železný kuň
Moderátor: Franta.cz
Re: železný kuň
Ten náš řemen je 20x10x700 a myslím, že to jede v pohodě. Je to při plném plynu rychlejší a slabší než se starou 17 mm, ale když se jede na půl plynu, tak to utáhne při podřazení dost. S tou odstředivou spojkou to bude asi zajímavější.
Mi Ja o stránku zpátky psal :" Variátory se měnily oba, protože byly vyžrané od rzi a řemen je taky nový. Vše jsme brali u nás v HQ u Tondy Suplera." Kontakt je zde - já jsem ale u nich ale ještě nebyl.
http://www.husqvarna-zubri.cz/kde-nas-najdete/
Zetor 7245, 3011, 12145 s čelňákem, diskový štěpkovač Junkkari HJ 5G a bubnový štěpkovač Heizohack 6-400, video při práci http://www.youtube.com/watch?v=XWM-i42P ... ture=share nebo starší http://www.youtube.com/watch?v=MSvnIdqCtQI
Re: železný kuň
vizovjan píše:Ten náš řemen je 20x10x700 a myslím, že to jede v pohodě. Je to při plném plynu rychlejší a slabší než se starou 17 mm, ale když se jede na půl plynu, tak to utáhne při podřazení dost. S tou odstředivou spojkou to bude asi zajímavější.
Jaký podřazení?? Ty tam máš k variu ještě kvalty?
700 dýlku tam určo nenacpu. Když ho tam dáš, tak na spodní řemenici ti řemen kopíruje její obvod nebo už je zařízlej??? Jestli už je někde v její půlce tak je jasný že je síla menší.
Re: železný kuň
U nás ten variátor má takové určité body, v kterých víc drží a tudíž není úplně plynulý. Když dám půlplyn, tak to leze jak průvod s rakví, když dám plný, tak to po chvíli, pokud není moc zatížený, zrychlí na docela svižnou chůzi.
Ta 20x700ka je za klidu asi 3mm pod okrajem. Spíš ten rozdíl síly vnímám tak, že s tou 17kou to v podstatě nehodilo ten "rychlejší kvalt", ale spíš to reagovalo jen na otáčky.
Re: železný kuň
tak to už chápu. U toho mého má ta výsuvná horní řemenice z vnitřní strany dva ůhly stoupání. Začátek je strmější, je znát na změně rychlosti každý pohyb plynové páčky. Poslední třetina je jen pozvolná, kůň jede defakto konstantní rychostí i když přidáváš zbytek plynu. Když vario přechází do té rychlejší polohy je slyšet klapnutí segmentů a zvýší se rychlost. Je to asi poloha pro delší přejezdy bez nutnosti většího manévrování.
Re: železný kuň
Zdravím, kde se dá sehnat ten řemen 20x10x700 ? Nikde jsem ho v nabídce prodejců nenašel ? Je to variatorový ? Dík za odpověď.
Re: železný kuň
Popravdě, když jsem krátce zkusil pohledat na netu, tak to na mně taky hned nevyskočilo, ale jeho označení je (trochu jste mně znejistili, tak jsem si to šel radši zkontrolovat) Strongbelt 20x10x700 Li a měli ho u nás v Tobě. http://www.tobaplus.cz/ což podle mně nejsou žádní specialisti na řemeny. Předpokládám, že to variátorový řemen je. Každopádně nestál moc peněz a funguje pěkně.
Re: železný kuň
Dik .
Re: železný kuň
Za málo, já jen doufám, že ty koně se nedělali v moc verzích, ať se neukáže, že tento řemen vám nesedne. My jsme tuto velikost obšlahli od jednoho místního profilesáka a nám sedla asi nejlépe, ze všech co jsme zkoušeli. Ta 17ka byla slabá, jednak při velkém zatížení klouzla a neměla rychlost. Ten řemen byl mám pocit někde kolem 300 Kč.
Re: železný kuň
S klínákama je sranda.Li je vnitřní délka, La je vnější délka a Lx je dékla středem řemenu.Takže 20x10x700 Li, 20x10x700 La a 20x10x700 Lx jsou tři různé klínákyvizovjan píše:Strongbelt 20x10x700 Li
Re: železný kuň
Skoro by člověk řekl, že to je věda sama pro sebe, ale vzhledem k tomu, že co majitel železného koně, to jiný řemen a všichni se tváříme, že nám to jezdí origoš by tam měl být 3/4 palce (19mm) a ten u nás snad ani sehnat nejde.
Re: železný kuň
Jo, ve značení řemenů je zmatek. Většinou se značej Li-vnitřní délka, Lw-vnější, La-většinou automobilový průmysl..... Pak jsou značení které znamenají tvar řemenů, je toho moc. Strongbelt není žádné důležité značení, je to jen výrobce jako třeba Rubena. Variátorový řemen by měl mít někde v označení rozměrů značené W. Obyč řemen je v 20mm šířce silný tuším 12mm tak snad ty dva milimetry nemůžou být problém. To nejdůležitější je vychytat tu délku.
Re: železný kuň
My jsme tam měli i jakože obyčejný a nebylo to ono, měl jsem pocit, že je více tuhý a nechtělo to stát, i na volnoběh to chtělo popojíždět a taky při zatížení klouzal (to byla ta 17ka).
- timexy
Re: železný kuň
nevíte někdo o starším nebo rozbitým koni...... neco sháním ,ale 100.000 za to nechci dávat, když to mám okolo baráku.
železný kůň - rada
Zdravím, chystám se koupit staršího železného koně husqvarna na práci do svého lesa a příležitostný přivýdělek. Chtěl bych se zeptat, jestli by mi někdo mohl poradit, na co si mám dát při koupi pozor, abych nekoupil šunt. Nabídku mám, se železným koněm jsem něco málo dělal, ale zkušeností zase tolik není, proto prosím o radu. Děkuji
Re: železný kůň - rada
Ahoj, jestli bude stát do 50000,- tak dobrá, ale jak půjde s cenou výš, tak kup něco jinýho. Je to hračka, mám 5,5 Hp, je třeba se naučit, jak ho ovládat, aby něco vydržel. Dej si pozor na pásy a na obě odstředivý spojky, popraskanej rám, prostě všechno. Stejně tě bude stát jeho provoz hafo nervů.
