UNC 060,061
Moderátor: Franta.cz
Re: UNC 060,061
Jak tam budeš dávat tu spojku? To bude strašná pakárna. Lamela má v sobě díry kterýma.se.to šroubuje a spojka se montuje složená.
Re: UNC 060,061
K tomu topení. Viděl jsem dva tipy. Staré co je v blatníku a novější co má být pod sedačkou, ale to nové jsem neviděl ještě zabudované, takže nevím jak přesně to tam patří.
Re: UNC 060,061
Tak daleko jsem ještě nepřemýšlel, nějak to rozebrat šlo a vzhledem k absenci nového zajišťovacího plechu se mi nechce setrvák znova zdělávat. Já doufám, že to nějak půjde. Obrovská výhoda je, že nemusím vyrábět středící trn.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: UNC 060,061
To nemusíš ani tak,vždycky vyndám hřídel ze skříně.No spíš ona bývá zarezlá v ložisku nebo lamele a vyndá se s motorem,mezi přítlačák a setrvák klepnu tři majzlíky v místě páček. Pak jde pootočit lamelou aby díry byly na šrouby.
Rozdělat jak rozdělat,ale pak zmáčknout pružinu aby se tam dala ze zadu nasadit to pérko. Někde jsem tu popisoval jak to dělám pod strojní vrtačkou.
Re: UNC 060,061
Chlapi děkuji moc za chválu teho mího střepa Nakonec jsem ten přítlačák složil i tak, trvalo mi to asi hoďku, celkem pohodička. Kus jacklu, stolařská svěrka a trošla trpezlivosti Zejtra snad konečně nasadím palice ...
- mape
Re: UNC 060,061
No je to paráda....
Kolik bylo ve vaně bordelu na dně....
Vzhledem k filtraci oleje tím lepším filtrem by to mělo být hodně čistý.
Já si konečně přivezl celej motor tak si udělám pěknej celej generalkovanej.
Mám na to čas tak postupně...
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: UNC 060,061
Hele vana byla dole před cca 185 mth, tehdá vypadala stejně, jako teď. Nyní tam bylo trochu mazutu, ale umyl jsem to normálně čističem brzd. Jinak druhej motor, co bych si nachystal s turbem po GO, bych si taky nechal líbit Malinko mě potrápily pružinky na spojce, na těch packách. Vystřelil mě ven, ale já nevěděl, jak tam byly. Nakonec jsem na to přišel, takže taky pohoda
Re: UNC 060,061
O spojce mi ani nemluvte. Nějakej blbec tam dal ten čep obráceně. Musel ksem kupovat nový misky a ty podložky pod ně. Měl jsem přípravek, takže montáž v pohodě.
Jinak v rozvaděči těsnění mezi sekcem 18x2. Všude to je psany asi blbě...
Marx jsou akorát tanky valící se přes Prahu.
Re: UNC 060,061
Jo a rozvaděč těsní. Nesehnal jsem 18x2.2 jinak bych je tam prdnul. Utahovací moment 45-55 Nm tuším.
Re: UNC 060,061
Tak to mě pěkně štve, já dle návodu koupil 16x2, no asi to tam zkusím dát, když už mám vypuštěnej olej.
- mape
Re: UNC 060,061
Ono to podle mě bude těsnit také....
Motor byl celkem dobrej kup. Za 3000 ....
Je trochu rozebranej a nemá vložky a písty které bych dává stejně nové.
Už má nový filtr....
To turbo mě taky láká....
Mě motor maka akorad teče vana tak ho chci vyndat a pretesnit.....
Jenže vím jak to je ..... Když už je to venku tak ještě tohle a tohle a bude z toho generálka
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: UNC 060,061
Tak to to máme stejně, mě jenom tlačí čas a finance, tak musím nějaký věci oželet.
Jinak zase malej pokrok, převod hotovej, ale jedno kolo jsem původně otočil (je vidět na foto) a tak jsem to rozebíral 2x. Jinak zjistil sjem, že v tom nejtenčím, mezi náhonem hydrogenerátorů a středovým ložiskem, na tom zadním víku, mám ten litinovej kus prasklej, ne sice durch, ale trochu jo, no snad to Loctit podrží a konec konců mrkněte na fotky:
Re: UNC 060,061
Tak toto jsem v životě neměl rozdělaný.
Re: UNC 060,061
No, já bych do teho nelezl, kdybych nemusel, ale stálo to za to. Dneska jsem namontoval hlavy, seštěloval ventily, dal jsem nový podávací čerpadlo na naftu, ale z Avie, je trochu jiný, má delší kolek. Tak jsem kolek zakrátil flexkou, přebrousil na brusce a zabrousil 400 šmirglem. Dál jsem osadil naftový filtry, trochu mě překvapilo, že vždy to byly Unico Filtry, bejvaly myslím z Polska a teď made in Bosna a Hercegovina. NO jsu zvědavej, co to udělá. A ještě jsem natřel výfuk žáruvzdornou barvou, nevypadá to sice nic moc, ale účel splní. Filtry byly nááádherný Hlavy vždycky prve narovnám obouma potrubíma dotáhnu ty potrubí a pak teprve hlavy.
By the way, nejsem si jistej, jestli jsem dal správnou stranou nahoru to těsnění pod hlavu, ale teď už je to stejně jedno.
- mape
Re: UNC 060,061
Já tam chci dát naftový filtr z Avie a chci ho dát někam kde se k tomu může.... Tohle umístění je šílenost.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
