UNC 060,061
Moderátor: Franta.cz
Re: UNC 060,061
Tak ted jste me vydesili, ze to zitra jeste otevřu a přetahnu. Vy na ty matice mate klic? Jaky je nazev, at vim co hledat. Ja to bohuzel utahl jen upravenym majzlikem a kladivem. A v tom zrovna moc citu nemam. Napadlo me to take zajistit tou zubatou podlozkou, ale nevychazela me na vsechny zářezy tak jsem si rikal, ze to tak byt nema.
- mape
Re: UNC 060,061
Já to utahoval tímhle.... Plus roura na to co jsem tu našel asi 75 cm.
S tím zatím úspěšně utahují všechny matky tohoto typu.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Re: UNC 060,061
Diky moc, uz jsem to diky tve fotce objevil. Spravny nazev je hakovy klic. Tak ten nemam. Koupit se da kolem 1000,- celkem dost na utazeni 2 matek.
Re: UNC 060,061
Tím, že to byla myslím KM 8 nebo 9, tak jsem to vzal ořechem TMFS, který mám za nekřesťanský prachy od SKF, pak rázákem na nějakejch 1500 Nm plus Loctit 648 a samo tu podložku, to je samozřejmost. Jinak ty TMFS ořechy, to je věc jako prase, mám to vesměs na šroubovejch blokách a bez toho bych byl pěkně namydlenej, hákovej klíč jsem použil naposledy myslím někdy vloni, když jsem utahoval maticu vejfuku na MZ ETZ... Ono ne nadarmo kdysi v ČKD vyselo heslo, že dobrý nástroj, dobrá práce.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: UNC 060,061
Tak kamaradi musim se podelit o novy prirustek. Jeste nemam zprovozneneho UNC a dovezl jsem HON. Koupil jsem takovou nahodou za 20,- dlouho stal, chybi starter. Tak ve vlaknu HON, resim uz potíže. Aktualne resim jestli ma cenu zkouset zprovoznit motor. S UNC jsem moc nepokrocil cekam na hakovy klic a jeste par dílů. Porad mi sem nejdou davat fotky. Snad mi to nekdo ukaze a ja hidu konecne moct neco ukazat.
- mape
Re: UNC 060,061
Odvážným štěstí přeje..... Tak ať se zadaři.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
- brigadnik
Re: UNC 060,061
Mám dotaz ke spojce na UNC 750 (stejná jako 060). Bohužel je očesaný věnec. Myslel jsem, že pujde rozebrat a vyměnit jako na klasice, ale vypadá to, že je to celé nějak snejtované k sobě a nýty jsou navíc skrz věnec, takže je to nějaký speciál. Nemáte někdo zkušenost, co je zapotřebí? Jedině mě napadá nýty, které jsou skrz přítlačné pružiny odstranit, vyměnit věnec a snýtovat zpět? Nebo je jinej postup?
Re: UNC 060,061
To nejsou nýty. Když zatlačís tu misku s pružinou,tak ze strany od věnce je pružný kroužek který ten čep zajišťuje v setrváku.
Re: UNC 060,061
Jo a nejlíp se to dělá na stojanové vrtačce. Roztáhnout svěrák položit na něj,z vrchu hlavičkou zatlačit na tu misku s pružinou a zespodu sundat ten kroužek.
- brigadnik
Re: UNC 060,061
super, díky moc. Nevíš ještě, na kolik se seřizujou packy? Bylo to na 46mm.
Proč je tahle spojka jiná než u traktoru? Přijde mi to zbytečně složitý a celý to roztahujou jenom tři dvanáctky šrouby, to je nic moc.
Re: UNC 060,061
Mi to složité moc nepřipadá. Myslím že je to takhle kvůli výšce.aby pak nebyl spojkový koš zbytečně dlouhý a čerpadla vešly pod kabinu. 3 šrouby to drží protože v klice je málo dír, 3 válec má jen 3 šrouby na setrváku. páčky seřizuju na dotek k ložisku až na stroji a pak kousek vrátím aby tam byla vůle.
Re: UNC 060,061
Zdravim kolegovia, nemal by niekto schemu, resp. na akom principe je zapojeny hydropohon na unc ( stroj ,,fajčiar,, čiže na jeden joystick). To znamena, ze ked dam paku do lava tak lave kolesa idu dozadu a prave do predu ( sucasne) Dakujem
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Re: UNC 060,061
Zdar chlapi tak jsem se dnes opet trochu posunul a konecne dopojil pojezdy, napustil olej a poprve trochu popojel. Zda se ze vse funguje jak ma. ALE! Po 10 minitove jízdě jsem kotroloval stav oleje a oko bylo plne "mlíka" po naliti cisteho noveho oleje, mluvim o pojezdu. Vypustil jsem to a vytekl plny belik olejoemulze. Nechapu to. Kolik vody ci znecisteneho oleje muze takto znicit olej? Pred tim jsem emulzi vypustil a muselo tak trochu zustat, ale tolik?? A jeste jeden dotaz mam ovladace orsty a jeden pistek tece. Meni se cely pistek nebo lze jen vymenit gumicky? Diky
Re: UNC 060,061
Mění se celé pístky. Do té patrony těžko seženeš manžetu a když jo tak stejně ty pístky jsou vydřené,tak to nemá dlouhé životnosti.
Olej máš na mysli hydrauliku nebo v převodovce?
Re: UNC 060,061
V prevodovceTomas6 píše:Mění se celé pístky. Do té patrony těžko seženeš manžetu a když jo tak stejně ty pístky jsou vydřené,tak to nemá dlouhé životnosti.
