UKT,LKT a parta z lesa VIII
Moderátor: Franta.cz
Tomas6
Re: UKT,LKT a parta z lesa VIII
#4831 Nový příspěvek od Tomas6 »
Nene. Ta 5si má taky spodní kladku.
lukisek 099
#4832 Nový příspěvek od lukisek 099 »
Tomas6 píše: pát zář 10, 2021 7:07 pm Chlapi lesáci.
Vy určitě víte a prozradíte, jaký je rozdíl mezi navijákem Krpan 5si a Krpan 5,5e.Kromě teda ceny, tažnésíly o asi 0,5t a pár kg hmotnosti.
Chtěl bych tu 5si na takové to domácí žvýkání, ta asi bude bohatě stačit, ale zajímalo by mne proč je v nich takový rozdíl v ceně.
Na domaci zvykani mam krpan 5Si.predelany z ovlafani provazku na vzduch. Ted i dokonce vysilacku takze max spokojenost
Rad 5
#4833 Nový příspěvek od Rad 5 »
Já jsem kdysi kupoval uniforest 40 eco a rozdíl oproti plnohodnotné 40 (4tuna) je, že je tam ušetřeno na materiálu pro snížení hmotnosti a daný menší bubínek.
Menší bubínek má nevýhodu, že při navinutém laně rychleji klesá tažná síla. Na to domácí žvýkání je to ale ekonomy verze v pohodě. Záleží také za jaký traktor to chceš. Já jsme hmotnost dost řešil, protože jsem původně naviják kupoval za Z25, takže jsem honil každé kilo.
Pokud to máš za silný traktor s předkem, tak to řešit nemusíš, a je lepší, když je ta kvalitní a více materiálu. Jde i o uchycení hřídelí apod.
Tomas6
#4834 Nový příspěvek od Tomas6 »
Díky. Včera jsem více méně rozhodl pro tu 5si. Ještě rozmýšlím jestli se spodní kladkou nebo ne. Ale asi i s ní. Tahat to bude 7011 a občas i Proxima. Ale tu nerad otloukám v lese o větve.
Na vzduch půjde předělat hned jak to budu mít doma. A to sadou od zdejšího člena JiriCzech.
Rad 5
#4835 Nový příspěvek od Rad 5 »
Spodni kladka je dobra vec. Pri tahani do boku se bez ni prakticky neobejdes, aby ti to nezracelo traktor. Stejne tak kdyz to budes mit za traktorem bez predku, a budes chtit pritahnout tezky kmen, a bude i to zvedat predek, das to na spodni kladku a je mas problem vyresen.
Pokud by ti ta kladka chybela, neda se tam uz dodelat...
Sniper
#4836 Nový příspěvek od Sniper »
Retro městečko v Pardubicích 8)
Borec překvapil, tak hezkou 80ku jsem dlouho neviděl ;-)
TATRA NEZNÁ BRATRA
Novis
#4837 Nový příspěvek od Novis »
Určitě vem se spodní kladkou, když je potřeba přitáhnout něco z boku i se spodní kladkou už jsem traktor malém okulil :zapomel: :)
Širon
#4838 Nový příspěvek od Širon »
Jasný, spodní kladka je někdy nutná. Jinak kousek mojí činnosti.
ObrázekObrázekObrázek
harijaro
#4839 Nový příspěvek od harijaro »
Konečne po dlhom čase nejaké foto z lesa 8)
Sedlák
#4840 Nový příspěvek od Sedlák »
Zdar pánové, doufám že se vám nebudu motat do diskuze ale mám otázku. Plánujeme koupit nový štípací automat a zajímalo by mně na co si dát tak všeobecně pozor (kvůli ceně nepůjde o žádné hakki pilke nebo jappa :smich: ) ale spíš o nějakou menší s benzínovým motorem a podvozkem pro přepravu. Zatím nám padly do hledáčku dva automaty:
https://www.drevoobrabeci-stroje.eu/procesor-dr-20/
a nebo
https://www.elglobal.cz/stipaci-poloaut ... 500g-lumag
Ideálně jestli nemáte někdo zkušenost s jedním z nich 8)
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
tomous
#4841 Nový příspěvek od tomous »
No s tím Lumagem mě tu byl dělat službař palivo. Nechtěl bych to ani zadarmo(kecám zadarmo možná jo). Suchej smrk do cca 30 cm jakštakš při štípání na 4 kusy. Průměr 40 cm musel dělat taky jen na 4 kusy protože na 8 mu to zadusilo motor(benzín). To stejný bříza sirová. Byl jsem se podívat na Taifuna(označení nevím,ale 40cm průměr to bralo) a nesrovnatelná práce. Přes klín to jenom teklo.
Franta.cz
#4842 Nový příspěvek od Franta.cz »
Ke štípacím automatům mám jen jedno.
Celé roky se mu bráním přestože můžu topit jen dřevem.Dřevo kupuju jen podle ceny.Mám dvě štípačky zakracovací pilu a zpracuju cokoliv.
Před 14 dny jsem dostal příkaz třídit dřevo pro automaty.Tzn dřevo pro automat zdraží to co se nedá automatem prohnat zůstane na stejné ceně.
Jan.F
#4843 Nový příspěvek od Jan.F »
Ten z prvního odkazu: má zdejší uživatel Prcek jen má jinačí ovládání. :
viewtopic.php?f=48&t=115910&sid=5486cd4 ... 3802f8edbf
Pomožte zachránit tisíce lidských životů, objevit dosud neznámé prvky, či dokonce nalézt mimozemskou civilizaci..
A to vše jen s použitim vašeho PC
http://www.czechnationalteam.cz/
Sedlák
#4844 Nový příspěvek od Sedlák »
Pánové díky, nakonec to byl fakt ten číňan a už je i doma 8)
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Nokia
#4845 Nový příspěvek od Nokia »
Chlapi, měl bych na Vás jeden dotaz.
Znáte nebo používáte na pilky řetězy a lišty od HS parts ?
Tady je odkaz: https://www.hsparts.cz/
Nejsem žádný dřevorubec. Pracuji jen ve svém lese a jak je teď kůrovec ročně za poslední tři roky dělám kolem 200 kubíků.
Bral jsem vždycky řetězy a sem tam lištu od místního těžaře který už je ale v dúchodu.
On bral prý Německý KOX a i kdyby to Německé nebylo, já bych to stejně nepoznal.
Zkoušel jste někdy někdo ten HS parts ?
Děkuji za každou reakci.
Roman
