KAPSEN
Moderátor: Franta.cz
karis
Re: KAPSEN
#121 Nový příspěvek od karis »
Zbyňda
Re: KAPSEN
#122 Nový příspěvek od Zbyňda »
Zdravím Vás jakou zkušenost máte s Kapsen s hydraulickým čelem a je dostatečný výkona navijáku a pojezdu, dělám nahodilou těžbu, kalamitní a předmýtní. Mám možnost koupit tento stroj a připadá mi to jako dobré řešení. Jetšě jsem se chtěl zeptat, zda taháte za Kapsenem někdo vyvážečku,káru př. na dvoumetrovky
Zbyňda
Re: KAPSEN
#123 Nový příspěvek od Zbyňda »
Zdravím chlapy s Kapsenem, jedu si pro Kapsena a potřeboval bych informace o výměně oleje v motoru, je tam dva roky a chci to vyměnit než začnu tahat,pak bych si chtěl udělat pásy, železa mám nové, jen kurtu scháním nevím kolik to má mít pláten a jaký máte na to fígl, k naměření děr a vlastní výrobě pásů, budu rád za každou radu. Budu mít rok výroby 2010 s hydraulickým čelem, naviják ne na dálku. Dám fotky. :)
kaso888
Re: KAPSEN
#124 Nový příspěvek od kaso888 »
Zdravím, obstaral som si staršieho Kapsena a majiteľ stratil diaľkový ovládač <ovládanie sklopného štítu a navijaka >
Musí sa diaľkový ovládač objednať len u výrobcu alebo sa tam dá dopasovať aj nejaká náhrada :(
Za odpoveď ďakujem.
Franta.cz
Re: KAPSEN
#125 Nový příspěvek od Franta.cz »
Na mašině Ti zůstal přijímač.
Máš tři možnosti.
1 sehnat šikovnýho elektrikáře co k přijímači vyrobí vysílač a naladí je na sebe.
2 sehnat mín šikovnýho elektrikáře co postaví přijímač i vysílač.Starej přijímač vymontuje a namontuje novej
3 zakoupit originál vysílač.Ovšem nevylučuju, že na firmě budou chtít přijímač, aby je s vysílačem mohli sladit.
Sniper
Re: KAPSEN
#126 Nový příspěvek od Sniper »
Zapomněl jsi na možnost č.4 :-/
Rovnou se na to vysrat, za ušetřené peníze jít na :pivo: a ovládat funkce ručně 8)
...řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně :smich: ( moje jízda tramvají - Šimek a Grossmann )
TATRA NEZNÁ BRATRA
Franta.cz
Re: KAPSEN
#127 Nový příspěvek od Franta.cz »
Nezapoměl.Jen jsem to na rozdíl od tebe zkoušel :grc:
Von Šimek s Grosmanem to psaly v minulým století :smich:
Sniper
Re: KAPSEN
#128 Nový příspěvek od Sniper »
Psali, ale to platí stále, možná ještě více, než si člověk dokáže uvědomit ;-) 8) 3
kaso888: Sorry za OT, snad nevadí :friends:
TATRA NEZNÁ BRATRA
kaso888
Re: KAPSEN
#129 Nový příspěvek od kaso888 »
Franta.cz píše:Na mašině Ti zůstal přijímač.
Máš tři možnosti.
Takže
Číslo 3: výrobca pýta 670 eur bez DPH a pošle vysielač s prijímačom :shock:
Číslo 2: Zohnal by som iný vysielač aj prijímač v hodnote 60 eur a elektricky to dopasoval.
Číslo 1: Opísal som si typ elektroniky a objednal ovládač ktorý by mal pasovať na daný typ prijímača. Hodnota 35 eur.
Keď to zladím dám bližšie info :-)
johnyhacek
Re: KAPSEN
#130 Nový příspěvek od johnyhacek »
do starších typů dávali ovládání co se používá na garážová vrata, dneska dávají přmo profi lesnické,
já mám to garážové a je to toto
a ovládat to dálkově je fakt neocenitelné, občas když jsem ho zapoměl doma a dělal jsem v kopci, tak jsem si nadával co jsem se naběhal nahoru a dolu...
johnyhacek
Re: KAPSEN
#131 Nový příspěvek od johnyhacek »
ještě mi napadá - jsou tam naprogramovaná tři tlačítka
1. navíjení (držíš a navíjí)
2. odvíjení (držíš a odvíjí - požívám, jen když upravuji úvazky)
3. aretace odvíjení (zmáčkneš a ventil je aretován v poloze odvíjení, takže jdeš a vytahuješ lano)aretace se zruší tlač. 2 nebo 3
kaso888
Re: KAPSEN
#132 Nový příspěvek od kaso888 »
johnyhacek píše:ještě mi napadá - jsou tam naprogramovaná tři tlačítka
No uvidím čo tam mám ja.
Mal by som tam mať aj spúšťanie a dvíhanie sklopného štítu.
A keď počítam je to 5 kanálov :-)
Ale mne sa zdá, že ja tam mam len
3. aretace odvíjení
2. odvíjení <mám robené tak, keď poťahujem lano tak mechanizmus ťahaním mi pomáha odvíjať>
Čiže tam mám len dve polohy.....
johnyhacek
Re: KAPSEN
#133 Nový příspěvek od johnyhacek »
kaso888 píše:
3. aretace odvíjení
2 a 3 jsou to samé - zmáčkneš, ventil zůstane otevřený (aretovaný) a mechanismus podle toho, jak taháš odvíjí, nebo neodvíjí...
takže ti stačí 4 kanály, protože to odvíjení, u mě jako 2 (držíš, ventil se otevře a jak taháš lano, mechanismus odvíjí, nebo ne) vlastně neni třeba
kaso888
Re: KAPSEN
#134 Nový příspěvek od kaso888 »
8) Tak presne
kaso888
Re: KAPSEN
#135 Nový příspěvek od kaso888 »
Hotovo :-)
Ešte bolo potrebné na prijímači prepajkovať jeden studený spoj na ovládacom relé.
Prikladám video
https://youtu.be/0IQIbcBJEwU
