Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
Ta predna radlica je na odhrnanie, a hlavne mokreho snehu uplne TOP.
- Marek805805
ja hrniem pomaly každý druhý deň, pred dvorom si pomaly ale isto robím zo snehu druhé tatry s vypnutými čerpadlami štartuje dobre, len by to chcelo opraviť dekompresor, lebo baterku mám už horšiu a v tých mrazoch nič nedrží
co je doma to se počítá
Zdravim pani.
Mame problem na obecnom bieloruse, na spojkovom loziske, otlaca packy
Vymenili sme lozisko, po dvoch mesiacoch uz je to tam zase,
https://postimg.cc/gallery/1rw8m3s3s/
- Killer Koly
vcera jsem bagroval jednomu starsimu panovi, ktery mi tvrdil, ze meli v druzstvu belorusa se stratovanim vzduchem jako maji tankove nebo nektere letadlove motory. osobne si myslim, ze se pan pletl a ten motor to asi neumoznuje, ale prece jen, mohlo to tak byt? da se ten motor upravit na start vzduchem?
Milan48: to je to lozisko snad z blata
To ložisko má být hlavně kryté, jestli nebylo není čemu se divit...
Ci je kryte alebo nie, odtlacilo mu packy, nie ze by sa vyhrkalo lozisko. Ja som tiez kryte nezohnal, ale az taku dieru ku gulickam teda nemam....
A ako inak, uz pomaly vytahujeme po zimnom spanku?
Nedovedu si představit tam mít dlouhodobě funkční nekryté ložisko - dyť ta vazelína hned vylítá? Pak je ložisko přidřené a to ložisko se při první dotyku nemá tendenci hned točit... pak packy pokaždé postupně vydírají takovýto důlek, ne?
Tak hlavne ja som ani nezimoval, a uz musim urobit potrebnu udrzbu a vyzera to na podarenu sezonu lebo uz sa crta aj robota.
Vobec sa netesim ale lebo mi treba vymenit prasknutu prednu napravu ( resty z minulosti niekto to polamal )potom mi lopka 4 na redukovanom aj rychlom prevode tak by trebalo aj prevodovku dajako napravit... uz ste to niekto mali rozobrane ? Okrem conta tu prevodovku
Lopkanie bude pravdepodobne vylomeny zub.... Opravit sa da všetko, samozrejme ide oto kolko si tomu ochotny venovat času. Musi ist motor von, a až potom dokažeš rozhadzat prevodovku....
Len motor vonka ? Sa mi zdalo ze ho bude treba aj roztiahnut ci ?
Ja ti poviem pravdu, ze ja som to mal rozpolene, motor prec, prevodovku pootvaranu a aj tak sa mi nepodarilo pomenit vsetko co bolo treba. Lebo by bolo treba vyhodit aj prevodovku z ramu a aj tu rozpolit a to uz bolo na pokraji moznosti toho, co sa da spravit v zahrade pod orechom
Ake baterky mate na bielorusoch, mam v plane kupit vartu 12v 140Ah 800A startovaci prud. Starter klasicky. Dufam ze tam vojde.
Špecifikácia Varta Promotive Blue 12V 140Ah 800A 640 400 080
https://m.heureka.sk/autobaterie/varta- ... 0-400-080/
Alebo tuto
Špecifikácia Varta Promotive Blue 12V 140Ah 800A 640 103 080
https://m.heureka.sk/autobaterie/varta- ... ecifikace/
Uvidim ktora bude skladom. Len neviem ci ta druha nebude lepsia kedze pise otrasuvzdorna.
Alebo tuto
- Marek805805
Ja mam vartu silver 180tku, prekladam ju medzi traktorom a bielorusom, akurat tam vojde, ale vartu by som už v živote nekupil,,, mam ju aj v aute aj v traktore, kupoval som ju že je to nejaká "značka" tak aj vydrží a obidva sú po 2 rokoch na vyhodenie kdesi som tu na fore čital, že veľké baterky si tu pochvaľovali banner, že vydrží aj 6 rokov v pohode
Tak jak som si myslel s tou opravou...teda bude to asi riadne na psrandu
Baterku mam aj ja 140 z ukrajiny este a zatial ide fajne aj teraz v zime mi štartovala riadne , toto je druha zima čo ju mám. čo sa značky týka asi by som išiel kúpiť najlacnejšie čo je ..
