DTN 4
Moderátor: Franta.cz
Re: DTN 4
Hodil by se někomu Pneumatický válec Parker P1A -S025TS-0025S bez vzduchu je vysunutý pružinou a vzduch ho zasouvá, je originál zabalenej (horší obal)
- Přílohy
- Nový obrázek.jpg (9.74 KiB) Zobrazeno 15250 x
Re: DTN 4
Mockrát děkuji. .ja už tam mám přidávání plynu hotove..jen se ten starý váleček vychodil (manžeta ) a není ji mozny sehnat...tak jsem to chtěl nahradit jiným válečkem. ..jen jsem nevěděl kde ho najít. ..Tak ještě jednou Franto mockrát děkuji. ...
- Michal Jankovic
Re: DTN 4
sundej buben a koukni na ložiska pod víčkemzdendale píše:Zdravím chlapy mám problém s navijákem dtn4, při navíjení jednoho lana mi v tom začíná skřípat a chcípne i traktor neutáhne to ani kubík. Druhé lano navíjí v pohodě nemá stím už někdo zkušenosi? Díky
Zetor 8145 s TUN 40 a Zetor 7045 s TUN 40
Re: DTN 4
Zdary všem
potřeboval bych nějaké moudro ohledně ovládání DTN 4. Mám tam dálkové ovládání tuším proforest a objevil se mi problém:
Když jsem traktor koupil,tak byl vzduch naštelován na 4,5 atm což mě přišlo málo a 1 naviják na tuhle hodnotu nepracoval jak má,takže jsem to nastavil na 7 atm. vše funguje jak má,ale občas se mi začne zapínat sama od sebe brzda 1 navijáku. Takže otázka zní: snese ta cívka 7 atm nebo je to moc a mám to stáhnout a vyladit válce navijáku nebo je ta cívka před smrtí? Dělá to pouze 1 strana ta druhá je v pohodě
Tak co vy na to? Díky
Re: DTN 4
dík za rychlé info. Nejhorší je,že to blbne jen nepředvidatelně občas a ne pořád,takže se to blbě hledá,ale asi bych se přiklonil k té cívce co to dělá,takže to okouknu zda tam není něco špatně,popřípadě vyměním za druhou stranu a bude se vědět co to dělá
Re: DTN 4
Na Proxime mi to delalo vadne tlacitko v krabicce vysilacky. Taky od Proforestu. Poslal jsem jim to, za tri dny byla opravena zpatky a cca 1.300 Kc to vyslo.jivit píše:Zdary všem
Lesoplundra všeobecná
Ňuňánek s Kvidem
Ňuňánek s Kvidem
Re: DTN 4
Dobře, ale když pak sedíš v traktoru a chceš jet třeba na 2000 min-1, tak jak je to s tím válcem vyřešený, vysune se např. jen do půlky, když po něm chceš jen 1500 min-1? V tomto ohledu totiž nemám zkušenosti, tak mě to zajímá.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: DTN 4
Běžně je to tak že ti ten válec jenom mechanicky zatlačí někde na ovládání plynu když to při navíjení potřebuješ - někteří šílenci to mají nonstop. Při normálním ovládání plynu s kabiny třeba při jízdě jako bys ho tam neměl. Takže je logické že když máš přidávání nastavené na těch 1500 otáček při navíjení a ještě bys v kabině šlápl na plyn při navíjení ze zaplým přidáváním
tak zvýšíš otáčky.
tak zvýšíš otáčky.
