UNC 060,061
Moderátor: Franta.cz
Re: UNC 060,061
Mape nemas foto toho T kusu ?
- mape
Re: UNC 060,061
Nemám ale vyfotím
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: UNC 060,061
Tak dneska uz mi konecne dosiel podkop som zvedavy ktora hadica praskne ako prva
A hlavne ci mi funguje okruh na podkop a zistit naco tam mam 2 pedale
Re: UNC 060,061
Tak tohle mě zajímá. Jak a kam se vlastně ten podkop dopojuje?
Když něco nejde vem kladivo,
Re: UNC 060,061
Zdarec kluci, na originál podkopu je na každý straně taková otočná pasovina, nejspíš na zafixování k výložníku, asi aby se odlehčilo čepům uložení upínáku. Nemohl by prosím někdo na svojom hrabátku, nasazeným na stroj, nafotit detail kde a jak je tahle pasovina na straně výložníku uchycená?...Potřeboval bych něco podobného dořešit na svém domadělu.
Re: UNC 060,061
Podkop mam z locustu takze to neni original 060 co sa musi nasunut na vyloznik nakolko majitel predomnou na to miesto navaril kus zeleza a tym to prerobil akokeby na uchyt z 061 prikladam foto.
Koncovky na podkope mi prerobil predavajuci na mensie kedze ten locust mal vacsie. Len stale som nepochopil tym 2 pedalom - pravdepodobne to bude lavy a pravy chod pre nejaku vrtacku alebo nieco take.
Na podkope je ta otocna pasovina ktoru budem musiet prerobit dlzkou na moje unc lebo pochybujem ze to bude pasovat z locustu ale na co to je dobre som este neprisiel - ci to pomaha piestom a odlahcuje ich alebo ochrana aby ta to nekatapultovalo von ak sa nieco pokazi.(video na youtube: Ako katapultuje UNC)
Re: UNC 060,061
A hydraulika je zapojená jak? Jinak na to katapultování lze odpovědět jedině takhle : https://www.youtube.com/watch?v=dZtpDuPakRo
Re: UNC 060,061
Dobrý den. Zakoupil jsem stroj unc 60 docela v ubohém stavu. Předělal jsem celou elektroinstalaci. Díky autogenu a zvedáku jsem přetěsnil veškeré netěsnosti. Jednoho dne se přestal i celý hýbat. Koupil jsem budíky přeměřil tlaky a zjistil jsem únik tlaku v brzdě. Praská brzda (litina) teklo to do převodovky. Taky jsem koupil origo podkop taky v ubohém stavu. Poté co jsem dokázal rozchodit na uncu třetí okruh pro přídavná zařízení tak jsem zapojil podkop, no to byla vyloženě fontána. Od té doby co mám unco tak mám taky všude olej. Výměna komplet hadic ( ARKOV cca 6 tis.). Vůle na konci lopaty 35 cm. Tak sem rozebral hlavní válec. Jenom materiál na pouzdra 4 tis. Horší je to s vymačkanou hřídelí. Ta se bude muset vyvařit a vyfrézovat. No ale na co se chci zeptat je že se mi zdá že ovládání je dost jemné. Stává se mi že když jedu přez překážky tak se mi nepatrně pohnout ruce a celé to se mnou začne házet. Musím sundat ruce z ovladačů a rozjet se znovu. Dá se s tím něco dělat? Tlak v soustavě mám do 3 MPa. Děkuji za info.
Re: UNC 060,061
Vyfoť jaké těm máš ovladače.
Re: UNC 060,061
Kepep ja to mam tak isto, ked jazdim po nevyrovnanej hline a trafim hrbol sa mi to takisto rozkyve a radsej zastavim a rozbieham sa znova, mohol by si tu pridat nejake foto stroja
Re: UNC 060,061
Kluci, prosím Vás, dávejte na sebe pozor...nepřeceňujte schopnosti své, ani Vašeho stroje. Není to trenažér, kde při "game over" můžete začít znovu.
Tento nešťastník měl evidentně něco se zajištěním kabiny...pokud už s ní nemanipulovali záchranáři...https://www.novinky.cz/krimi/clanek/s-m ... cle-detail
Re: UNC 060,061
To spíš ho převrátilo to lešení na vidlích,ale jestli píšou že možná zemřel dřív než se ten bobik převrátil... Bůhví co se tam stalo.
Re: UNC 060,061
Len tak teoreticky. Menili ste niekto uz spv20?
Rozmyslam ich vymenit medzi sebou a potvrdit svoju teoriu ze bude chybne. ze ci je to vpohode demontovanie a montovanie
- mape
Re: UNC 060,061
Demontovatelné to je....
Ale je toho celkem dost rozebrat, a hlavně jedno to čerpadlo má snad 50 kilo.... Je to lahůdka s tím pod tou kabinou manipulovat.
To když už by to bylo venku tak bych to odvezl někam kde to vyzkouší mimo stroj a kdyžtak i poladi...můj názor
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
