Zetro Proxima 110 plus ENERGO 1
Moderátor: Franta.cz
pepikorliklocal
Re: Zetro Proxima 110 plus ENERGO 1
#31 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
pěknej naviják takle sem videl jednoho stryka dysi tahat soušky ze stráně žigulikem,jednu stranu vyheveroval nasadil porychtung a jel jak fík
Čendo jaky mas na proxime kola ja mam proximu 70 a mam 16,9x34 a 13,6x24 ale videl sem je i na 12,4x24 k tem 16,9x34 obvolaval sem to vsude mozne a nikdo na to nebyl schopen jasně odpovědět,mam je zapsaný i v techničáku
ČendaSklo
#32 Nový příspěvek od ČendaSklo »
Zítra se mrknu, z hlavy nevím...mrkni do manuálu http://www.agportal.cz/files/user/zetor ... 4-2013.pdf strana 145 s jakými počítá výrobce
jinak ten navijáček je dvoudílný. Při vyhazování plného bubínku stačí rozebrat prostřední šroub a když má člověk štěstí tak to i samo spadne na zem. Drží to na ráfku, jsou na něm navařený packy na přišroubování :-)
Matúš
#33 Nový příspěvek od Matúš »
Tie pneu na Proxime 70 sú základ predok 12,4/24 alebo ak chceš 320/85 R24 a zadok 16,9/34 alebo ak chceš 420/85 R34. Ale na prianie ti tam dajú dopredu akékoľvek 24 a dozadu akékoľvek 30 alebo 34, líši sa to len v prevodoch na predok.
pepikorliklocal
#34 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
Matůš no to je právě to,taky si myslim že by tam měly bejt vpředu 12,4 a ne 13,6 že ten převod je pořad stejnej 3x sem kvuli tomu vsude mozne volal a prej tam muze bejt to i to nebo co tam mam at tam je :-/
Matúš
#35 Nový příspěvek od Matúš »
Áno, na jeden prevod (teraz neviem z hlavy počty zubov) môžu byť aj 12,4 aj 13,6.
pepikorliklocal
#36 Nový příspěvek od pepikorliklocal »
ok no v návodu to taky píšou,tak asi jo,i dyž mi to hlava moc nebere,dyz tu pneumatiku rozvinu je to vzasadě 15cm navíc plácnu 4procenta,chystam se ted predek dotěžkat navijak a naka radlička tak už špekuluju
Zpět na „Traktory sériové výroby - lesní stroje a bagry“
