UKT,LKT a parta z lesa VIII
Moderátor: Franta.cz
Re: UKT,LKT a parta z lesa VIII
Záleží co všechno máš na mysli..
To malý zelený, výroba já sám...
Jste oba dva tajemní jak hrad v Karpatech.
Malej zelenej je traktor, drapák a odvětvovač.
Pokud jsi si dělal ten odvětvovač tak by mě to moc zajímalo. Rád bych se stavil na pokec a prohlídku.
Já nefotím, jsem zadrbanej v palivu.To se mě ještě nestalo.Lidi dělají jak by měly zmrznout.
Tak akorát jednu fotku, kterou deptám úřednice co tvrdí, že v 30 stupních se nedá dělat.
No japonca (Herkula) jsem drobet upravil.. Čelní radlicu, naviják přes olej, vysílačku.. Žirafu jsem vyrobil, kleště prehazuju z male vyvážečky.. No a odvětvovačku (Mpos) jsem si vymyslel a vyrobil (s malou pomocí soustruznika).
Probíral jsem malou odvětvovačku s odborníkama na veletrhu.. Někteří mě ani neposlouchaly a někteří řekli že to nemá smysl a nebudou se zabývat vývojem .. Hm.. Měl jsem to namyšlený už od loňska, tak sem si po chvilce sám...
Dělám s bratrem.. Když to jde tak velký porosty Lkt a apos, malí porosty a probirky Japonci a Mpos.. Lepči než to šmrdlat ručo když to jde...
Když budeš chtít Františku, přijeď..
Už v 80 letech byly ještě menší, nižší odvětvovače tak do hmoty 0,5 kubíku pro koně. Brzy letěly do kopřiv, kůň musel být pořád v poklusu a když se zastavil tak se často už nerozjel. Když jsem v půlce devadesátek zjišťoval kde by mohly byt dva co jsem o nich na našem LZ věděl cesta vedla do kovošrotu.petrdvorak píše: ↑ned zář 11, 2022 4:31 pm Někteří mě ani neposlouchaly a někteří řekli že to nemá smysl a nebudou se zabývat vývojem .
No přesně to malý, dle tvho Mpos.petrdvorak píše: ↑ned zář 11, 2022 12:43 pm Záleží co všechno máš na mysli..
Pokud by Franta něco okukoval tak byste mohli dodat nějaké nákresy, nedej bože kdyby to fungovalo dobře?
A Frantovi by nevadilo dělat dva
Ahoj
No... Mě to funguje. Mušky samo byly, ale teď už cajk.... Nemám sice spočtlej včerejšek a dnešek, ale do teď sem protáhl asi kolem 50 Kubu, průměrná hmota kolem 0.15 až 0.20..
Kluci, může mi někdo vysvětlit, co je tohle za blbost?
Navíc je to uprostřed mladého, listnateho lesa DB, BK...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Dlouho tu nikdo nic nedal a obecně tady v tomhle vlákně ta komunikace vázne, což mě, jako lesáka, dost mrzí a když je dneska tak hnusně, místo v lese člověk sedí u kamen a vzpomíná, tak to tady pro pár dobrých duší, co sem ještě chodí trochu oživím svou vzpomínkou na traktory v lese jak šel se mnou čas
Beskydy, polesí Nýden, rok 2007/2008
Zlínsko, polesí Malenovice, rok někdy 2012
Oderské vrchy, někdy okolo roku 2018
Zámek Litenčice rok 2020, správa majetku paní baronky Marie Podstatzká Thonsern
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tak dneska první v životě
No je to peklo učit se nakládat křivou břízu s Harou 60, když jsem obecně zvyklý na křížový rozvaděč.
A ještě musím odrezavat špalky, protože s nadmerky se mi to nevejde do korby.
Takže nahoru a dolů, nahoru a dolů
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
To máš medzi rukou a korbou čelo?!
Jo, je to valník, takže o to zajímavější trefování do díry
Bohužel kraťas má své limity, čelo u kabiny je vždy a vzadu, když není, je to jedno, protože zavazí ruka a stejně se pak už nejde otočit naopak, jak je fůra výš, vadí sedačka a rozvaděče. Ale i tak 10 m3 břízy křivé jak Turecká šavle jsem dovezl
Ale živit bych se tím nechtěl
Pěkná T1 agro
Já mám vzadu péra a ruka na prdeli to pěkně vyvažuje, že prázdná Tatra neskáče jak koza.
Ruka na zadku je nevýhoda, hlavně, když sedím 4m ve výšce a kolem mě nic
Ale na druhou stranu mám mnohem větší manipulační prostor, naložím v případě potřeby vlek, nebo druhé auto v lince
T-148 kraťas uveze 6m výřezy, já jen 5ky, ale na palivo to stačí
Dneska jsem dojebaný jak cikánské hračky, v 5h budíček, v 6h výjezd, příjezd v 18h a složení do 19h,parkování atd no a ve 20h jsem doma...
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
