Mapovo UNC
Moderátor: Franta.cz
- mape
Re: Mapovo UNC
Ty Whitworth y jsem zjistil už nějak na začátku.... Když jsem tam chtěl dát šrouby na 13 klíč..... Na tyhle mě pasuje 14 ka.
Ten viton jsem právě sehnal jako ten o kroužek ale je čtyřhrannéj. Navíc Tady v té prirube je tlak pořád jen uvnitř....
Ty příruby jsou v pohodě.... Navíc tahle je jediná co nikdy netekla a nikdy nebyla rozebrána.... Jen se odpojovala hadice.
Pro mě je celkem podstatné že zatím ty úniky nebyli nijak fatální.... Jako že louže pod strojem , gejzíry na fasádu a podobně.
Vždy se na to přišlo celkem včas.
Třeba tady jsem to zjistil tak že jsem vyvážel hlínu od baráku a vždy zastavil a šel naházet lžící lopatou protože to nabírat nešlo no a ejhle kapky mezi kolama.....
Tu lžící s pridrzovacem budu asi taky řešit.
Občas potřebuju nakládat nějakej bioodpad ve formě větví a podobně.... Beru to teď normálně vidlemi na palety a pak to malé už lžící..... Jsem i přemýšlel že bych ho udělal nasazovací .... Na tu hladkou..... Nějaké nápady jsou.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo UNC
Nemáš pravdu! Viton se dá koupit i jako klasickej O-Kroužek, já teda beru většinou zelený. Je myslím do 150, nebo 200°C a drží mi to všechno. Některý typy šroubovejch bloků, např Ingersoll Rand je používaj v čelech namísto těsnícího tmelu. Třeba Alfa Agro v Brně ti udělá z Vitonovýho kroužku jakoukoliv míru. Popravdě jsem se v životě něsetkal s tím, že by mě Viton netěsnil, teda pokud nerupnul. Pak ještě jdou sehnat i Nitrilový kroužky, ty by měly být ještě lepší, ale dělaj se z nich akorát speciální kroužky, profilem většinou čtverec, no a pak ještě spoďáry pro jistý individua, co maj rády sádru, maltu, ale to bych tady raději vynechalNavarson píše: Na ty Vitony pozor, pokud používáš ty s jednou stranou do V, tak ty těsněj tím Véčkem jen proti tlaku, po tlaku naopak vůbec (něco jako chlopeň, nebo membrána zpětný klapky). A u motoru pojezdu je jedna trubka, která je zrovna dopředu pod velkým tlakem, ale dozadu při obráceným chodu je ve zpátečce do čerpadla pořád ještě kolem 20bar (neplést si s potrubím přebytkovýho oleje do nádrže). Mě to teda při použití V kroužku v přírubě na čerpadle chcalo, až když jsem tam dal zpátky O kroužek (tedy nový), tak to přestalo.
Když něco nejde vem kladivo,
- mape
Re: Mapovo UNC
Mám nabídku na kompletní motor 5201...
Přemýšlím ho vzít a postupně zgeneralkovat a připravit na Turbo.....
Má dokonce už plnoprutokac filtr na olej
Pochází z kompresorovny. Je jen vybehanej tak že špatně startuje.... Jinak maze a vše ostatní ok.....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo UNC
I tak, pokud pudeš cestou turba,tak nech udělat i spodek + ostřik dna pístu. Většinou když dáš novej vrch na starej spodek, odejde po chvíli klika.
- mape
Re: Mapovo UNC
Určitě bych to udělal komplet.... I s ostrikem.
Někde někdo právě zmiňoval že je tak jiný blok.... Zesílený..... Dá se to poznat ?
Jinak pro to turbo ještě úplně rozhodnutý nejsem ale náhradní motor se hodí....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo UNC
Hodně se to protřepávalo v tématu http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=45&t=4791 ten zesílenej blok je otázkou jestli ho seženeš, já osobně sám nevím, jestli ho UNC mám, nebo ne. I tak bych to stavěl na blok co mám v UNC teď, druhá věc je, kolik ta mašina najede, aby jsi musel ten blok mět.
- mape
Re: Mapovo UNC
To téma jsem pročetl už asi 4x
Ten blok se pozná podle zdvihatek ventilu...
Tak uvidím až to rozeberu....
Jinak je to z kompresorovny a tam už údajně byli ty motory poměrně nové....
Zatím je to u myšlenky....
Můj motor chodí a tenhle bude do zásoby.
Postupně ho udělám .co jsem koukal tak díly a vůbec generálka není žádná cenová tragédie.
Navíc teď dělám dva motory do Avie tak to vezmu jedním vrzem.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo UNC
Kluci, proč troškařit. Myslím, že plnokrevná náhrada zetoru je třeba tady: http://www.kohlerpower.it/product/kdi-1903-tcr/
Akorát drobná potíž...ten motor se dá zakoupit nový, asi tak za cenu všech našich strojů...tedy myslím dohromady všech...
- mape
Re: Mapovo UNC
No má 225 Nm krouťák...... To je jak u toho 5201 turbo.....
Já tu měl perkinse 45 kW 240 Nm při 1600 otáčkách..... Chtěl jsem stavět kloubak nakladač..... Ale pak jsem měl slabou chvilku tak jsem udělal debordelizaci a všechno prodal co šlo a koupil za to to UNC....
Dneska si drbů hlavu protože kdybych ho tam napáchal tak by to byl stroj jako břit.....
Kohler je Kohler....... On i nějaký yanmar co dávají do bagru by nebyl k zahození.....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo UNC
I 7201 není k zahození, to by jsi ani nemusel měnit a upravovat frému motoru. Já když to počítal, na kolik by vyšel 5201 přestavět na turbo, tka kdybych to chtěl mít fakt 1A, tak by to vyšlo bezmála na 60 tisíc a to nevím, jestli počítal úplně všechno.
- mape
Re: Mapovo UNC
Jenže 4valec tam je moc dlouhej.... Ani když by se posunul dopředu tam nevejde.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo UNC
Možná by se vešel, ale je to předrbat chladiče, svařit novej zadní dekl,... to turbo vyjde podstatně líp, co se týká práce.
- mape
Re: Mapovo UNC
Jenže ono výkonem si tu člověk moc nepomůže.... Chce to krouťák.....
U té 52 ky je ten nárůst celkem zajímavý a už celkem v nízkých otáčkách.... Věřím tomu že by šla dolů i spotřeba
No zahim na to není ani čas takže zůstává u myšlenky....
Řeším zase jeden únik.... Stále mám poblity olejoznak levé převodovky.... jakoby to teklo pod přírubou hydromotoru.... Zítra budu zase drbat nějaké zasypávání výkopů tak to zkusím umýt benzínem a sledovat. Jsem tím už postizenej..... Ale daří se.... A to mě baví.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
- mape
Re: Mapovo UNC
Když se daří tak se daří.
Slyšel jsem jen lupnuti.... A když vylezu tak jsem se zhrozil.
Kdybych to chtěl udělat tak to neudělám.
bylo to napraskly.... Ale nebylo to vidět. A to mám ty tlaky na prepoustakach docela pečlivě serizene.....
Mě se vůbec tento týden daří....
Úterý .... Se mi rozlitlo turbo na Avii.
Středa ..... Se mi pro změnu rozlít celej motor na Avii
Včera tohle oko na UNC.....
Skoro se bojím jít dneska do práce....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: Mapovo UNC
Klasika. To oko je slabší jak tlak na pojišťováku.
Já ještě když dělával servis tak běžně s tím jezdili různí dlaždiči a podobné individua,strojník nebyl ani jeden. A když zvedl, zavřel lopatu a pouštěl výložník dolů,tak to dělal tak dlouho dokud neprasklo to oko, či čep nebo neuletělo celé to futro i s kusem výložníku nebo rámu. Co já se toho navařil...
