Zetor 6945
Moderátor: Franta.cz
Re: Zetor 6945
Super, perfektní.
Akorát já to chci na viniční traktor, kde jsou potřeba velké průtoky, takže budu hledat čerpadlo s výkonem 50 a víc l/min. Což s sebou nese další problémy jako jsou větší množství oleje a zřejmě i chladič. Což samozřejmě není neřešitelné ale komplikace to jsou. Tak uvidíme jak to nakonec bude :-)
Re: Zetor 6945
Podobne som to nasiel aj v katalogu ND. 2011-6745 ako pridavnu vybavu traktora. Medzi cerpadlo a remenicu bola este vsadena niejaka spojka pod chladicom na vypynanie a nadrz malo spolocnu s posilovacom riadenia.
Re: Zetor 6945
Zdravim, chcem sa opytat ci pri tejto kombinacii Zetor 6945 s prednou napravou 5245, bude obutie 16,9-28 a 11,2-24 vporiadku, ci to nebude robit neplechu. Mam taku istu kombinaciu traktor + naprava ale obute mam 14,9-28 a 9,5-24, je ro ok ale uz su na vymenu, tak prero by som Vas chcel poprosit o radu, skusenost.
Dakujem
Dakujem
Re: Zetor 6945
Ak mas v skrinke PHN 51zubove koleso, tak mozes dat na juhoslovanku dopredu 11,2-24 a dozadu 16,9-28.
Re: Zetor 6945
Vdaka za informaciu. Nakolko traktor sme kupili len pred nedavnom, netusim kolko zubove koleso je v PHN. Da sa to zistit nejak jednoducho, ci je potrebne rozobrat cast prednej napravy. Vdaka.
Re: Zetor 6945
S napravou netreba robit nic. Musis si spocitat zuby na kolese, ktore je dole vo vyvodnej skrinke na prevodovke. Mozno by sa to dalo spocitat keby si mal s prevodovky vypusteny vsetok olej a zdvihnut jedno zadne koleso. Cez vypustny otvor na pridavnej skrinke by malo byt vidno ozubenie toho kolesa. Oznacit si jeden zub niejakou farbou alebo centrofixou a pomaly pretacat a pocitat zuby. Proste aby si to nemusel kvoli spocitaniu zubov rozoberat.
Re: Zetor 6945
Ďakujem za radu. Podľa toho ako si to popísal, sa to dalo pekne spočítať počet zubov ozubeného kolesa. Je tam 51 zubové koleso, tak že som rád, lebo pneumatiky sme už mali kupené skôr. Inak, mame tam motor 7201, tak že je to penkna skladačka. Ešte raz ďakujem, určite pridám neskôr aj niejake tie fotky.
