No,to je pán od kterého jsem koupil tu první,už má jen tu oranžovou na dvounaviják.
Vysílačka na UKT
Moderátor: Franta.cz
Re: Vysílačka na UKT
Zdravim Vas, kamarad ma na svem ukatecku tuhle tu vysilacku. Vite nekdo co to je za tip, kdo to vyrabí, popr. jestli lze sehnat od ni nejake schema?
https://s8.postimg.cc/v2uamjnud/IMG_20171202_160816.jpg
https://s8.postimg.cc/a5y2hx7tx/IMG_20171202_160912.jpg
Nazdar chlapi, mám k LKT vysílačku ze součástek od flajzara. Su asi drobet náročnej tak mám 9 funkcí. Mám to už nějakej pátek, ale nefunguje to tak jak bych potřeboval. Nebyla by nějaká rada (výrobce, značka)?
Co ti nefunguje ?
No blbý je že nejdou navíjet oba navijáky zároveň. Čudlíky už mě pán vyměnoval, jenže pravý navíjení pořád blbne, ani kousek za traktorem mě neslyší.. Pak že to po chvilce vypíná to na krátko ještě skousnu, ale když je to dál... nebo když dám lanovkovou věž a tahám 80, 90 metru tam a zpátky, to je pak na zbláznění. Co s tím?
no to s tym vypinanim ...
Po novom plati telekomunikacny zakon , max tusim neakych 35 s..
Zabi bobra zachrániš strom
To ovládání od Flajzara jsem dělal známýmu. Je tam na tišťáku připravená propojka, která když se spojí, tak to vysílá furt (tzv. testovací mód). Jak máš udělaný spínání jednotlivejch navijáků? Pokud každej na samostatný tlačítko, tak podle mě nemůžeš jedním vysílačem najednou posílat dva příkazy. Musel bys to mít buď nějak ošetřený v procesoru nebo je jednodušší dát spínání obou navijáků současně jako novou funkci na jedno tlačítko.
ahoj, mohl by jsi prosím popsat kde bych našel tu propojku aby to šlo furt? těch 25s je k zbláznění. díky.
Jo o té propojce mě pán říkal. Jenže ta je jen na tištáku pro 6 funkcí a já mám 12 (teda využitých 9) a tam už to není
Na té jednoduší vysílačce o 6 funkcích jde navíjení obou navijáku zároveň, ale na tom složitějším už ne . Nevím nerozumím tomu.. Tak přemýšlým o nějaké jiné. Jakto že třeba lanovkářům to jde bez zastavení a ještě to ovládají dvěma vysílači?
Ta propojka je popsaná v poznámce v návodu. Z hlavy to nevim. Je to v podstatě neosazenej nulovej rezistor SMD 1206. Koukni na web Flajzara.
Já vyzkoušel už několik dálkových ovládání.Mám naviják Krpan 7,5t a pfanzelta 8 t.Dálkový od flajzara není špatný ale baterky vydrží tak dva dny.Ale propojení aby to navíjelo při zmáčknutí tlačítka a dalším zmáčknutí zastavilo.Když jsou slabší baterie nevipneš navíjení.Potom jsem měl z Bazoše to s modrou vysílačkou za 2400,-je to na 9v hranatou baterku 2-3dny a je vybito a po 2 měsících už dálkový přestalo fungovat.Koupil jsem na bazoši jiný za 13000,-naladí ti ho podle přání funguje perfektně baterky po 1 měsíci stále chodí.budu si kupovat další na druhý naviják.
mrkejte sem
Koukám že není odkaz
https://www.aliexpress.com/item/3291664 ... b201603_52
