Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
Ahoj ještě mám otazecku kde měříte tlaky na podkopu? Někde u pístnice? U každé zvlášť? Máte naky přípravek?
A ked povolis tych 6 matiek dookola, vytiahnes to cele von, vnutri su poskladane sitka, rozobrat vycistit. Aspon na hranatom to yak mam.
Akurat to chce nove tesnenie pod ten sakrament.
Zdravím chlapi.
Poradí mi niekto ako odstaviť olejovú nádrž od hydrauliky, bez toho aby som ju musel vypúšťať? Nejde mi totižto vyšróbovať vypúšťací šrób na spodu nádrže. Točí sa dokola ale nejde von asi je tam niečo poškodené zo vnútra nádrže.
Na vystupnom kolene do čerpadla je taká slepá matka a to keď vyšrobuješ úplne von, tak zavrieš prívod oleja. Samozrejme to 100% nebude tesnosť, ale na potrebnú opravu je to OK.
Ďakujem Johny 1490 a ešte jednu vec by som sa chcel opýtať. Menil tu niekto palivový filter, lebo chcel by som to poriešiť ale obávam sa zavzdušnenia palivového čerpadla. Vie niekto ako na to? Ďakujem.
Vysrubujes, das novy filter, zalejes naftou nasrubujes dnu, povolis ventilcek na filtri a pumpujes dokedy netecie nafta.
Ďakujem Atlan.
A menili ste niekto v rusovi motorový olej. Keď som sa pustil do filtrov tak rovno chcem poriešiť všetky. Vraj je tam niaky odstredivý filter čo sa nemení, len vyčistí v benzíne ak som tomu správne pochopil? A druhá vec, koľko mot. oleja doňho asi tak vojde? Ak by si niekto pamätal aspoň cca?
Náplň motorového oleja sa pohybuje okolo 16L. Starší typ EO2621A mal olej M6AD, novšie hranaté EO2621B majú olej M7AD.
Díky moc budu tedy muset udělat naky tečko na hadici a tam změřit.Nebo se měří na nakem jiném bodě? Kde je vhodné to změřit? Stále mám totiž problém že nemá sílu jakou by měl mít.Nemuze bít chyba v horním rozvaděči?
Choď na stranu 346 tohto vlákna, tam je popis nastavenia tlakov na hornom/dolnom rozvádzači, popis meracích bodov a holendrov na pripojenie manometra.
Ono keby to vlakno precital vedel by, ale hold ma asi malo casu, v dbesnej dobe ked sa sedi doma na zadku.
Chlapy nezlobte se že takto otraviji ale bojím se že se mi to čerpadlo zase rozlitne už se mí to právě stalo úplně nové a je v háji.Takze jsem koupil zase nové a bojí se stim stelovat . trochu jsem to přitáhl trochu bagruje ale stále nemá sílu. Řekl bych že je to i nak hlučné na nové čerpadlo... opravdu se bojím aby se opět nerozrrho
Popravdě komu to řeknu tak nechape že prasklo rád bych našel závadu aby fungoval jak má filtry v nádrži jsem vyčistil a nevím kde je problém
Zdravím vás všetkých bielorus mi už funguje dal som ten štartér z reduktorom vyhodil naftové filtre a dal zo zetora 69 a chytil na supu hydrauliku som ešte neskúšal ale štartuje na brnk trysky chcem vybrať a nastaviť len neviem na koľko na 170 môže byť .
