lkt 82
Moderátor: Franta.cz
scorpioo
Re: lkt 82
#76 Nový příspěvek od scorpioo »
nemam s lkt 82c žadne skušenosti ani s hsm 805 ale už mam tu vlakno taky stymhle a všichnio doporučujou HSM 805 skym sem mluvil tak řikali že to ma lepši stabylitu je to pevnějši a větši silu a kdy se na to i koukneš tak to HSM je mohutnějši
Peetan
Re: lkt 82
#77 Nový příspěvek od Peetan »
Kladivo: Neber si to osobně, ale valtra nemá 100% uzávěrku předku a pokud ti to dělá nad 2000ot bordel, tak zřejmě jezdíš pořád na režim POWER a ne EKO. Je mě trošku divný, že ti půl roku stojí na dvoře a nikdo ti nemá zájem uznat reklamaci a vůbec to že si to můžeš dovolit nechat stát. :-/
Jakou na tom máš nástavbu(forestprofi)? Kdo ti dělá servis? Foretsmeri? Kolik máš hodin?
Já mám za půl roku 500 a bez problému. Sám musíš vidět, že srovnat se to s JD 6220 co máš asi nedá. Je to mnohem větší. Já osobně jezdím max. na 1500otáček. Mám za sebou v kopci 6 kubů a mažeš třeba 12km/h a motor to necejtí. Mně to nějak neštymuje... :-/
Dej fotky, ať se pokocháme. :)
Pole je jen slabej odvárek lesa a tam vládne VALTRA
fox78
Re: lkt 82
#78 Nový příspěvek od fox78 »
Dobrý den,
jako autorizovaný prodejce strojů LKT si dovoluji poskytnout pomoc, radu s náhradními díly, dokumentacemi atd. případně konkrétní cenovou nabídku vč. termínů dodání těchto strojů.
V případě nezájmu se omlouvám.
Kontakt: Petr Liška
606 375 775
liska@tesastop.cz
jozzo
lkt 82 čerpadlo
#79 Nový příspěvek od jozzo »
Ahoj. Nevíte někdo prosím, jaké čerpadlo tam je použito pro ruku? (loglift 81rt)
jozzo
Re: lkt 82
#80 Nový příspěvek od jozzo »
Pořídil někdo mezitím tento stroj chlapi?
Martin-Vysocina
Re: lkt 82
#81 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Zdravím,
Potřeboval bych vědět přesné rozdíly mezi motory co se dávali do LKT 90 a do LKT 82 Turbo jedná se o typové označení motorů Z 8004.18 (LKT90) a Z 8004.042.138 (LKT 82 turbo) předpokládám že ten z LKT 82 je stejný/podobný má navíc nejspíš chladič vzduchu. kdyby jste měli někdo tento typ doma rád bych uvítal i nějaké fotky ale hlavně informace o těchto motorech. Díky za jakýkoliv info.
Žerik2
Re: lkt 82
#82 Nový příspěvek od Žerik2 »
Martin-Vysocina píše:Zdravím,
Motor 8004.042.138 máme ve dvou 81t stejný jak 8004.18 není má jiné strikovaci čerpadlo trisky Bosch má intercoler voda vzduch a nejsem si jistý možná má i jiný zdvih na klice a jiné turbo
Martin-Vysocina
Re: lkt 82
#83 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Žerik2 píše:
můžeš mi poslat číslo čerpadla číslo turba a nějaké fotky chladičů jak je to řešené? A kde by se tyto chladiče dali sehnat? Teď koukám na parametry a obsah motoru by měl být stejný... ( https://books.google.cz/books?id=YSvqCw ... 04&f=false ) mám doma motor 8004.018 a chtěl bych ho předělal na 8004.042.138 ale rád bych věděl jak moc velká by to byla investice? A jak seš s těmito motory spokojený? Díky za info. Mám ho do traktoru zetor 10245
Žerik2
Re: lkt 82
#84 Nový příspěvek od Žerik2 »
Žerik2 píše:
Válce to má stejné jako klasická 100 jen písty mají jinou komurku vačka tam je taky trochu jiná než u 100 má nabrousene jiné úhly turbo tam je ur 4 M2 teď sem u nekvindy bral nové a čerpadlo pokud máš jako 100 tak to moje tam nedáš jinak drží v rozvodech a drží ho 4 šrouby
Martin-Vysocina
Re: lkt 82
#85 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Žerik2 píše:
Žerik2 píše:
mohl bych tě poprosit o ty fotky čerpadla a mezichladiče? popřípadně i čísla čerpadla.
IgorNad
LKT 82c??
#86 Nový příspěvek od IgorNad »
Dobrý den,
uvažuji o koupi LKT82c z roku 2001 se dvěma 8 tunovými navijáky a rukou. Má někdo tento stroj nebo s tím zkušenosti?
Četl jsem na tento stroj samé špatné recenze.
Děkuji za vaše reakce
Igor N.
Franta.cz
Re: lkt 82
#87 Nový příspěvek od Franta.cz »
když by ses trochu namáhal zjistil bys, že vlákno LKT 82 už tady a taky by sis je mohl přečíst :roll:
82 má uživatel ,,forterra 1125" od nova
http://www.nasetraktory.eu/forum/member ... le&u=19680
Žerik2
Re: LKT 82c??
#88 Nový příspěvek od Žerik2 »
IgorNad píše:Dobrý den,
Igor N.
Upřímně nešel bych do toho měl sem 07 a nikdy více ta 01 bude mít ještě určitě perkins motor slovenské nápravy a první tip hydra...
Steu
Lkt 82c
#89 Nový příspěvek od Steu »
Zdravím chcel by som sa spýtať či je tu niekto kto má lkt 82c ? Mal by som pár otázok
Zpět na „Traktory sériové výroby - lesní stroje a bagry“
