DTN 4
Moderátor: Franta.cz
zdendale
Re: DTN 4
#31 Nový příspěvek od zdendale »
Zítra na to mrknu zatím díky
Pilořitka
Re: DTN 4
#32 Nový příspěvek od Pilořitka »
Ahoj, odfuk je až to poslední co se podělá, je zatuhnutej válec navíjení. Nastartuj, nafoukej vzduch a zdechni traktor, povol brzdu a začni navíjet - bez motoru. Po ukončení navíjení se ti hned musí volně otáčet buben, když to nepůjde tak válec vystříkej wédéčkem, pozor na pakny, a rozběhej ho. Za čas ho ale stejně budeš muset vyndat a vyčistit pořádně, jo a dej si do toho válce vratnou pružinu to je dobrá věc.
Franta.cz
Re: DTN 4
#33 Nový příspěvek od Franta.cz »
Pilořitka píše: jo a dej si do toho válce vratnou pružinu to je dobrá věc.
Mě to vždycky fungovalo bez ní.Na vracení je pružina venku a dá se i štelovat tak proč tam cpát další :-/
Pilořitka
Re: DTN 4
#34 Nový příspěvek od Pilořitka »
No když jí tam dáš Franto tak ten pístek běhá větším krokem a tolik se to nezadírá. Ta pružina venku stačí to jo ale pístek běha potom jenom tak 5 mm a ta voda co se tam dostane potom žere vnitřek válce když se to neleští manžetou.
Franta.cz
Re: DTN 4
#35 Nový příspěvek od Franta.cz »
Na obrázku je můj starý naviják.Je vidět že je tak seřízený, aby ho vratná pružina vrátila úplně nadoraz.Válce mě rezivěli z druhý strany.Válec nemá manžetu a že by pracoval zrovna v bezprašným prostředí se říct nedá.
Větším krokem to kvůli pružince uvnitř válce chodit nebude.To záleží na tom jak seřídíš pás.Pokud ho necháš hodně volnej tak pístek bude moc vylízat a prodře se o stěnu válce. To vahadlo ne něj tlačí z boku.
Pilořitka
Re: DTN 4
#36 Nový příspěvek od Pilořitka »
Franto, ono je vlastně jedno, co kde kdo má, já jsem spokojenej s pružinou, ty bez pružiny, hlavně, že jezdí dřevo z lesa. Na něco se ale zeptám. Ten černej puntík u tématu, když se přihlásím, je něco jako černej puntík v 1 třídě ZŠ. Včera nic a dneska tam je, to jsem od tebe dostal známku ? Jenom abych věděl až dostanu doma od rodičů na prdel za co to je. :smich:
Franta.cz
Re: DTN 4
#37 Nový příspěvek od Franta.cz »
S tím já nemám nic společnýho :tyty:
To je tvá práce :smich:
Měl by být u všech témat do kterých si přispěl.
Čím míň budeš psát tím míň černých puntíků ;-)
Pilořitka
Re: DTN 4
#38 Nový příspěvek od Pilořitka »
Tak to jo, to jdu plakat do kouta. :smich:
Franta.cz
Re: DTN 4
#39 Nový příspěvek od Franta.cz »
Neplakat v koutě, ale jít dělat údržbu na traktoru.Ať se v pondělí v 8 nemusíš vracet z práce na dílnu.
Pilořitka
Re: DTN 4
#40 Nový příspěvek od Pilořitka »
Franta.cz píše:Neplakat v koutě, ale jít dělat údržbu na traktoru.Ať se v pondělí v 8 nemusíš vracet z práce na dílnu.
Hele Franto ty hulíš trávu, nebo něco tvrdšího požíváš? Jde o to že to co jsi napsal je zase mimo mísu. :smich:
t7245
Re: DTN 4
#41 Nový příspěvek od t7245 »
zdendale píše:a může to dělat ten elektromagnetický ventil ten mi poslední dobou trochu uchází
Tnto problem dělá přepouštěč vzduchu co je na cestě mezi eleventilem a navijákem
Pilořitka
Re: DTN 4
#42 Nový příspěvek od Pilořitka »
Ahoj Franto, tak konečně asi po 2 letech jsem blejsknul tan výrobní štítek DTN. Výrobní číslo 005.
Michal Jankovic
Re: DTN 4
#43 Nový příspěvek od Michal Jankovic »
Pilořitka píše:Ahoj Franto, tak konečně asi po 2 letech jsem blejsknul tan výrobní štítek DTN. Výrobní číslo 005.
Pěkné, pátý naviják vyrobený v roce 1986 :-)
Zetor 8145 s TUN 40 a Zetor 7045 s TUN 40
krenda
Re: DTN 4
#44 Nový příspěvek od krenda »
Zdravím chlapi
Mam dotaz..Nevíte zdali se necha do tohodle elektromagnetickeho ventilu koupit nové těsnění?Nechce se me kupovat novy ventil když chyba je v těchto dvou gumičkách.... :( Moc děkuji.... :)
Přílohy
Michal Jankovic
Re: DTN 4
#45 Nový příspěvek od Michal Jankovic »
No myslím si že tady natomhle odkazu jsem je našel http://eshop.renopart.cz/uni/ stojeji asi 17 Kč a je tam toho víc jinak ty ventily opravujou a starý vykupojou v http://www.avoner.cz/
