Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
Zdravím pánové!
Začala nám u příruby výfuku chcát nafta, do toho z pod dvou vstřikovačů začala téct voda okolo té vložky se závitem. Vstřikovače dávám na kontrolu. Máte někdo zkušenost s opravou té vody? V oleji vodu nemám, myslel jsem, že může protékat pod hlavou. O víkendu se chystám povolit ty vložky na ten speciální klíč, pokud to k něčemu je.
Děkuji za info! Ať to kope
Tom
Tom
Zdravím, Koupím dlouhou pístnici na Bělorusa.
ahoj ve spolek
po koupi belorusa se spadlým řetězem otoče,jsem povolil obě pístnice,nandal řetěz a teď nevím jak natlakovat pístnice aby se stáhly,jedná se o novější model s rozvaděčem u volantu,poradíte mi? děkuji
Zavri lopatu a drz
Zdravím, mám otázku - předpokládám že už se to tady třeba řešilo, ale nenašel jsem to. Odvzdušňuje se nějak posilovač řízení? Nefungoval mi, rozdělal jsem převodku - nenašel závadu, sundal čerpadlo - taky bez závady. Je potřeba to nějak speciálně odvzdušnovat? Díky
V nadrzi musi byt olej nie mazut alebo smola, sitka filtra musia byt ciste, cerpadlo musi davat tlak.
Dvihni ho hore na lopate a otacaj volantom kym sa nechyti
Dobrý den, dovolil jsem se také připojit do fóra kvůli péči o starouše Bělorusíka :-)
Chystám se teď na přetěsnění rozvaděče pod volantem na ovládání radlice a patek (mám přetěsňovací sadu od p. Charváta) - nemáte prosím někdo nějakou fotodokumentaci nebo popis, jak tu operaci provést?
Určitě to tady už bylo probíráno, ale nedaří se mi to v těch stovkách stran najít.
Díky moc
Díky moc
Na YT sú nejaké videá treba len hľadať. Hlavne netreba pomiešať jednotlivé sekcie medzi sebou a pekné vrátiť všetko tam kde bolo
Chlapi viete mi niekto povedať aké má predný rozvadzač zavyty na pripojenie trubiek čo vedú už k piestom? Viem že je to nejaký atip. Je to matričný závit alebo G-čkovy či nejaký iný?
Tu je jedno video, ktoré by snáď pomohlo: https://www.youtube.com/watch?v=39jYagmAMV4kuaja píše: ↑ned bře 06, 2022 9:59 pm Dobrý den, dovolil jsem se také připojit do fóra kvůli péči o starouše Bělorusíka :-)
Díky moc
Potom už YTB hodí podobné videá, takže je z čoho si vybrať.
A ako správne povedal pedro643, v žiadnom prípade nepoprehadzovať jednotlivé sekcie - všetko vrátiť presne na to isté miesto! Ináč to bude tiecť aj po založení novej tesniacej sady.
Skvělý, děkuji mockrátmajo77 píše: ↑pon bře 07, 2022 7:06 amTu je jedno video, ktoré by snáď pomohlo: https://www.youtube.com/watch?v=39jYagmAMV4
Ma nekdo starter s reduktorem, popripade s jakym konkretne mate zkusenost? Rozsypala se mi volnobezka, takze bych koupil rovnou s reduktorem.
ja jsem koupil reduktorovany startér od pana charvata a super věc doporučuji všem prodava veškeré náhradní díly
Ked tam ma stary rozvadzcac tak snad staci dat dole pristrojovku co je vlastne najvecsi problem. A vytiahnut ovladacie tycky tam idu o kruzky, supatka sa nevyberaju. Tam nema co pokazit.
Jj.. je tam starý rozvaděč a nakonec to šlo docela dobře bez jeho vyndání :-)
