DH 112 r.v. 1990
Moderátor: Franta.cz
Re: DH 112 r.v. 1990
Moje stroje:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=12201
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 52&t=14183
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=12350
a jiné k najítí zde na fóru....
Naposledy upravil(a) FandaP dne ned zář 02, 2012 2:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Moje stroje:
Moje stroje:
Na kolko taka sranda príde? Kolko je tonoví 1,5t alebo viac?malinko , ale bude nový přírustek.....
Tento je 3,5 tuny....Johny1490 píše:Na kolko taka sranda príde? Kolko je tonoví 1,5t alebo viac?malinko , ale bude nový přírustek.....
Moje stroje:
Tak ten už spraví kopu roboty....
ahoj, to vemes na leasing? nebo uz dh neco vydelalo? co rybnik,ten uz mate hotovy nebo z neho seslo?
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Chcel by som sa opýtať, či neviete, koľko DH-čko zdvihne max na váhu? Ďakujem
podle toho v jakém stavu máš čerpadlo. Cca tunu
Mě překvapil tenhle obrázek.
Nikdy jsem takle DHčko neviděl.
https://images.app.goo.gl/Z7MPbS7W3HsL7ue8A
základní rameno je zesílené - všimni si, že zvedací pístnice se schovává do profilu, ten tam normálně není. Pístnice na zavírání lžíce bývá na násadě shora, tady je zespodu a opírá se až do základního ramene a zároveň je hadicema propojená s pístnicí na zavírání násady. Toto spolu s těmi hnědými profily tvoří nějaký paralelogram. Takže jednoduše přestavitelné z bagru na nakladač a zpět to není. Ovšem na druhou stanu lžíce, které se dají nasadit obráceně a nabírat jako nakladačem (a ne jako bagrem) se normálně dělají, také jednu takovou mám.
A aké parametre má to čerpadlo, objem (litráž) a tlak? Ďakujem
Zdravím páni bagristi,
dneska som bol oživiť jedno DH-čko, čo stálo na obecnom úrade v žihľave a pôjde mi na dvor Dal som dve baterky, trošku nafty a draplo na druhý pokus šrobovákom cez kontakty spínačky (kľúč sa nenašiel). Asi za minútu zdochol, zapchatá nádrž. Tak prišiel na radu kanister a hadičky do neho a potom si už priadol. Fridex v chladiči, oleja dosť aj v hydraulike aj v motore.
Ale vrčal som asi 10 minút a vzduch neprišiel. Kompresor som odpojil a ten tlačí. Rátam, že vzduch ide do vzdušníka hore a potom cez stredový prevodník do spodných vzdušníkov a zrejme to niekde tam fučí...
Kade ide elektrika do podvozku? Rátam, že by sa malo z kabíny dať nejako ovládať tie cievky vzadu pri vzdušníkoch...
A ešte jedna vec, keď som dal hocijakú rýchlosť, tak sa to ani nepohlo ale ani nezdochol motor, že by spojka KO?
Ďalej som neskúmal, lebo už bola tma...vopred ďakujem za každú radu
Ahoj, tak gratuluji.
Když ti vrčel motor tak by měla být funkční i hydraulika. Cerpadlo je hnáno přes klíňáky od motoru.
Vzduch je tahaný v plastových trubkách které stářím praskají. Je jich tam dost a jsou někdy špatně přístupné, tak hodně štěstí a pevné nervy. Tyhle drobné úniky stačí aby nenafoukal. Chyba bude na 90 % tady.
Dokud nemá 1atm tak nejezdí dole pod otočí je rozvodovka a na ní cívka. Mně to někdy chodí blbě a musím ji poklepat aby zaskočila nebo naopak někdy zůstane viset. Taky jsem dělal spojku než jsem na tohle přišel Jinak všechno z nadstavby do podvozku (vzduch,hydraulika, elektrika) jde přes otocny převaděč a doufej že ten bude v poho...
Ďakujem, no bude to ďalší veterán a pomocník doma na dvor
Hydraulika ide, len drobné úniky, ale tým sa živím, tak to vychytám. Všetky funkcie okrem pätiek som vyskúšal, to neviem ktorá páka ovláda. Musím pod to lahnuť, ako to tam je, až mám predstavu. Zatiaľ som pozeral iba dozadu pod dekel, kde sú vzdušníky a brzdiče ako na vleku, len neviem, prečo dva... Sú tam aj 3 cievky, tie myslím ovládajú parkovaciu brzdu, spojku pojazdu a 4x4? Ako je potom uzávierka?
Ak nebude pršať cez víkend, tak pôjdem skúmať ďalej. Rozmýšľam, že rovno budem tie hadičky meniť, ako ich budem odpájať. Asi tam budú na nich zárezné kuželky, alebo?
Tak trochu dúfam, že ten prevádzač bude dobrý, lebo menili na tom stroji celý vrch, pretože ten predošlý bol zničený od kladiva, dopraskaný a dovarený neskutočne a od vtedy moc nerobil.
Nedá sa nejako mechanicky zablokovať parkovacia brzda, aby sa to dalo ťahať na tyči alebo vytlačiť na trailer, lebo lepšie by sa mi robilo na dvore, ako stále niekde behať na cudzie...
Ďakujem za každú radu. Možno blbé otázky, ale som mladší ročník a ešte som to celé nepreliezol, kde čo je.
