vačkový hřídel Zetor 6718
Najlepsie by bolo zajst niekde do predajne kde maju vacku na 5701, 6701 motor osobne s mikrometrom a merat tam a porovnavat zo starou. Miery vacky sa v dostunych DP neuvadzaju. Akurat pozor aby ti predavač nepodal vacku pre 6901-7701. Lebo tie vacky maju mierne ine tvary a časovanie. Obecne vackove hriadele u motorov UR1 na oder a deformacie niejak netrpeli. Skôr vydrelo dolnu plochu zdvyhatka, zanedbanou udržbou motora. Vačky viac trpeli u motorov UR2.
Ak su tie zdvyhatka vsetky taketo, tak to su na vymenu komplet.
Zdvihátko na fotce je vybrané to nejhorší ze všech některé jsou bez poškození. Zdvihátka dám asi všechna nové spíš se mi jedná o váčku jaký má mít rozměr pokud by někdo věděl.
Zdvih vačky= 6,049mm.
Nemáte typ kde koupit kvalitní zdvihátka?
Číslo 950405 koupil jsem jedny měli malé vybraní pro tyčku vrátil je koupil jiné a tam zase tyčka lítá do stran.
Ještě jsem si všiml že originál je o dost lehčí schválně jsem je dál na váhu. Originál 160g ty nové 260g. Originální jsem zjistil že co je otvor na mazání mají uvnitř dutinu a ne jen vrtané otvory pro olej.
Zdvyhatko je z vnutra dute a ta plôška pre tycku je v nom vlisovana. Tycka po nastaveni vôle by tam do stran uz lietat nemala.
Ta tyčka by se měla být schopna do toho zvedátka přilepit kapkou oleje...
U těch s velkou vůlí bych se bál aby se dostal olej nahoru na vahadla i ta velká váha se mi moc nelíbí. Ta dutina tam má určitě svůj důvod. A i plocha co je v kontaktu s vačkou tak u těch nově koupených není tvrdá jako u originálů.
Ty staré zdvihátka tam se tyčka přilepí přesně jak píšete. To je jak prrr.... Na hrnec.
Kdyby někdo potřeboval nová zdvihátka tak můžu doporučit obchod atp motor ve Stránecké Zhoři.
