Traktor Bagr Ostrowek KSH - 45 nebo K161 dozer? Ursus c 355
Moderátor: Franta.cz
JiK
#1 Nový příspěvek od JiK »
Ahoj všem ve spolek
tak jsem si pořídil tarktorbagr, na štítku v kabině stojí:
URSUS typ C355
rok 1974
motor S 4002
Štítek od bagru jsem nenašel žádný.
Ve předu je dozerová lžíce a vzadu podkop. Kabina hranatá a teď se dostávám k jádru pudla.
Podle příručky traktorová rýpadla má Ostrowek KSH dvě čerpadla, vzadu jeden pětisekční rozváděč hydrauliky a
po pravé ruce řidiče jeden dvousekční. V předu dozerovou lžíci. A podle stejné příručky má Ostrowek K-161 a K-162
jen jedno čerpadlo a vzadu šestisekční rozváděč hydrauliky a po po pravé ruce řidiče jeden dvousekční.
A můj stroj má: V předu dozerovou lžíci, jen jedno čerpadlo a vzadu šestisekční rozváděč hydrauliky a po po pravé ruce řidiče jeden
jednosekční rozváděč hydrauky na přední dozerovou lžíci. Tak a teď schváně co je to za typ?
Fotky zde
Děkuji za odpověď Jirka
JiK
Re: Traktor Bagr Ostrowek KSH - 45 nebo K161 dozer? Ursus c
#2 Nový příspěvek od JiK »
ještě fotografie vnitřku stroje:
čerpadlo:
interiér krátce po koupi:
S pozdravem Jirka
lukisek 099
#3 Nový příspěvek od lukisek 099 »
vítej.
máme jej taky. nadělal se unás už dost ted už jen výjmečně.
Obrázekpic hosting
Johny1490
#4 Nový příspěvek od Johny1490 »
A to som si myslel ze na Bieloruse je vela pák :D Stimto je to koapnie asi trochu nadlhšie :D
pirat.silnic
#5 Nový příspěvek od pirat.silnic »
To se ti zda,2xpacka od noh,1x otoc,zbytek ramena-3x nic složitého :)
ogie
#6 Nový příspěvek od ogie »
Jak jsem měl možnost vypozorovat tak si myslím, že to bude 161 ... přední dozerová žlíce, užší kabina ..pak se to asi měnilo dle roku výroby postupem času se vylepšovalo a až tomu plácnuli přední lopatu napsali na štítek 162 . Já mám na štítku 162, řazení pod volantem rok myslím 1977, centrální čerpadlo vepředu na klice.
JiK
#7 Nový příspěvek od JiK »
Ahoj tak se to tu trošku rozjíždí. Mám dotaz a to ohledně hydraulických hadic. Jaké máte šroubení na hadicích u ostrovků. Já jsem pomocí měření a dedukce dospěl k závitu M26x2 je to na klíč 32. Podařilo se mi sehnat pár hadic které se zdály totožné ale zřejmě mají závit M26x1,5 a pochopitelně nejdou dotáhnout. Tak co vy ostatní na to? Měnil někdo hadice? Nebo to děláte tak že vezmete prasklou a odnesete ji výrobci a on podle ní udělá novou? Pak další otázka jaké máte ceny hadic? Řekněme 2,5m se závity M26x2 cena za kus? Zatím mi to vychází kolem 600,- kč/kus s daní. Hadic bude potřeba 6ks dlouhých2,5m , pak cca 2ks 1,2m a 4ks 0,6ks na přední lžíci. +1ks ted nevím délku od čerpadla k rozváděči. K tomu cca 45cm hadice průměru 5cm sací od nádrže k čerpadlu.
Pak další otázka pístnice přetěsňujete sami nebo to dáváte odborné firmě? Já jednu větší pístnici zkoušel přetěsnit sám a výsledek: Teklo to víc než před tím.
Tak co vy na to?
Jirka
JiK
#8 Nový příspěvek od JiK »
ještě obrázky
šroubení z bahna v traktoru a z jedné hadice co jsem získal.
Obrázekscreenshot
na posuvce je hodnota 26mm bohužel na fotce to není dostatečně čitelné
Obrázekadult image
náhled na šroubení
Obrázekfree image upload
hadice a klíč na hadici je vyraženo 22 16 010 16mp
Obrázekimage hosting 20mb
Snad jsem obrázky vložil správně.
Jirka
Noskovak
#9 Nový příspěvek od Noskovak »
Zdravím,
podobného Ostrowka mám taky, označní na štítku KSH 45. 6 ti sekční rozvaděč a jedno čerpadlo.
Sedadlo mám otočné, ne překlápěcí.
Jakou máš přední nápravu? Já mám klasickou jako na Zetoru 4011.
Jakmile bude trochu času, tak přihodím foto.
JiK
#10 Nový příspěvek od JiK »
Noskovak píše:Zdravím,
Taky zdravím
kde máš štítek? Já jej mám jen v kabině a to Ursus. Můžeš sem prosím hodit foto štítku s patrným umístěním? A jaký máš rok výroby?
Sedadlo teď předělávám z překlápěcího na otočné z kancelářské židle. Teď přes zimu na traktor není čas. Mám ho mimo bydliště na chatě.
Nápravu mám asi stejnou nebo dost podobnou Zetoru. Mimochodem zemědělská vůle půl otáčky volantu.
Jirka
Noskovak
#11 Nový příspěvek od Noskovak »
JiK
#12 Nový příspěvek od JiK »
Ahoj všem tak tedy hadice jsou podle všeho M27x2. Teď zase řeším jaký moderní hydraulický olej odpovídá původnímu oleji. Nějaké postřehy?
JiK
#13 Nový příspěvek od JiK »
Nudíte se? .........kupte si traktor-bagr :)
Jeden krátký příběh z pokusného bagrování na zahrádce: Motor si vrčí,
hydraulika se hýbe a najednou motor chcípne. Tak se vysoukam z kabiny a koukám
jak z motoru chrčī voda proudem. Co to ? Kouhoutek na bloku se prostě vibracemi
otevřel a kapalina začala vytekat....Kouhoutek šel velmi z lehka. Tak do něj stacilo lehce klepnour
aby tak lehce nešel. Ona totiž ovládací páčka zavřeného kohoutu trčí vodorovne z bloku. Tak jak to šlo
lehce, hmotností páčky se to prostě otevřelo.........
no co Vám budu povídat ekokatastrofa na trávníku velikosti cca půl na půl metru :-/
Širon
#14 Nový příspěvek od Širon »
To nic, to si zvykneš.Tohle byla jen voda. Až ti praskne hadice,a olej ti sleje celou zeď na které je nová fasáda ,to bude teprve sranda.
Pamatuj, že vždycky se něco špatnýho přihodí když nejmíň potřebuješ,tohle byla banalitka. Jde o to že ti motor chcípl a byl bez vody,to se jako přikousl jo? To by bylo horší.
honzasl
#15 Nový příspěvek od honzasl »
Taková blbá otázka: Jak se do toho stroje leze? Oknem? Vždyť to nemá dveře do kabiny :)
Zpět na „Traktory sériové výroby - lesní stroje a bagry“
