Bielorus EO 2621
Moderátor: Franta.cz
Re: Bielorus EO 2621
Ahojte chlapi,kamaradovi na bieloruse ide otoč bagru velmi rýchlo,už sme aj stelovali ten brzdny ventil či ako to mam nazvať ,ma take klobučiky a pod nim stelovaci šrob na 14 kluč a nepomaha to,je to strasne necitlive,troška drgne do paky a už to otača jak blaznive,doslova smýka s tým,kde sa to da priškrtiť?...pomohlo by ubrať na pretlakovom ventile na kocke?..do bielorusov sa nevyzname tak by nam pomohla stručna odpoved..
A aky bielorus? Neprrrabal niekto hydrauliky? Lebo petky a otoc maju ist z toho maleho 10 ci 20l cerpadla
bielorus hranata kapota a gulata kabina,klasika...otoč ide z toho maleho čerpadla na prsiach,lebo ked ho vypneme tak otoč sa nehybe..to je neskutočna rychlosť toho otoču,to lieta ako blaznive a neda sa to regulovať ani pakou,to bud stoji alebo lieta zo strany na stranu,už sme v sbotu menili aj reťaz lebo ju utrhlo,ale nie pretože to ide rychlo ale neaky umelec tam dal dlhe šroby namiesto čapov a tie naražali do ramu
Ivan 50 Ma to cele rozštelovane preto to robí hovadiny. Trocha definuj lieta hore dolu. To ked tukneš do paky otoču tak ho otoči a raozkmitá rameno?? Tiež by ma zaujimalo ako ste štelovali u brzdu otoču len tak odoka???
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
Ano stelovali sme to od oka, lebo bolo treba kopat, nebol cas sa s tym bavit, po troche sme rovnomerne pritahovali obidve strany, ono nejde tak o rozkmitanie lebo ma volu na tom ozubenom kolese ale o rychlost otacania, keby s tym kopal niekde v uzkom mieste medzi chalupami asi by nieco povalal a porozbijal..
zdravím budu kupovat Bielorus EO 2621, ale je tam malo hydro oleje (hladina se dotkne pouze spodku tyčky měření), jaký mam dolít ?( s tím že majitel nevi co tam je ) dale mohl by mi někdo popsat která páka co ovládá . Prodejce stroj neovlada a ja s ním budu muset vyjet z garáže na podval (je v zadu zapackovaný a rameno položené)
- Přílohy
- Clipboard01.jpg (9.75 KiB) Zobrazeno 2676 x
Ahoj,
do hydrauliky daj motorový olej M6AD, ten používali staršie typy (niektoré staré typy aj olej M6A). Ak je málo oleja v hydraulike, tak je možné, že nezdvihneš radlicu, preto ho treba doliať.
Ovládanie je nasledovné:
- tri predné páky nad budíkmi : stredná páka je na prednú radlicu a bočné páky sú na zadné pätky
- tri zadné páky : ovládanie celého ramena
Ak budeš vychádzať z garáže von, buď si istý, že máš zaradenú pomalú 1. rýchlosť dopredu, a nie spiatočku, aby si náhodou nevybúral garáž. Pred štartovaním si vypni veľké čerpadlo. Zadné rameno takisto v garáži nezdvíhaj!
Je tam stejné Hcko jako v osobaku , a kde je pomalale a rychle, a jak vypnout to čerpadlo nikdy sem bouhzel nic takového neridil, takže je pro mne vše nové
Nazdarek, jak je mozne ze sa mi dostava olej z prevodovky do priestoru spojky?
vsimol som si to az teraz a pritom som to mal ani ne mesiac cele rozhadzane a nevsimol som si tam ziadny semering alebo daco take...
popř co se stane když tam bude motorový olej a já tam doleji hydrauliku ( nikdo totiž neví jestli tam je origo olej nebo už vyměněný za hydro olejmajo77 píše:Ahoj,
Nic, aj tak to vymenis sa m6ad. Rovno kup 200l sud.
Čaute.
Utrhla sa mi reťaz na rusákovi.
Opravil som ju, ale keď som ju chcel dnes nahodiť, tak mi chýba na dĺžke reťaze asi 1,5 dielu reťaze. Je možné, že sa pri utrhnutí zasunul jeden piest otoča až moc?
Ak áno ako by som to nastavil aby som piest viacej vysunul a mohol reťaz nahodiť?
Ano bezne sa to stava, povolit obe srubenia na jednom pieste, zalozit skrutku to piestu dlhy remen a potiahnut piest von, cez jednosrubenie natiahne vzduch cez druhe vystrekne olej.
Ďakujem a ešte som sa chcel opýtať, že ako to potom odvzdušním a došponujem reťaz?
- Marek805805
Niekde tu na to je návod, ale v skratke robí sa to tak, že rameno roztiahneš hore, tie dvojičky piesty na ramene musia byť zasunuté až na doraz, držíš páku aby do nich šiel stále tlak aj keď sú na doraze a pákou na otáčanie otoči pohybuješ doprava, doľava.... ideálne ak budeš mať niekoho pri sebe, čo bude pozerať, či sa to španuje, treba to robiť s citom, aby si neroztrhol reťaz, keby bolo niečo zle nastavené
co je doma to se počítá
