WARINSKY K 162 OSTROWEK
Moderátor: Franta.cz
srama.frana
Re: WARINSKY K 162 OSTROWEK
#976 Nový příspěvek od srama.frana »
Tak s tím, že ho nechám překontrolovat jsem tak nějak počítal. Spíš mi jde o to, když si to tedy taky dělal, jestli si to čerpadlo nechával nastavit přímo na Ostrowka (na Zetor 5511) a nebo je nastavené klasicky na Zetor 4011. Jak jsem psal je tam rozdíl v maximálních otáčkách. To nastavení o zub myslíš kvůli předvstřiku?
Ostrowek K161N, Zetor 4011, vlek 5t,pluh dvojku obracák, stěpkovač a spoustu dalších kravin
pawka
#977 Nový příspěvek od pawka »
měl jsem čerpadlo na 5511 a podle jeho predpisu jsem tak učinil. a zub predsvstriku byl jinak,bylo to málo naklápěním
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
srama.frana
#978 Nový příspěvek od srama.frana »
No já bych tam právě chtěl dát čerpadlo na 4011, tak by mě zajímalo jestli to bude hodně vadit, nebo je to jen v tom že Max otáčky budou 2000 a bude to mít o trošku menší výkon, což by mi nevadilo.
pawka
#979 Nový příspěvek od pawka »
To určitě vadit nebude. Vrtání a zdvih si myslím,že maj ještě stejný. A cerpadlar by měl říct , jestli by nešlo předělat třeba na tu 55ku nebo zvednout max otáčky.
Ty maximální otáčky používáš na jízdě po silnici. Ale co je 200,nic. A kdoví jestli merej stejným metrem. Ale nejsem expert, Zetor umím spravit ne ho vymyslet. Čerpadlo pro 4001v 4003 bude běhat.
1 stroj
tonik208
#980 Nový příspěvek od tonik208 »
Zdravím, nemáte někdo dokumentaci na OSTROWEK K162N 4x4 r.v. 1995 ? Návod, katalog atd. momentálně nefunguje pojezdová spojka, kapalinové ovládání funguje, vypínací páčka se pohybuje ale spojka nevystavuje a nejde zařadit. Ještě prosím, co tam je za olejový filtr na nástavbu , Děkuji.
ymas
#981 Nový příspěvek od ymas »
Zdravím všechny,
prosím, nemáte někdo informace o rozvaděči na přední nakladač - schéma, funkce ventilů, průtok, ...?
Potřeboval bych ho vyměnit, už má svoje odpracováno, padá, nedrží, páky vyběhaný, několikrát opravovaný.
A hlavně bych chtěl použít třísekční rozvaděč pro další válec na vidlích (nebo třetí funkce).
V papírech jsem našel, že hlavní čerpadlo má průtok 200 l/min = 3,33 l/sec. To se mi zdá strašně moc. To by bylo čerpadlo jak kráva.
Na netu jsem našel data k čerpadlu, typ P8A, průtok 57,4 cm3/otáčku = 0,0574 l/otáčku
Průtok při 1000 ot. = 57,4l/min
1500 ot. = 68l/min
2000 ot. = 114l/min
Jaký použít nový rozvaděč, s jakým průtokem?
Když bude mít rozvaděč průtok např. 70l/min a čerpadlo do něj bude tlačit větší průtok 90 - 100l/min nebude to čerpadlu / rozvaděči vadit?
Nemůže se něco - čerpadlo / rozvaděč poškodit?
Na Ostrowku není podkop, jen přední nakladač. Olej jde z čerpadla přes filtr přímo do rozvaděče pro nakladač.
Díky všem za rady
syncon
#982 Nový příspěvek od syncon »
Ahoj, dá se u ostruvka povolit první ojnice bez demontáže motoru ? Je tam minimum místa mezi motorem a ramem
RS 09
syncon
#983 Nový příspěvek od syncon »
Poraďte jak nastavit spojkové packy ? A jsou tam dvě stejné lamely to zabírají obě ?
RS 09
Tyvole
#984 Nový příspěvek od Tyvole »
Ahoj otrowkari.chci se zeptat jak mám vyměnit klinovej řemen na ostrowku.diky
Tomas6
#985 Nový příspěvek od Tomas6 »
Sundat kardan
fajc
#986 Nový příspěvek od fajc »
Dělal někdo poslední dobou první pístnici na podkopu? Nevím kde nejrychleji koupit těsnění. Rozměr 100x 80x 50 Hlavní těsnění má 100x80 x 20 šiřka. Sehnal jsem jen šířku 25 / Rubena/https://eshop.rubena.cz/tesneni-k03-100 ... /d-167359/
ITS
#987 Nový příspěvek od ITS »
Těsnění se kupuje pod názvem KOMPAKT. Je to vždy celé se všemi částmi. Takže se jedná o venkovní rozměry a neřeší se rozměry jednotlivých částí. Zavolej DIMER Zlín a udávej rozměry drážky v pístu a průměry. Jen tak se dá najít to správné. Já, když z něčeho vytáhnu ten kompakt, tak s ním jedu do dimeru, protože jsou toho mraky a hledání je někdy náročné.
ota
#988 Nový příspěvek od ota »
Ještě tady by se možná dalo sehnat. Kdysi jsem na vysokozdvih taky nemohl sehnat tohle skládané těsnící vehement a tady mi sehnali. 8) https://www.hyhlan.cz/
fajc
#989 Nový příspěvek od fajc »
Diky, zkusím..
