HON 053
Moderátor: Franta.cz
Re: HON 053
Hlavne to tam netac nasilu lebo na tej vidlici je dost tenky palec ktory zasahuje do tej posuvnej tyce ktora je istena dvoma proti sebe pruzinami s gulickami ako spomenuk kolega vyssie. Prevodovka je planetova. Nie klasika. Je tam velka vidlica ktora presuva velku zubovu objimku po satelitoch. Vidlica je ukotvena na capoch dole pod dvomi zatkami. Nedavno som takuto prevodovku riesil a pripravoval na montaz do 053,2.
- Michal(zetor)
Re: HON 053
Jo koukal jsem Pavle že jsi měl na ponku převodovku z Hona Copak jsi s ní dělal? Nebo spíš co na ní zlobilo?
Re: HON 053
Na UN 053,2 uz davnejsie vyhadzovalo 2(cestny) stupen (poistne pruzinky a gulicky OK). Tato bola roky vybrata s jedneho uz nnexistujuceho nakladaca (darca organov). Tak prebehlo ocistenie, revizia stavu, vymena gufier, ocistenie a kontrola rucnej brzdy. Uz je nahodena a jazdi v nakladaci.
Re: HON 053
Díky za radu. Budu postupovat opatrně. myslím si, že je to zatuhlé na čepu který je hned nad řadící vidličkou. Snažím se to rozhýbat bez demontáže z rámu ale jde to ztuha. Tak snad nic nezničím.
Re: HON 053
Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak to písnu sem. Mám takový problém s Un 053.1, motor 7201. Když přidám plyn, tak se mi zadusí motor, na jedničku to ještě nějak pobere, ale na dvojku se to skoro nerozjede. To samé když potřebuji zatlačit lžíci do materiálu, motor se dusí, kouří černě. Olejové filtry vyměněné, vakuometr ukazuje po ohřátí cca 20 - při přidání plynu. Palivové filtry taky nové, trysky, hlavy atd. Zkontroloval jsem i dopravní pumpu. Nenapadá někoho kde bych měl hledat problém ? Silová regulace hydropojezdu ?
Re: HON 053
kolik to bude mit tlaky ve valcich
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Re: HON 053
Tlaky každopádně změřím, jen co seženu kompresiometr. Jde mi o to, jestli nemůže být chyba někde v regulaci pojezdu ?
Sehnal jsem i příručku k opravám a manuál, ale o takovéhle závadě jsem se tam nedočetl.
Re: HON 053
Dival ses na vzduchový filtr?
Re: HON 053
Filtr je čistý, měl jsem ho rozebraný při výměně oleje. Ale zkoušel jsem to i bez něj a je to stejné. Na místě jde motor normálně do otáček.
Re: HON 053
Tak jsem to konečně změřil:pawka píše:kolik to bude mit tlaky ve valcich
1. - 17 bar
2. - 20 bar
3. - 20 bar
4. - 20 bar
Takže se chystám na převložkování, děkuji.
- Michal(zetor)
Re: HON 053
No nevim nevim....sice tlaky nic moc,ale že by se to až takhle projevilo se mě nechce moc věřit..... Jak ten motor chytá?
Re: HON 053
Když je okolo nuly tak jako teď, tak hned jak vezmu za stratér, tak má snahu, ale chvilku trvá, než se udrží sám.
Jinak ty tlaky jsem měřil na studeném motoru, po přidání oleje se asi o 5 barů zvýšili.
Re: HON 053
30je taky novy motor,ale kdyz ti to venku chyta, tak bych to videl skoro dobrý. 20 je dobry ale 17 je slabí.ale myslim ze bude jeste neco jinyho spatne
1 stroj
1 stroj
Re: HON 053
Ještě k těm tlakům, těch 20 jsem tam naměřil za studena. Ale nedalo mi to a motor jsem pořádně prohřál a zkusil změřit tlaky i za tepla. Tlaky byly víceméně stejné, akorát s tím rozdílem, že za studena stačily pro dosažení těch 20 bar asi 3 zdvihy pístu, zatímco za tepla ten tlak lezl třeba po 2 barech. Takže těch 20 tam bylo asi po 7-8 zdvizích. Taky jsem si všiml, že z odfuku jde celkem dost kouře, tudíž převložkování bych se nebránil.
Re: HON 053
Zdravím všechny,
mám na Vás prosbu, nemáte někdo na prodej pedálový brzdič na HONa (či DH 112, kde by měl být stejný typ)? Může být i ve špatném stavu, nechal bych si ho z generálkovat. Nemáte někdo zkušennost zda se dá případně upravit pedálový brzdič z PV3S, který je rovněž jednookruhový?
Díky za pomoc. Josef
