K 161 N Ostrowek - Bumar Proma - Ladovacz koparko
Moderátor: Franta.cz
pawka
Re: K 161 N Ostrowek - Bumar Proma - Ladovacz koparko
#196 Nový příspěvek od pawka »
Sadra17 píše:přibližně vyvrtat díry a pak dobrousit :-/
tak sem jeste zjistil, ze je doma toto: http://www.eva.cz/zbozi/18796/vrtak-vyk ... 20mm-1804/ taky sem zjitil,ze to neni do zeleza,jestli to vubec do neceho je,ty hroty byli hned tupy na 3mm :vysmech: pak sem to odvrtal a obrousil,on to byl plech 1,2 to celkem dalo,ale povedlo se
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
pawka
#197 Nový příspěvek od pawka »
tak asi takhle presne a draty mam pripraveny taky
Obrázek Obrázek
1 stroj
pedro643
#198 Nový příspěvek od pedro643 »
Nebolo by lepšie keby ten plech s kontrolkami bol prišrobovany k pristrojovke. V pripade poruchy by si nemusel davať dolecelu prístrojovku ale len by si odšroboval 3 šrubky a dostal sa tam.
pawka
#199 Nový příspěvek od pawka »
pedro643 píše:Nebolo by lepšie keby ten plech s kontrolkami bol prišrobovany k pristrojovke. V pripade poruchy by si nemusel davať dolecelu prístrojovku ale len by si odšroboval 3 šrubky a dostal sa tam.
urcite by to bylo lepsi,ale nemam ten origo panel a delat jiny se me nechce, musel by mit bočnice,aby jakoby pod nej netahlo. nejlip origo ursus a jeste jeho otackomer... nebudu to prehanet,uz tak sem to laboroval a ty draty nez sem srovnal do supliku! ted delam schema a volby barev a prurezu a musim vychazet z toho co mame,znas to
1 stroj
pedro643
#200 Nový příspěvek od pedro643 »
pawka píše:
Načo to zbitočne komplikovať, ten plech čo tam máš by som na drzovku prevrtal spolu aj s pristrojovkov, zošruboval dokopi a matky zo spodu privaril k pristrojovke a hotovo. A samozrejme odbrusil tie zvari :ano:
pawka
#201 Nový příspěvek od pawka »
pedro643 píše:
pawka píše:
asi to fakr nadrzovku tak udelat,at to nema vejmluvu, tak jako sem dal dve zasuvky,maj lezet v supliku? 8)
1 stroj
srama.frana
#202 Nový příspěvek od srama.frana »
Zdravím Pawku, tak jak pokračuješ v renovaci K 162. Já jsem už jsem ho v prosinci zazimoval, teď už s ním naložím jenom občas dřevo když bude potřeba, takže nějaký to opravoaní a vylepšování zase až na jaře.
Ostrowek K161N, Zetor 4011, vlek 5t,pluh dvojku obracák, stěpkovač a spoustu dalších kravin
pawka
#203 Nový příspěvek od pawka »
srama.frana píše:Zdravím Pawku, tak jak pokračuješ v renovaci K 162. Já jsem už jsem ho v prosinci zazimoval, teď už s ním naložím jenom občas dřevo když bude potřeba, takže nějaký to opravoaní a vylepšování zase až na jaře.
Také tě zdravím v novém roce, K162 :tone: K161N. do silvestra sem honil zdravi po doktorech a ted zlobilo dvakrat auto,nejdriv elektronika a potom vyfuk. presto sem udelal nejakou praci na naprave, musim tam obnovit plochu pro axialni lozisko svisleho čepu. uz sem pripravkem brousil,ale brousek ma pracovni otacky 9000,a ja ho honil 3300. ubrousil sem 1 az 2 mm otřepu,vymackanini,problemu,ci jak to nazvat a jeste tam tak 3mm jsou,ale uz to bere pres celej kotoucek a neni videt,ze se to nekam hybe. brousis 5minut vkuse a vysledky jsou 0,2mm max. uz sem chtel brat flechu ze napravu ufiknu a dam to pod frezku udelat,ale jak je to za svarem velky? zatim sem vysoustruzil redukci na uhlovou brusku,ta toci 10000. ale cim vic otacek,tim vic jeznat kazdy nevyvazek. proste mravenci prace. jeste, ze je druha strana dobra.
1 stroj
srama.frana
#204 Nový příspěvek od srama.frana »
Mám jednu kontrolní otázku ohledně vstřikovacího čerpadla. Jedná se mi o to jestli jde na Ostrowek použít vstřikovací čerpadlo ze ZETORU 4011, když je to podle všeho ten samej motor. jasně že vstřikovací čerpadlo by se muselo nastavit na tlaky K162. Jde tam hlavně o to že zetorácký čerpadlo má sytič, či jak se tomu čudlu vepředu říká, což dost usnadní starty. Co si o tom myslíte jako svazáci. :)
pawka
#205 Nový příspěvek od pawka »
je treba rici jestli ursus umel posunout hreben. tycku az tam kam ji po zmacknuti u zetoru dostane zetor. je treba rict ze ursus 4001 je 4011 a ursus4003 je 5511.
jinak cerpadlo ursusu sem nezkoumal,kdybych nahodoul k nemu prisel podivam se. ted me zamestnava naprava a zatim se dari. kdyz to bude i presny,bude hotova
1 stroj
pawka
#206 Nový příspěvek od pawka »
ja mam nyni 4003 a cerpadlo 5501
1 stroj
malotraktorpetr
#207 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
elektriku taky delam podivej na moji vlakno
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 11#p969958
jinak elektriku delej peclive my s otcem delame elektriku ktera prezije a pouzivame hodne buzirek a kabelu tech bilich ktere hodne vydrzi
jinak ten panel si mel udelat pekneji a obednat budik z orig majoracky za 500kc + posta jsou tam i zarovky s hadickou na mazani a vodu 8) mel bysto peknejsi a mas tam blinkri dobijeni vse nez takle .ten plech sem si udelal staci z 2mm plechu si ho flexou vyrezat 8) a mas peknou praci ;-)
pawka
#208 Nový příspěvek od pawka »
malotraktorpetr píše:elektriku taky delam podivej na moji vlakno
pěkný zatiší s elektroponkem, chybí už jen kavička a lehká svačinka,aby se dalo po ní ještě zohýbat k zemi,kdyby neco upadlo. ten zdruzenej by se me taky libil,ale to bych ho musel mit zadara doma, 500+700 to je 10l nafty, otacky poznam podle ucha:-) buzirky chci taky vsude pouzit i konektory zdruzeny z auta,aby to slo hned tam a zpet.
1 stroj
malotraktorpetr
#209 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
raci poradny budik a 10l pocka . traktor musi vypadat . pokud si ostrovka tolik vazis tak si ho snad koupis :(
tady je ten plech http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... -Zetor-URI
tady je budik ale nejak drahy http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... -5511-5203
pocitalsem a das cekem s postou 1100kc pokud bys chtel .a mas po starostech a bude to vypadat k svetu 8)
pawka
#210 Nový příspěvek od pawka »
kdepak, vzhledove by to bylo hezky retro,ale urcite ne cisty original, to by tam museli byt dva kulaty ursusy, taky jdou koupit. ale ja davam vzhled vzdy na druhou kolej a vsechny priority davam na funkčnost a vydrz, takze kvalita, je na me na prvnim miste. tyhle budiky se delaj snad v indii ona monsta je myslim ze indická. jednou sem to sondoval. kazdej mame sveho principu strujce. kdyz sem byl malej kluk bylo tehlech budiku ze starejch 40tek mraky, hrebikama sme je tloukly ke spalku a pridali jeste volant. ja mel dokonce crystalackej, a uz jsme s klukama "jezdili" ja hlavne oral,predstavoval jsem si,ze jedu ve 12045 co mel soused z kopce.
stejne jeste padne penez na veci ktery primo potrebujes k praci. ani nevim kolik v tom je ted celkem(bez prace).
1 stroj
