HON 053
Moderátor: Franta.cz
Re: HON 053
Popel má víc uhlíku ne?
Slída bude inertní...
Re: HON 053
Nevím s popelem to nedělám. Mám kýbl té slídy, chmátnu pro něj nasypu a je to. Pak to vyndám sesypu do kyble, uklidím do regálu a je to.
Včera dorazil balík s dílama. Pouzdra, svislé čepy a pouzdra na tříbod a přepákování. Zajímavé bylo, ráno mi přišla SMS od pošťačky, vezu vám balík, jste doma? A za chvíli mi pošťačka volá už jsem u vás u vrat. Asi za půl hodiny mi přišel email od Monsty. ,,Vaše objednané zboží jsme zabalili a ráno předali do přepravy"! No a já se už kochal doma na ponku tím zbožím.
Re: HON 053
Nepoužíval se tak i křemičitý písek? Nebo se mi to s něčím plete?
Re: HON 053
Křemičitej písek mají ve slévárně na formování a pak ještě do pískovačky.
Ale ža by do něj dávali temperovat svařenec?
Na fabryce se dávalo do žíhací pece. Zavařil svařenec, vrazil ho do pece. Chvíli mu na přesnou teplotu topil. Když šel domů, nebo řekl odpolední směně v tolik ji vypněte. A nechalo se to tam do vychladnutí. Třeba celej druhej den. Než to bylo studený.
Ta slída se normálně nechá koupit. Záleží jak nahrubo je mletá. Čím jemnější, tím pochopitelně dýl udrží teplo.
- Michal(zetor)
Re: HON 053
Ok ok děkuji vám za objasnění
Re: HON 053
Po obědě jsem byl na melouchu. Stříkat synovi traktor v práci. Přijeli jsme v 17:15. Dal jsem kávu a pak šel do dílny. Že budu chvilku frézovat navařené čepy. Upnu kus na frézku a přišel soused. Asi hodinu jsme kecali. On si pak půjčil u mě Hilti vrtačku a jel ke kámošovi vyvrtat pár děr pro hmoždinky a já frézoval. Pak dojel s vrtačkou naspátek a kecali jsme a já to dodělal. No jen jeden. Druhej bych už nestihnul. Prokecali jsme dost času. Zítra pokračování.
Re: HON 053
Ta si říkám zda by nebyla stejná prace tam dát hnanou nápravu?
Re: HON 053
No to nevim,ja popravdě než předělávat,tak radši koupit celeho hona 4x4
Když si vezmeš pořizovací cena nápravy,a okolo věci tak si na dost vysoké ceně
A Oto- to zname asi vsichni to vzdycky clovek vleze do dilny nebo neco vytvari venku a nekdo okolo soused,kamos,tak pokecate a po 2 hodinach zjistis zejsi udelal prd.
Si reknu vzdycky super taksem toho udelal hodně
Re: HON 053
Taky bych do toho nešel. I když tady kousek od nás by nebyl problém ty věci schrastit. Rozebírá tam hony a má víceméně všechno. Ale cenově by to byla šlupka. To mi je jasný.
Teď musím sehnat kulák s levým závitem a upravit spojovačku. Ta naše má ožvejkanej závit a někdo kulák přivařil. Už jsem to v soustruhu očistil a kulák vyndal. Oba závity včudu. Kulák jinej možná doma někde mám. Ale spojovačku budu muset uříznout a vyřezat na trubku kus nového zavitu a svarit k sobě. Aby to bylo cajk.
Teď jdu chvilku hledat ten kulák.
Re: HON 053
Znamy ked mal hona na stavbe a porovnaval jeho akoze multifunkcnost a hlavne servis-opravy s poclainom Dh112 tak ostala nakoniec ta DH112 4x4 Ze hona prerabat na 4x4 nedava zmysel
Re: HON 053
Ten hon je vychytaný, v zimě i v létě mám otevřený okna, a v obou případech je v tom stejná pohoda .
Přemýšlím že dám nějaký pořádný světlo na horní pístnici. Ty originální sice pěkně svítí na šufan zezadu, ale před ním je vidět tak nejak ho#no.
Re: HON 053
Včera chvilku po šichtě. Jedna páka hotová do čepu. Možná ta 0,01 mm do + je dost. Bude se muset pak naklepnout a dotahovat. Aby tam nebyla vůle, dal jsem si záležet. Předtím vůle 1 mm a zavařeno. Musím koupit nové šrouby, původní byly opět zavařeny. Dneska udělám prd. Jedeme ještě stříknout pár drobností se synem na tu jeho firemní stošédu.
U té páky mě překvapilo, že mají tu plošku pro čep pístnice pod jiným uhlem, než je dosedací plocha na otočný čep. Budu to muset upnout znovu, trochu pod jiným uhlem a přejet tu plošku pro čep pístnice a pak to odvrtat a udělat znovu kužel pro nový čep.
Nějaká čumkarta.
Nějaká čumkarta.
Re: HON 053
Re: HON 053
Víčko nádrže dal syn klasický co je na traktoru na Z 40. To co je nádrž venku před kabinou. Je to takové jednoduché obyčejne. Bylo tam víčko co měla třeba V3Ska na motoru na olej. Povídám, tam je taková proláklina a na dně dírka. Když bude pršet, voda tou dírkou poteče do nádrže. Tak přinesl asi 3 různý víčka a tohle od té nádrže pasovalo. Není to na pohled žádnej tuning, nebo nádhera, ale je funkční a protí vodě akorát a dostupný.
No ta páka tedy vypadá jak ta naše! Mi ji měly černou kouly. Jak tekl píst a míchalo se to s olejem. Asi 3 cm nános. Dneska jsem všechny sváry zformátoval karbikem a dočistil. Musím to ponatírat základem, aby to hned neorezlo venku. Ten zavařenej čep pro oko pístnice v té páce jsem uřezal a kupodivu vymlátil ten zbytek ven. Kužel je vcelku v pohodě. Mám výstružník, tak ho opravím, trochu prohloubím. Ten čep si budu dělat doma sám. Tak ten kužel můžu udělat malinko silnější, podle toho kolik výstružníkem uberu. Mám tu kus QT tak to z ní udělám nové.
