HON 053
Moderátor: Franta.cz
Re: HON 053
No zrovna tady je jedna svahovka. Dlouho jsem ji v inzerci neviděl. Je to i s ramenem. Pak tam má i jeřábové rameno. Není to tam dlouho, včera to tam nebylo.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1185548 ... rameno.php
Re: HON 053
Tak diferak uz je zase na svem miste,tyjo celkem fuska totam mrsknout zpet a usadit natesno do tech usazovacich plosek,.jeste ze je vzduchova pistol tak pekne pomalu,dokrize,dokola,adokrize a pomalu to pekne sedlo,.zitra zavickujem koncaky nalijem olej dame kardan a uvidime
Re: HON 053
Tak už je doma. Sice jeden podkop už mám, ale to nevadí, chtěl jsem hlavně tu lžíci. Má to čaro že nemusím nic převařovat, jen čepy a jedu na místě byla i sleva docela významná. Má tam ještě ten jeřáb. Ten už doma je. Sice jsem ho ještě nepoužil, ale jeho čas ještě příjde. No a z tohoto druhého podkopu jelikož je horší než ten můj tak budu vytvářet štípačku / hryzadlo něco jako má zetorák jirka na bagráka. Ale to nejdřív v zimě. Teď mám rozjetý jiný projekty a čas je můj nepřítelota píše:No zrovna tady je jedna svahovka. Dlouho jsem ji v inzerci neviděl. Je to i s ramenem. Pak tam má i jeřábové rameno. Není to tam dlouho, včera to tam nebylo.
Jakou vazelínu používáte na mazání vašich honů, uenek?? A00?? Někdo mi doporučil G3 na výložník?? Na bazoši jsem koukal, že někdo od Pardubic inzeruje modrou JCB vazelínu tak nevím jestli to nezkusit.. Ty vazelíny to je pro mě španělská vesnice.
Re: HON 053
Ahoj podobnou vazelínu používám na minibagr. Přecijen Pardubice jsou pro mě z ruky. Ale s pánem jsem kdysi komunikoval kupoval jsem od něho zuby. Ten den je poslal a druhej den byly u mě. Dobrá komunikace. Taky jsem s ním pohovořil o tom mazání. Tyhle maziva mají být na základě lithiových mýdel. Vodě odolné a s nižší teplotou tuhnuťí a vyžší teplotou rozpouštění. Přesně si to nepamatuju. Prostě aby v zimě nezmrzly a v léťě je sluníčko nerozpouštělo. Taky jsem to namazal ,,dostupným" mazivem s touhle vlastností. Sice od Texaca. Ale podle popisu na té kartuši je to stejné. Tuším nazelenalá mazací hmota. Hledal jsem na netu čím kdo maže a tu nulku na ty čepy moc nedoporučovali. Ta je spíš na řetězy a kola. Kde jsou menší otáčky. Tam právě psali o té lithiové složce, kvůli tření ploch o sebe a předcházení tření kov na kov.
Tož tak masím bagřík ťímhle, bude to asi stejné i u Hona.
Jinak u Kladna je mechanickej na prodej za 49 fíků s výbavou. Je to pro mě daleko a v dnešním marasmu mi tam těžkokdo pojede. Jo inzerát je na bazoši.
Re: HON 053
Ja vsechno mazu TOP 2000 je svetlounce zelena a nedej boze od ni zapatlat hadry
Re: HON 053
Ahoj vsem, poridil jsem hona a resim problem s dokoupenym podkopem resp hydraulickyma hadicema. Vite nekdo presny prumer hadic a sroubeni(typ) pouzitych na nakladaci podkopu? tusim ze hadice 2sn DN 16 5/8" ale zavit fakt nevim, byl jsem v pardubkach v gsm a tam ze jo zavit M27 a 2 stoupani ale jeho koncovka prevlecne matice nepasovala (nezajela) do vnitr zavitu takze prevlecna matice by ho sice utahle ale netesnilo by to :/ zkusim jeste hydapress. Diky za pripadnou radu.
Re: HON 053
Hon by měl být celý v metrice krom pojezdu co vím. Podkop by měl být stejný jak Hon samotný.
Re: HON 053
Já mažu všechny čepy, ... grafitkou, označení G3 a celkem spokojenost. Po té JCB jsem taky koukal, ale to až budu mít v UNC nový čepy.
Když něco nejde vem kladivo,
- Michal(zetor)
Re: HON 053
Já tu JCB vazelinu používám na mazání doma na všechny stroje. Do konce od toho co inzeruje na bazoši tady z Pardubic
Re: HON 053
Borci nevíte jakou má sílu při zvedání un053 v dolních čepech? Čistě bez lopaty.
Re: HON 053
Tak na ramenu je myslím 1200kg, ale náš Hon zvedne o mnoho víc, dřív se zvedne zadek do vzduchu. Reálně odhaduju cca 2,5t bez lopaty a hydraulika by zvedla asi ještě víc. Nepamatuju že by něco nevzala hydraulika.
Re: HON 053
Jasný myslel jsem preklopnou sílu v čepech. Hydraulika má páru za deset Číňanů, proto je půlka honů zlomená. Mě se plete cosi 2.8t Tahal jsem železnou vanu s zebrama pod cnc, cca 2x2m a triapultuna terenka to dala tak tak padala na hubu i s dvouma chlapama na prdeli. Já to zvedal na kulatine v čepech a prdel mi to zvedalo az při zabrždění.
Chlapíci tu potrebujou vytahat nějaký pisty tak ze bych jim to vyHONoval melo by to byt tak 2,5t což by vyjít mohlo.
Re: HON 053
2,5 tuny se mi zdá až moc. Když nakládám hnuj, který je uležený velkou lopatou tak nemuzu brát plný jinak jezdím jen po předních. Ja slyšel něco o 1700 kg.dej vedet, jestli to utáhlo ty 2,5 tuny
Re: HON 053
Jo ale s hnojem mas sufan a taky o 40cm delší rameno.
Jo budu muset pozkoušet.
Re: HON 053
Je rozdíl mít hnůj ve velké lopatě nebo břemeno uvázané přímo v čepech. Mám vyzkoušeno že cca 2,2t to zvedlo v čepech.
