Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je sob črc 04, 2020 5:00 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 6646 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 ... 444  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Bielorus EO 2621
UNREAD_POSTNapsal: ned bře 10, 2019 1:11 pm
Offline
roman79 píše:
Ventil otoča len jeden, ale taký istý je aj na pridvihovanie ramena pri kopani tvrdej hliny. Na mojom to je, ale či to majú aj iné typy...
Vies mi to prosim ta cvaknut, kde presne a ako to mas umiestnene?
Ja mam ventil ked stojim vzadu a pozeram na otoc na lavej strane trosku pod kabinou. Na pravej strane je tiez nieco podobne v systeme, ale nie je to take iste, tak neviem, ci to mam odtial dolovat von a pozerat, ci je to to iste... :roll:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned bře 10, 2019 3:01 pm
Offline
Mozno vyzeraju rovnako ale niesu rovnake.
Dole je len spatny ventil ktory ma za ulohu pustit tlak do dvojiciek otoca a nepustit ho spat. Cize ma slabu spruzinu.
Ale na rozvadzaci je poistny ventil nastaveny na 10MPa ci kolko pozri navod, a ten sa otvori az pri tlaku vecsom ako 10MPa. Tlak je urceny silou spruziny + podlozka.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 6:21 pm
Offline
Zdravim pani.
Prepacte dlho som tu nebol, trochu som aj na to zabudol.
To lozisko bolo kryte, len ho tak zozrali vypinacie packy, aj tie sme museli menit.
Jedno ma trapi, po vymene loziska, lamiel, paciek, nastavene podla prirucky, zase otlaca aj do noveho loziska. :'( :'( :'(
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 6:38 pm
Offline
Ahoj, ako hlboko vykope Bielorus? Potrebujem vykopať studňu, chalan má mať požičaný Bielorus, že by mi trochu pomohol.
_________________
Internet mi často pripomína to smetisko v Ezopovej bájke, na ktoré si vyliezol somár a nahlas híkal, aby všetci videli a počuli, aký je on somár
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 8:41 pm
Offline
Atlan píše:
Nechcem rýpať, ale mal si ich rozobraté, alebo meral si tie pružiny?
Ja som mal ten pridvihovací nastavený na cca 8 MPa a ten do otoča je tiež plus mínus rovnako. Nemôže to púšťať tlak stále. Prečo by robili dva rôzne ventily keď vyhovuje jeden.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 8:43 pm
Offline
Milan 48 píše:
Zdravim pani.
Ten spojkový posilňovač ti netlačí patky k zotrvačníku?
Mne tlačil. Tak som ho otočil. Teraz drží pedál hore.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 8:51 pm
Offline
Deane7 píše:
Bielorus kope podľa toho akú má lopatu. S drapákom kope asi o meter hlbšie. A keď mu na drapák urobíš predĺženie a na násadu tiež tak to dáš ešte +2m. Takže do cca 7m by si mohol ísť.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř bře 13, 2019 9:31 pm
Offline
Tak to by mi stačilo, len neviem ako je vybavený.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv bře 14, 2019 1:50 pm
Offline
Deane7 píše:
rozmery a dosahy jsou v prirucce co je tady na strankach ke stazeni
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv bře 14, 2019 10:59 pm
Offline
zdravím po dlouhe době potřeboval bych poradit jake gumy dat na rusa do zadu mel jsem tam ruske 15,5-38 8 pl. Nevim jestly tam mužu dat traktorove 8-10 platen jestly ty ruske nejsou nejak zesílene .Určitě se to tu probíralo jenom nevim kde dekuji za pomoc.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob bře 16, 2019 1:34 pm
Offline
Zdravím,mám nyní doma také Bělorusa ,teče olej z jedné pístnice na výložník olej ,tak to chci přetěsnit a kde sháníte manžety ?
Také mám opravit vrtuli za chladičem,která má úplně volnou hřídel a litá do všech stran.Odpoledne se na to podívám,v čem je problém.
Nejvějtší problém bude s podpěrami.Jsou tam kola 18,4x38 a podpěry tam jdou dát,ale kola mají větší průměr a tak tam podpěry nejdou sklápět.
Pokud by někdo měl dobrý nápad nebo zkušenost ,tak se ozvite!
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob bře 16, 2019 8:12 pm
Offline
EDOVA 30 4x4 píše:
Voltyre 10 platen maji pri 30 km nosnost cca 2900 Kg, jestli si to pamatuju dobre, podle stitku ma bagr na zadku 4500 kg. Takze by mely byt v pohode. Ted uz i tady v cr je firma, co na nich nerejzuje 4000 na kuse.
_________________
Zetor 6911
BSS 5 tuna 2x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned bře 17, 2019 10:36 pm
Offline
roman79 píše:
Milan 48 píše:
Zdravim pani.
Prepáč dlho som tu nebol, trochu som aj na to zabudol.
Nastavil som packy tak aby sa nedotykali loziska, po vymene vsetkeho pedal isiel sam hore, teraz zase nie musime mu pomahat nohou. Pri odhrani snehu po dedine to dost ide na nervy.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon bře 18, 2019 1:18 pm
Offline
Zdravím,
potřeboval bych obrázek vodní pumpu v řezu.
Opravoval ji někdo ?
Díky!
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon bře 18, 2019 2:34 pm
Offline
muzu vyfotit sadu na opravu.
_________________
Zetor 6911
BSS 5 tuna 2x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
