Traktor Bagr Ostrowek KSH - 45 nebo K161 dozer? Ursus c 355
Moderátor: Franta.cz
- lukisek 099
Re: Traktor Bagr Ostrowek KSH - 45 nebo K161 dozer? Ursus c
musíš sije udělat vyřezal jsem ten jekl a odbrousil ten plech pod ním navařil panty udělal kliku na zavírání a je to hotové půl dne práce a konečně se dá ven i dovnitř lézt normálně
pro Širona:No voda to nebyla, byl to fridex do -25 před zimou docela blbý. No novej stál cca 700,- a je teď do -35.
Takže se zas nic tak hrozného nestalo.
pro Lukiska 099:Jinak nad tím udělat do kabiny dveře jsem taky přemýšlel, ale zas aby se pak
boudička nerozpadla
prostě asi mělo nějaký důvod proc to soudruzi z Polska udělali takto. Jako ochrana při převrácení ta budka určitě není :-)
Tak snad jen aby strojník nevypadl :-)
boudička nerozpadla
noskováku nemohl jsem ten tvůj stroj vidět v Plané nad Lužnicí v Unistroji? Podobný jsem tam fotil.
- lukisek 099
máme to minimálně 10let.... neli víc a bouda drží
- lukisek 099
Díky za fotku. Takhle nějak jsem čekal že to bude. A asi bych to udělal dost podobne. Možná na to i dojde.
Já sice ještě do boudy vlezu, ale třeba tatík už by měl problémy.
- lukisek 099
no ono mě to k upravě donutilo... zajedno se dřív víc kopalo na fuškách atd a člověk se ven naskákal a několikrát za den to bylo o nervy nehledě že tatík měl kdysi havárku a nohu v gipsu a nasmlouvaných fušek a neměl se tam jak dostat tak se to muselo okamžitě rešit
Tak jsem vzal flexu a plech a jekl ze dveří výřezal. A opravdu nastoupení a vystoupení je mnohem snadnější. Plech se da při odstavení stroje nasadit a když se zavře okno tak to vypadá jako kdyby se do kabiny nezasahovalo. Po tom jsem přemýšlel čim bude to ze po cca 10-20 minut traktor vždycky chcípne. Tak bylo nutno vylézt a rucne zapumpovat naftu a po tom cca 15 minut zase motor běžel. Podezření padlo na podavaci čerpadlo tak jsem ho odmontoval a hle zjistil jsem zatuhlou tyčku od vacky do cerpadla. Tak jsem ji rozhýbal a snad dobry. Bohužel uz nebyl čas to odzkoušet.
Ty hadice, to je nahovno, šroubení nejlépe předělat na "nový" a hadice kupovat tady na fóru. Jeden člen- vitex je tady dělá, ale bohužel nemá to "naše" 27x XX
A jenom voda!? Já měl na tenhle víkend naplánováno vozit zem, suť atd, no nic, vejtřaska mi přestala foukat vzduch, tak jsem si šel dát kafe, předtím hadice na ostrowku, atd, atd..... a teď jsem šel okolo vzv a kurva opět prázdný kolo, už druhá duše, něco asi dělám špatně...
Tak cca rok a pul jsem tu nic nenapsal tak ve skratce.
Ohledně okruhu chlazení, když mi rupla dalsi hadice a vytekl fridex ven tak jsem to už neřešil a dal jsem jen vodu. Kterou jsem na zimu vypustil do kanystrů. Ačkoliv letosni zimu skoro vubec nemrzlo, no ale riskujte to. Jinak traktor běhá jak das.
