UNC 060 severočech a spol.
Moderátor: Franta.cz
Re: UNC 060 severočech a spol.
Ahoj Barte, tak tady máš ještě jednoho a to by bylo pro tebe "za rohem" ne? Podle popisu by to mohlo být to co hledáš ....
https://stroje.bazos.cz/inzerat/67841936/UNC-060.php
to vazne treba tie matky zakadim povolit a potom naspat pritiahnutmilosm píše:Jo, je mechanicky přesuvný, po dvou ližinách. Povolíš čtyři matky (na obr. jsou vidět dvě pod sebou) a opřením se o lopatu, přesuneš kam potřebuješ a matky pak zase dotáhneš. Jde to dobře, hadice jsou vedeny od rozvaděče jedním centrálním otvorem v nosníku, takže nemusíš ani dávat moc pozor, aby se ti někde něco neskříplo (pokud není některá z nich krátká - jako se stalo mě při prvním použití )
Zdravím,nemáte někdo zkušenosti,jakej je rozdíl mezi origo podkopem na unc a madarským podkopem kram603 děkuji za káždou radu
Co tě konkrétně zajímá a z jakého důvodu? Originální podkopy, tj. ty co jsou uváděny v manuálech k UNC, jsou dva, přesuvný a návěsný, a už mezi nimy je dost podstatný rozdíl. Ale vše to popisovat? Většinou kdo má podkop, tak jen jednoho typu. Já mám KRA-603 a hlavní rozdíl oproti UNC je v otoči, zde je realizovaná pomocí dvou hydraulických pístnic, takže je přesnější bez nějakých enormních vůlí a doběhů. KRA-603 je přesuvný (ale jen ručně mechanicky) a zároveň využívá sedačku ve stroji. Podle mého názoru je i mohutnější konstrukce než UNC podkopy. Ale zároveň jde na něj použít lopaty z UNC. Víc mě teď nenapadá, snad ještě, že originál KRA-603 má křížové ovládání (já to mám předělané na šestisekční Jihlavan) podkopu a se samostatným ovládáním každé výsuvné nohy, na rozdíl od UNC, ten alespoň podle počtu sekcí má ovládání obou podpěr spojené …
Dík a jak je to z dosahem kopání, kra603 mně připadá,že má delší dosah,a jak je moc vydět z kabiny při kopaní,mám možnost mět ten kra603 a tak to chci srovnat díky za info
zdravím,nemá tu někdo rozměry podkopu KRA603,HMOTNOST,HLOUPKA,DÉLKA A VÝŠKA KOPANÍ
Zdravím, též se připojuji k dotazu, zda někdo neví maximální hloubku kopání a výšku vyklápění, případně hmotnost u KRA 603? Díky
Co takhle gůgl chlapi ...
http://sk.kuba.sk/tech.html
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 6&start=60
KUBOTA B1600 + Podkop GEO + Čelní nakladač RVR
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=72524
Domácí třídič DT 1250 - poloprofi betaverze
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 87&t=67355
Jestli myslíš ten pěkný diagram, tak to není na KRA603. Právě že na guglu jsem to nikde nenašel.
No na maďarský KRA-603 asi nic detailnějšího nenajdeš. I jsem do fabriky psal, ale už dělají něco jiného a ani neodpověděli. Ale tenhle obrázek z přesuvného podkopu pro UNC odpovídá i KRA-603, jen je KRA mohutnější konstrukce a má přesnější otoč s hydraulickými pístnicemi. Váha - vyber si z údajů na štítku (myslím že 725kg je správně), 1986 určitě bude rok výroby
Tak už mě přestalo bavit hledání vytřeleného čepu rychloupínače a "lepení" držáku páky a koupil jsem si nové rychloupínače od šikovných kluků ze Slovenska, kteří je ještě vylepšily, právě odjištění čepu a celkově je i zesílená konstrukce. Zatím je to parádní, zpracování perfektní a funkčnost taky. Mrkněte na foto jak to vypadá:
Pokud někdo toužíte po těch starých, dávám to do sekce Prodej...
Ahoj, zkusím oživit téma, nemáte někdo aktuální tip na obchod s náhradními díly na KRA 603? Přetěsnění pístnic atd...
