UNC 060,061
Moderátor: Franta.cz
unc-060
Re: UNC 060,061
#361 Nový příspěvek od unc-060 »
menil niekto na unc 060 zhavice? pri studenom motore tazko startuje,ale ako sa zohreje tak na prve brnknutie.
pokial je niekto z okolia TT a prisiel by vymenit ,zaplatim za robotu,vdaka
Tomas6
Re: UNC 060,061
#362 Nový příspěvek od Tomas6 »
060 nemá žhavení. Jediné něco dodělávané dejme tomu v sání jako třeba Avia.
unc-060
Re: UNC 060,061
#363 Nový příspěvek od unc-060 »
a ako potom startuje v zime? alebo cim to moze byt ze dymi,ale nechce nastartovat a po cca minute naskoci motor a potom uz zohriaty na prvy pokus
Tomas6
Re: UNC 060,061
#364 Nový příspěvek od Tomas6 »
Hele těch věcí proč to nestartuje může být hodně, od slabé baterky přes špatný startér, či vstřiky, vstřikovací čerpadlo až po vyběhaný motor. To se takhle určit nedá. Jisté je to, že 060 či 750 nebo 061 žhavení nemá a pokud je vše to co jsem psal výše v pořádku, tak ty motory chytají i v mínusových teplotách dobře
Zásadní je odpojení čerpadel.
unc-060
Re: UNC 060,061
#365 Nový příspěvek od unc-060 »
palivove cerpadlo mam nove (zrepasovane) ,asi dam zrepasovat teda vstreky este a precistit palivovy filter . dakujem za odpoved
Mates19
Re: UNC 060,061
#366 Nový příspěvek od Mates19 »
Čau , nikde to nemůžu najít tak se zeptám tady . Předělával tady někdo ovládání na Unc 060 na jednoruční ovládání ? Za všechny postřehy budu rád dík :)
Navarson
Re: UNC 060,061
#367 Nový příspěvek od Navarson »
Zkus napsat Mapemu, ten to má předělaný na jednopáku.
Viz. tady http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 5#p1324165
t.s.k
Re: UNC 060,061
#368 Nový příspěvek od t.s.k »
Je někdo on-line ? Potřebuju radu kde kontrolujte predvstrik u unc 060 ? V jakém okénku nebo kde najdu rysku
Re: UNC 060,061
#369 Nový příspěvek od pavel sk »
U UNC asi okienko neni ziadne na skrini nahonov cerpadiel. Vyber vstrekovac na 1 valci, natoc motor na palenie (treti takt) prveho valca do HU. Potom vrat spät piest o hodnotu 4,5mm PRED HU (vyrob si s kusu drotu mierku). A mas polohu kluky predvstreku natocenu.
Tomas6
Re: UNC 060,061
#370 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já našel na UNC 060 rysku na setrváku,nemá protirysku,ale pasovala na svislou osu motoru.
koprkam
Re: UNC 060,061
#371 Nový příspěvek od koprkam »
Já to chystal teď, když jsem měl dole hlavy. Na náhonu čerpadel máš okýnko. Jak píše Pavel, 4.5mm před HÚ jsem si udělal rysku, stejně tak jsem si udělal rysku na každý válec v HÚ. Já třeba rysky na setrváku měl, ale absolutně neseděly, možná setrvák na 4v motor, třeba HON? No a tak jsem si udělal svoje. Paradoxní je, že mi nesedí předvstřik na těch 24st. Maximálně tak 18st. Chystám se sundat čerpadlo a upiluju jeden zub na spojce a uvidím. Zatím motor kouří modře, ale co s tím no…
Když něco nejde vem kladivo,
Mates19
Re: UNC 060,061
#372 Nový příspěvek od Mates19 »
Nevíte někdo náhodou číslo barvy té žluté co mělo originál Unc 060 . Nemohu to nikde dohledat .
Navarson
Re: UNC 060,061
#373 Nový příspěvek od Navarson »
Mám sice UNC 045 z roku 1990, ale v té době byl ve výrobě i UNC 060. Tedy předpokládám, že když byly tyto stroje souběžně vyráběny, tak v Detvanu používali na oba stejnou barvu.
No a v technickým listu k mojemu bobíkovi je v kolonce barva, uvedeno "Dopravní žlutá".
Dopravní žlutá je specifikovaná jako odstín RAL 1023. Tak třeba ti to k něčemu pomůže :zapomel:
Mates19
Re: UNC 060,061
#374 Nový příspěvek od Mates19 »
Díky , To vypadá ze je možná ona .
koprkam
Re: UNC 060,061
#375 Nový příspěvek od koprkam »
Borci, takovej jakože nápad. Výhledově možná budu kupovat novej výložník. Mám takovej ten starej typ, prostě klasickou 060, ale říkal jsem si, jestli by se tam nedal předělat výložník ze 750, nemáte s tím někdo zkušenost? Podle obrázku to vypadá, že základní rám je stejnej, ale, kdo ví?
