UKT,LKT a parta z lesa VIII
Moderátor: Franta.cz
Re: UKT,LKT a parta z lesa VIII
Co se týče toho odvijeni lana tak by mne tak zajímaly nějaké zkušenosti z praxe.
Řešil i někdo dodělání této funkce/horní kladky na naviják, který tímto vybavený původně nebyl?
Díky
Díky
Díky za info.Honza50 píše: ↑sob bře 05, 2022 7:10 pm Ahoj,
Řešil jsem stejný problém, měl jsem taky Uniforest 40eco a na palivo dobrý, ale jak jsem začal tahat víc tak na to neměl. Koupil jsem starší rakouskej naviják KMB 6t. Bržděnej je rohatkou, takže odpadly i problémy brzdou. Mám ho předělanej na vzduch a dálku, tahám ho za 5748 nebo za 8145 a jsem s tím spokojenej.
Podle čeho jsi řešil tedy následný naviják, nebo se ti dostal pod ruku tento a tak jsi ho vzal?
Jak se ti jeví uživatelská úroveň práce s brzdou a nyní s rohatkou? Bylo to předtím uživatelsky příjemnější?
Díky za info.
R.
Chtěl jsem něco okolo 5-6t a tenhle mi padl do oka, tak jsem ho vzal.
Nevím jak tobě funguje brzda na Uniforestu, ale když bylo vlhko, nebo mrazy, tak vždycky 1 nebo 2 tahy brzda nedržela. To rohatka drží, ať se děje co se děje. Zase pokud se ti někde zasekne dřevo a zacvakne rohatka, tak to nepovolíš. Proto nechám odbrzděno a zajistím to až, když to přitahuju k traktoru a je to v pohodě. Je to o zvyku
zetor 5748, Belarus EO 2621
Ahoj,
Jaká je výkupní cena smrkové kůrovcové kulatiny ?
- tronda
Zdarec,
nevíte někdo jaký je rozměr 0-kroužku do navijáku DTD 4x4 RZ, co je hned jak se vytočí ta koncovka z tý hřídele co tam vede olej na ovládání paken na navíjení
V třeboni nejsou vůbec sdílní, děkuji
tronda: To jako, že ti výrobce navijáku odmítá sdělit rozměr, nebo číslo náhradního dílu?
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tronda: Pokud máš pneumatický ovládání není problém.Co se týká hydraulickýho rozměr netuším.
- tronda
Mám hydraulický, ale myslím Žerotín bude stejný,nevím.
Chci si to koupit dopředu než to rozdělám jinak pak si to můžu změřit.
Co se týče komunikace s ptr, katastrofa na mejly neodpovídají, co se týkalo reklamací škoda psát, montují do nových navijáků staré svařené díly a když se to posere tak to svádí na zákazníka že si to opravoval sám.
Samé špatné zkušenosti a je jich hodně
Žerotín ?
Originál je to těsněný na lepidlo nebo teflonem? Už si nepamatuju.
Na vzduchu mám o kroužek 65 * 2
- tronda
Jo je tam kroužek+ teflonová instalatérská páska páč jim to netěsní.
Když tady byli na záruku tak jsem se divil proč to tam motá, teď už se nedivím ničemu co v ptr dokážou
- tronda
Žerotín, píšu z mobilu tak mi tam skočil Žerotín místo myslím že je to stejný
Nikdy jsem tam nic jinýho než o kroužek nedal. A těsní to
- tronda
No tak mě to teče jak necky bez tý teflon pásky, pro nic za nic by ji tam necpaly
Navíc levá strana se povoluje když se to nedorve na krev
Mám vzduch.Odmastíš, našroubuješ, dotáhneš klíčem a neřešíš.
Se divím, že si někdo pořídí hydrauliku.Už před cca 10 rokama když jsem si pořídil 4*4 tak v Třeboni říkali chlapy , že hydraulika byl krok zpět.
- tronda
To pořídila firma, předtím jsem měl iglandy, předtím agama a vše bylo ok, před 25 lety jsem začínal na vzduch. Ptr a to celkem drželo
