UNC 060,061
Moderátor: Franta.cz
- mape
Re: UNC 060,061
Ty jo já mám pocit že jsem tam skutečně dával 18 X2
Já jsem měl tehdy tu sekci s sebou v obchodě a zkoušeli jsme co by tam nejlépe pasovalo.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: UNC 060,061
No asi to udělám taky tak, vemu ji ssebou a kopim podle situace, možná i o trochu silnější, třeba 18x2,2...
Marx jsou akorát tanky valící se přes Prahu.
Re: UNC 060,061
A pak si nedé kapku šedé. Škoda, že jsem jich už koupil, ale to se neztratí, jinak jestli to budu ještě letos přetěsňovat, tak tam určo hodím FKM.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: UNC 060,061
Nemá někdo tušení jestli na Bardejovské ovladače na unc 060 nepasují manžety z nějaké poloosy z auta? Nějak se mi tady nedaří sehnat originál manžety.Jestli je už nikdo nedělá nebo co...
Re: UNC 060,061
Já Bardějováky mám, manžety jsem koupil na Stetexu, ale prej pasuje manžeta z poloosy Fabie 1.
Jinak jsem dneska hvízdl náhon čerpadel, takže motor ven mooooc se těším.
Re: UNC 060,061
Fabie? Tam je plastová a malý průměr má tak 18mm. To se mi nezdá. Zítra oměřím tu starou a hodím to klukům co nám vozí autodíly,ať něco přibližného objednají.
Hvízdl jako zadřel? O tom jsem nikdy neslyšel. To jsi v té skříni jako neměl olej? To spíš se stávalo že se protočil náhon v lamele. Ono pokud je opravdu v té skříni něco špatně,asi bych zvážil jestli to nevyndat komplet i s čerpadlama nahoru. Pokud bys měl možnost hydr. ruky nebo nějakého jeřábu,kočky atd nemusel by to být takový porod. Odpojit pár hadic,elektriku a jde to nahoru. Protože jestli tahat motor,pak čerpadla a nakonec tu skříň,takhle bys to měl jak na stole.
Re: UNC 060,061
S tou Fábií nevím, někdo mi to radil, jak jsem nakoupil, tak prodávám.
Jinak jo, zadřel, motor s tím chvilku točí, tak se to s letmým hvizdem zastaví a udusí motor, žádná hrůza, když se mi hvízdl bezmaznej šroubovej blok, kterej točí okolo 20 tisíc otáček, byl to jinej randál . No olej jsem měnil vloni, kolik ho tam zůstalo nevím, ale znatelně nikde nic neteklo. Ono mohlo zkolabovat i nějaký ložisko, myslím si, že převod je původní. Jinak motor jde ven, s tím počítám, už jsem ho měl komplet s čerpadlama venku vloni, či předloni, to bude brnkačka, jenom těch hadic je tam víc, jak míň, ale spojím dobré s užitečným, domontuju žhavení, zgeneráluju hlavy, ... mám namyšlené práce no prostě habaděj, habaděj Ale vepředu mám hadice nový, takže všechno půjde hezky povolit, moc se na to těším, ale mohlo to vydržet do jara. No dneska jsem to už jen umyl wapkou a zejtra budu rabušit ten harabós ven.
Re: UNC 060,061
Tak už je to venku, nakonec bylo v převodu tak tři decky oleje. Odneslo to ložisko. No nějak mi to uteklo, co už.
A jelokož jsem měl doma díly, tak zafrézovat sedla ventilů, nový ventily a hlavně vodítka
- mape
Re: UNC 060,061
Tyjo to je krása....
Už bych to jaký chtěl udělat....
Ale furt nemám odvahu.
Teď jsem přitáhl motor tak asi udělám generálku a dám tam rovnou jinej.
A ještě přemýšlím o tom turbu...
Chválím přístup....
Opravit co se dá a jede dál.
Tyhle stroje prostě budou žít ještě dlouho.
Chválím přístup....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: UNC 060,061
Tak v rámci možností a hlavně financí. Dívám se, že na jedné fotce je tam i ten držák plnoprůtokovýho filtru. Ale nedělám všechno, co bych chtěl, takže tak no.
Re: UNC 060,061
Slovy Donutila, pořád se něco děje. Výměna zadního gufera, přetěsnění olejové vany, výměna ložiska v klice, novej vstřikovač a dvě nový trysky. Usazení setrváku a zkusím 83°C termostat, kterej jsem měnil v Liazu (jsou tam dva a jeden blbnul, tak snad ne tento) Jinak vana i zadní dynko těsněni Loctite 5940 papír a znovu Loctit. Barbarské, já vím, ale jedině tak mám jistotu, že snad i těsně. I když třeba vodní pumpu mám na vazelínu a papír a nikde nekapla.
Závěrem bych dodal, že skládání jde trochu líp, jak rozebírání, nebo když ne líp tak se alespoň člověk tak nezasere
Re: UNC 060,061
Dobrý. Snad to nebudu dělat. Teď přidávám blatníky. Budu taky muset rozchodit to topení a dát dokupy dveře na zimu. Práci zdar.
Re: UNC 060,061
Pokud je člověk vybavenej, tak je to lambáda. Mě to baví, tak se snažím udělat si to krásný. Okno jsem koupil loni (hodí se, jezdil jsem bez okna tři roky a nikdy víc), topení mi jede (už konečně), ale musím dat dohromady stěrač, nevíte někdo, jak tam patří dlouhej? Jestli 330mm? KOupil sjem teď nový kontrolky, ty co jsou v Liazce (110 a 150 řada) moc se těším, až je namontuju.
Re: UNC 060,061
Krasne vam to jde, taky bych potreboval poresit topeni, jenze nevim kam to namundit pac blatniky nemam a ani nechci a origo je to tam nak zakryty v blatniku ne?
Re: UNC 060,061
Tak tutomu říkám repase motoru ...čumím jak péro z gauče
Tu olejovou vanu...být u toho moje drahuše...tak ti jí zrekvíruje, jako nóbl formu na pečení bábovky
