Vase zlepsovaky a vychytavky na Zetorech
Nenasel jsem zadny takovy obecny tema. Hodne lidi to ma u sebe ve vlaknech.
Re: Vase zlepsovaky a vychytavky na Zetorech
Zakladni vec a tu mam i na 3011 kontrolka smerovek vleku.
Na 7211 i varovky, kontrolku svetel, kanistr na myti rukou, led pracovni svetla dozadu, a co mozna nejvetsi kola aby to jelo a v lese se neplazilo po brise. Jo a odpojovac baterky na vsech svych vozidlech
Stydím se za tuto zem
Daj presny typ prerušovača a zapojenie mam s felicie na vlek ale už nejde zohnať.
Potrebujem na 12V
Potrebujem na 12V
Aev kromeriz porad vyrabi pokud se nepletu
https://eshop.aev.cz/aev-3002
A ja mam v traktoru tento https://eshop.aev.cz/aev-3004
Zapojeni jednoduche 49 privod od pojistky, 49a k prepinaci smerovek, (mate li varovky tak na spinac varovek), 31 kostra, c kontrolka traktoru, c2 kontrolka vleku, c3 kontrolka druheho vleku
Tady něco k přerušovači. Stáhněte si to.
https://www.automarket-sukorady.cz/auto ... load#anch1
- -sheppard-
Ten přerušovač mám taky, a měl jsem ho i na 4011, jen teď když jsme s otcem postavili nový vlek jsem dal na něj led světla a tam mi už kontrolka vleku nedělá to co má. Tak nevím zda tam dodělám nějaký výkonový odpor nebo to nechám tak, řešili jste to někdo? Kontrolku třetího vleku sem ani nemontoval, hlavně kvůli místa.
Zetor 7211 Tunis
To je kontrolka druheho ne tretiho vleku
Jinak na ledky kontrolka z prerusovace nefunguje, a kdo ma po vzoru crystala jenckontrolku mezi vyvody vleku musi z ni vyndat zarovku, jinak pri blikani na jednu stranu na vleku blikaj obe svetla.
Reseni je pridat k led blinkru jeste 21w zarovku, nebo koupit led svetla s zarovkovym blinkrem, nebo se prodava eliminacni odpor 21w.
- -sheppard-
Pravda zmatlo mě označení C3 ,i když už i s třema vleky jsem viděl odvážlivce jezdit. S tím odporem to asi budu muset vyřešit, sice se ledky tak moc nekazí ale líbí se mi když mi to signalizuje i ten vlek.
Zetor 7211 Tunis
Udelej si na vlek k odrazce bocni blinkr, do nej sufitku 18w a bude. Na magnumovi to fungovalo
- -sheppard-
Zetor 7211 Tunis
-sheppard-: co to mas za vlecku? Neco podobnyho mam ted vykouknuty trosku ocesanyho, ale vypada to na fabiku
Me uzitecne veci v traktoru:
Zrcatko uvnitr v kabine.
Zvedani ramen z venku traktoru
Splhaci zaves
Pridani plynu na dalkove ovladani od navijaku, nebo k vyvazecce knoflikem ze stupacky z vyvazecky.
Uvazuji dodelat budik na mazani
Splhaci zaves
- -sheppard-
mastnacek: Tu jsme si s otcem udělali sami doma v dílně, trošku jsme se nechali inspirovat origo vleky, ale udělali jsem si ji podle sebe hlavně rozměry. Potřebovali jsme ji tak akorát za 7211 hlavně kvůli lesa, na některých linkách je to dost úzké a ty origo vleky už byly dost velké při nosnosti do 3,5t. Zase to ale je na úkor, že nemá SPZ a TP, což je dost na pytel ale mám ji pojištěnou tak aspoň něco.
Jinač moje úpravy na 7211
Rádio
Pracovní světla, všude
Maják
Varovná světla
Všechny větší spotřebiče přes relé
Automatické odpojení náročných spotřebičů při startu
Uzávěrka na vzduch
Násobič ne přes nožní spínač ala na tlačítko
Elektrický tlakoměr oleje, uvažuji že dodělám i budík na teplotu mot. oleje
Orsta
Signalizace kontrolkou nízkého stavu brzdové kapaliny
Led osvětlení kabiny při otevření dveří
A hlavně odpojovač baterie
Rádio
Maják
Varovná světla
Uzávěrka na vzduch
Orsta
Zetor 7211 Tunis
Tak to je uz skôr tuning ako vychytavka Ja som v minulosti riesil upravy inym smerom. Napriklad: dva O-kruzky na posuvnej tyčke vidlice zapinania kompresora, zdvojene drazky na hriadeli zasuvacej vidlice predneho nahona, pridana drazka na pieste hydrauliky+ druhy ocelovy kruzok, dorobene istenie radiacich vidlic prevodovky proti miesaniu rychlosti, a dalsie drobnosti co si uz ani nepamätam
