K 161 N Ostrowek - Bumar Proma - Ladovacz koparko
Moderátor: Franta.cz
Re: K 161 N Ostrowek - Bumar Proma - Ladovacz koparko
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Krásná práce, je vidět že to je GO pěkně z gruntu. Chtěl jsem se zaptat nemohl bys udělat detailní fotku těch táhel u spojky pořád mi nejde do hlavy ta brzdička v převodovce, protože mám pocit že tam nic navíc nemám a že mi tam ani nic nechybí ale když stojím na místě, zařadit jde jen přes přepočítání zubů.
Ostrowek K161N, Zetor 4011, vlek 5t,pluh dvojku obracák, stěpkovač a spoustu dalších kravin
ja tam zadnou brzdicku nemam,ale tahla ti pošlu.
Je to komletni go a jeste vylepseni par drobnosti co musej pevne držet.
1 stroj
1 stroj
Ten bude vyzerať jak keby teras vyšiel s fabriky. S tým bude aj škoda niečo robiť.
dobry budes menit i rozmer pneu treba balony na predek a na zadek z horalu
zetor a liaz navzdy
diky,chlapi! Na pneu nejsou peníze, vzadu novy radialky s profilem 380/70-28. Předek dodavka,aby to unesla. Konecna uprava barvy bude to zaspinit olejem,ten nejlip konzervuje
1 stroj
1 stroj
To je pravda, já jsem si řikal jak to všechno pěkně těsní, že nikde nic neteče a jak jsem s tim začal víc dělat, tak zjišťuju, že skoro všechny hadice trošku sáknou...
kudy teče tudy maže! jelikož to bylo mastny a diky tomu jsou povrchy plechu ok,tak ty barvy nikdy nechytnou na 100pro,muselo by se vse louhovat. takze nabarvit a namazat a zaprášit po cestě. chces foto toho pedalu spojky? pomuze ti jestli mas ty tahla dobre,ale je divny ze ti to rachotí
1 stroj
1 stroj
Jj jestli mi to pošleš, budu rád. No rachotí to , nevím co to může být. Ještě mi taky nějak rachotí a praská v portálu, tak nevim budu to muset asi rozebrat,až bude čas, než napadne sníh.
ten spodek sem jeste nedotrel,tak to neni poradne videt,ale jiny fotky dnes nemam. vubec nevik ktery typ ma brzdičku, mozna az ten 4x4, ten by mohl myt i synchron,kdyz je to 7745
1 stroj
1 stroj
Dík za ty fotky mám to tam taky takhle tak možná že bude nějakej problém v převodovce.
sundat dekl a najít chybu,sice jich tam muzes najit vic nez chces,ale zas aby nepribejvali. no ale varuju te,aby z toho nebyla go :-D mne se radsi neptej :-D kdyby vyskakovali,staci upravit aretaci. takhle muzes mit lozisko,hridel,zuby,spojka,..jak na samote u lesa.
1 stroj
1 stroj
Spojka je nově udělaná ta by měla být v pohodě. Ale nejspíš něco v tej převodovce no až to rozeberu uvidim...:-D
dela to i po dlouhy jizde? jako ze by olej lepil. zkus to zvednout na packach a kocit rukama bez motoru a radit a tak,zkoumat. u toho jeste koukni na vuli kol a kdyztak dotahnes matice v portalech. :-)
1 stroj
1 stroj
TAk jak pokračuješ s renovací bagru, nějaký nový fotky?...
