Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
Nazdar chlapi, menil som spínač štartovania BK-317-A2. Zapojil som ho tak, ako starý kus, no štartér nechce točiť, iba cvaká. Taktiež budík na dobíjanie sa ani nepohne pri otočení spínačom. V čom môže byť problém?
Môžete mi niekto z vás odfotiť poistkový panel novšieho typu EO2621B ?
Vďaka.
Vďaka.
Keď ti to cvaká tak asi nemáš na silovom kontakte štartéra napätie. Alebo je zle ukostrený.
Neudělal by mi někdo prosím foto zadního šikmého okna. Panty,jak těsní a zavírání. Děkuji vám
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Nazdar chlapi.
Na rusovi mi občas nefunguje pomalý zdvih výložníka podkopu (prvá piestnica v smere od otoča). Rýchly zdvih ide bez problému. Vie mie niekto poradiť? A druhá vec: dnes som kopal a začal mi striekať olej spod hydraulického čerpadlá. Presne strieka tade kde sa na čerpadlo napája hydraulika čo ďalej smeruje do zadu do kocky. Treba pri oprave vypúšťať celý systém hydrauliky z nádrže alebo aké sú postupy keď budem rýpať do toho čerpadla. Pýtam sa hlavne kvôli následnému zavdušneniu piestnic po oprave čomu sa chcem vyvarovať.
Ďakujem.
Ďakujem.
Pomaly zdvih môže blbnut napríklad kôli strihnutej gumičke na pretlakovom ventile v ľavom rozvádzači (ľavá ruka pri práci) . A na čerpadle pokiaľ teče olej na výtlaku, tak tam je zase len okružok pod tou prirubou na 4šroby. Olej sa dá na olejovej nádrží zastaviť, na tom kolienku odkiaľ ide olej do čerpadla. Vysrobuješ šrob, je na ňom s konca taká slepá matka. Rozmery okružkov z hlavy neviem aj keď som nedávno v pretlakovom menil. Ale aj tak sú dva druhy tých pretlakovych ventilov takže treba vyšrobovat a dopasovat správny.
Ahoj, pawka- teď mám zadní okno rozdělané. Sklo mi uřizl náš sklenář podle šablony, těsnění je tam takové ypsilon, ve vidlici je sklo a nožka je mezi těmi plechy. Poptával jsem nové, zatim nic. Plechy jsou sešroubovány.
Panty jsou 6mm průměr cca 100mm dlouhé. Mám díry na panty už vybité, takže jsem je udělal 6,5mm a dopasuji je. Použil jsem nerez.
Fotku Ti udělám, ale mám nějaký poškrabaný foťák, takže kvalita je mizivá.
Ahojte, na bagru mi odešlo spojkové ložisko, mám komplet náhradní ložisko, lamelu i přítlačák, ale nemám páru, jak to vyměnit. Nevíte někdo, kdo by mi to udělal, nebo jak na to? Dík. Jarda
Sa to tu preberalo niekolko krat, pohladaj.
Atlan,,,
Chalanisko je tu prvý deň, ešte sa asi nevie tak orientovať,,,
Čo keby si mu trochu poradil?
Alebo.......
Alebo.......
no ja som menil teraz nedavno spojku lebo som ju odpasal ked chces tak mam aj videa z toho ale nemam ich zverejnene tak by som mohol uploadnut nech vies do coho ides.
Ja som mal k sebe este majstra ktory sa rozumie remeslu a jeden den nam trvala demontaz a potom 2 dni montaz. Zial nevidel som gufero alebo go tam tesni medzi prevodovkou a spojkou a nevimenil som ho a teraz mi prska olej z prevodovky do spojkovej casti tak na to si daj pozor ked tak hlavne.
Děkuji, ty videa bych rád viděl...
milosba píše:no ja som menil teraz nedavno spojku lebo som ju odpasal ked chces tak mam aj videa z toho ale nemam ich zverejnene tak by som mohol uploadnut nech vies do coho ides.
dneska sa kus dolieval olej
https://youtu.be/ktq7HBMgxxU
Ja som tu pumpu používal na čerpanie nafty. Začala časom pekne tiecť a prestala nasávať, tak som kúpil čerpadlo na elektriku a zatiaľ spokojnosť
Ta lebo na tankovanie nafty sa používa iné určite máš aspoň také ako ja s týmto už mám pol roka postarané o kľudné natankovanie
https://youtu.be/jJ8R74XBjzQ
A ešte aby ste videli, že sa dá aj drevo naťahať s navijakom a ide to fakt fajne:
https://youtu.be/HYiz_qGhmbE
Len je tam pri tom čerpadle - okrem benzínu nenašlo by sa niečo univerzálne?
