Sazeč stromků za traktor
Moderátor: Franta.cz
Jak vypadal sazeč stromků za traktor? Jak výkonný traktor bylo zapotřebí pro sazeč (pro rovinné plochy)? Nemá někdo nějaké fotky?
- FERO 873
Re: Sazeč stromků za traktor
Naposledy upravil(a) FERO 873 dne ned črc 24, 2011 10:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Vypadá to parádně a jak to funguje ? to si ten řetěz sám bere stromečky ?FERO 873 píše:Tieto ťahajú bez problémom za TK http://www.ferovelesnespecialy.estranky ... v-zahrade/
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
On se pořád děláKrcaka1 píše:Jak vypadal sazeč stromků za traktor? Jak výkonný traktor bylo zapotřebí pro sazeč (pro rovinné plochy)? Nemá někdo nějaké fotky?
http://www.slpkrtiny.cz/komercni-cinnos ... aci-stroj/
Na tom odkaze vidím sazeč na bramboryFERO 873 píše:Tieto ťahajú bez problémom za TK http://www.ferovelesnespecialy.estranky ... v-zahrade/
- FERO 873
Sory neprečítal som celú otazkuondra píše:Vypadá to parádně a jak to funguje ? to si ten řetěz sám bere stromečky ?FERO 873 píše:Tieto ťahajú bez problémom za TK http://www.ferovelesnespecialy.estranky ... v-zahrade/
- adam
Známej má jeden z těch co jsou na odkazu od Franty a tahal to za sedmdesátkou.
Z 5245 to v pohodě utáhla. Na foto co dal Franta jsou sazeče do tříbodu. Já pamatuju montáž spíš napevno.
http://www.vlkproject.cz/produkty/ryhak.htm
v tom odkaze pišu: Energetickým prostředkem pro rýhový zalesňovací stroj jsou zemědělské traktory s přední hnanou nápravou a výkonem motoru od 50 kW nebo speciální lesní traktor LKT 81.
Na obou odkazech je klasický sazeč stromků (ŠLP Křtiny, VLK), alébrž "babosed" a tahal jsem to za stařičkou Z 55. Najet na pařez bylo pro osádku "katapultážní", byla většinou vystřelena ze stroje.
Jejda co já se na něm najezdil tažný prostředek záleží dle terénu, sedmdesátka zetor to dokázala v pohodě tahat tak po zemědělské půdě když se zalesňovala. Jak to přijelo do lesa tak ideál byl LKT. My to tahali za Steyrem 9096 (asi 90 hp) do tříbodu se to dělalo, ale nevím kterýho inteligenta to napadlo museli jsme ramena traktoru mechanicky zaaretovat v jedné poloze, jinak se to nezaoralo. Zvedání a spouštění si zajišťuje sama posádka pedálem. Najetí na pařez bylo v pohodě. Zalesňovalo to obstojně, na zemědělskou neznám nic lepšího v lese se výkon snižuje ale taky to jde. Musí být nízký pařezy. Já s tím zalesňoval kalamitní holiny po Kyrilovy, no sice sajgon, ale šlo to. 2000-3000 stromků denně. Na zemědělské 5000 a rekord byl na zemědělské 15 000 SM. Ale smrk bych s tím nesázel, no co ale sází se s tím
Foto z Kyrila
Kuci jak moc dostává traktor se sazečem čouda ? vyplatí se to za 400 / hodinu ?
hele naprostá pohoda, usneš za volantem redukovaná 1 max. 3 když to jde dobře tak 1 max. poloplyn. Ale musí traktor jet. 7045 se s tím dost prala. Nedostávala zabrat, ale furt stála, chytla kořen a stála. Steyr 9094 jak je na fotce ten si s tím jen pobrukoval. Mám na tom asi 100 000 stromků, kdych si mohl vybrat z u nás dostupných traktorů tak 8045 - 10145 a nebo LKT.
