HON 053
Moderátor: Franta.cz
Re: HON 053
Mič: už jsi s tím pootočil?
Re: HON 053
Na to byla nejlepší brzdová kapalina ale ta červená.
Ta povolila všecko.
Ta povolila všecko.
Re: HON 053
Zatim jsem nezkousel. Dnes sedim od rana na rybach tak snad zitra. Jen kazdy den doleju naftu tam kde ubyla. Bohuzel v zarezlem valcu je porad stejne. Tak to nekleslo vubec. Navic ta matka je 46 coz ve vorechu nemam. Stranovym klicem a jeste blbe s nasazenym asi moc nehnu. Zitra zkusi mnpujcit klic a hejbnout.
Re: HON 053
Chlapi pptrebuju poradit,,.totalne se vysypali loziska v diferu predni napravy,takze potrebuju vytahnout cely diferak,oddelal sem predni dekl a zdeseni,cose tam vse vysypalo ,ale potrebuju to rychle poskladat,
Jak mam vytahnout poloosy?musi se sundat cely buben atd...nebo staci to predni viko?,jeto ten starsi typ napravy a nemam ktomu rozkres,.
Protoze jestli budem sundavat bubny s vse okolo tak to bude zajimave,jeto vsechno totalne zarezle,jezdilo to vnejakych kalech,a podle toho totaki vypada,
Michale ty bys mohl vedet?ty uz si toho hona ladil ruzne
Jinak mame sehnaneho hona na dily a nebo zprovozneni uvidime,je skoro kompletni,je sundana predni naprava ale je ktomu prave ta novejsi,s 053 pry tam byl nejaky problem ale nikdo uz nevi,tak uvidime a nejsou pisty,jinak ma vse,motor prevodovka atd....
Tak uvidime co snim provedem ale potrebuju hl.toho mojeho zprovoznit,tak kdyby mel nekdo rozkres diky moc
- Michal(zetor)
Re: HON 053
Ahoj ty jo taková masivní náprava všecko mega hampulácky a tobe se rozsype.... Bylo tam dost oleje? No hele přední nápravu nebo diferák jsem rozdělanej neměl. Dělal jsem akorát koncáky (přetěsňoval)
Sundej víko na reduktoru těch 8 šroubů dokola. A jestli si to dobře pamatuju tak by poloosa měla jít normálně vytáhnout ven. No a potom si už vyndáš celej diferák ven s přírubou počítám
Napiš potom jak to šlo a co se tam asi stalo všecko a kdyžtak mužeš i fotky
Ať se daří
Ať se daří
Re: HON 053
mel bys vytahnout jen poloosy a pak by to mělo jit
Re: HON 053
Chlapi tak dnes se v tom opet vrtam. Snazim se co nejlepe vycistit ty valce ale ten jeden kde byla vodanmoc nejde. Je videt, ze je to skutecne ponicene od zri. Jeste jsem s tim nehnul, ale myslim ze je vlozka na vymenu. Prosim umel by jste mi sem nekdo trosku popsat co obnasi vymena te vlozky a jaky je postup? Lze to udelat v bezne autodilne? Neboje potreba specialni vybaveni? Ty vlozky jsou nalisovane? A take jak provest zkouzku zda neni praskly blok bez toho abych motor startoval. abych neudelal cely motor a pak nezjistil ze je prasly blok. Nikdy jsem to nedelal, jak jsem psal jiz drive motor zetor vidim prvně. Diky moc
Re: HON 053
Kola zůstanou, vytáhni poloosy staci kousek, vetsinou se to vysype na pastorku diffu, ake jestli uz to mlati a nejede sezen nový diff. To vynenis přímo na nakládaci kola domu nemusí náprava taky né. Pred par tydnana jsem pomahsl kámošovi to měnit, mel jsem jebly záda, ven to vypadlo skoro samo bacha je to těžký hovado ruku nohu to zkomi hned, zpátky druhej byl na paletě destou to narychtikovat, on si to jen zatlacil a dvema sroubana na střídačku to nacpal dovnitř. Většinu dekal sám ja mu svitil nebo sedel na destě. Pokud to ještě jede tak ideal na jamu nebo treba najet na nějaký trámový bloky treba jak má jeřáb pod nohy. 20 30cm ideal jinak se pod tim kramem blbě sedí.
Re: HON 053
Jo super no ono to prave jelo uplne vpoho az ted sem rozhrnoval hliku krapnul kardan,shodil sem kardan vule na hrusce,rikam dobre hodim nove loziska,vxndam hrusku zdeseni,otevru predni viko jeste vetsi zdeseni
Nema nekdo rozkres te predni napravy,typy lozisek atd..tak super skusim asi dneska rozebrat jeste sem zvedavy come potka jeste cestou povolovani sroubku,sundavani zatek vicek a vseho okoko
Nafotim a hodim tady.
A ktomu rozebrani motoru vubec se stim neser,pokud jeto tak jak rikas tvrde skus proste nasili,povol ojnice,na klikovce,odlep je dej je mimo a skus jestli se ten pist hne vubec,jinak druha varianta, uplne super poloha zespodu to vymlatit. Nahoru cele vlozka pist ojnice,
Stejne podle toho co rikas bych koupil 4ks novych pistu a vlozek(sada vlozeneho valce)
A mas klid zas to neni tak drahe,ale zalezi jak jeto zarezle,
A kdyby byl praskly blok vettsinou se da zavarit pokud neni praskly mezi vlozkama az dolu,meto v AGM opravovali mezi vlozkama,jsou tam borci.
Re: HON 053
Nafta to nepropenetruje, chce to uvolňovač, a otazka je jterym směrem to zkoušet hybnout, ja bych šel horem protože to dojde driv na mazivo, zas dolů to tteba nebude tak rezavý. Určitě bych to nechal chvíli stát treba s wdčkem, a pak to lehunce poklepaval přes dřevěný špalík a zároveň to tahal přes ten sroub v remenicit dolů, na větší páce krásně ucítis případný pokles. Určitě z lehka at nedomlatis pist nebo zbytecnet nenatahnes šroub v řemenici. Prostě na klid a nespichat.
Re: HON 053
Tak sem to dneska rozhodil musim rict ze rychlovla tyjo,konecne neco celkem rozumne udelaneho
Takze kdyby nekdo nevedel,povolit vicka na nabojich 5sroubu17klic a polosa vytahnout smerem ven je vni zavit m10aby to sloza neco tahat,toje stejne pto obe strany a cely diferak jde ven aji s celym tim velkym deklem ze vnitrku,jeto teda macek
Jak psal kolega neco to vazi..
Jinak uvazuju jestli ten diferak teda rozebrat jeste dal?aji ten stred atd...
Vtom si myslim ze uz loziska nejsou pokud se nepletu tam uz bude vse na pouzdrech ne?
Jinak skusim vlozit foto,a jen hromada zeleza kusy lozisek valecku atd
- Michal(zetor)
Re: HON 053
Ájejej koukám ta chodila uplně, ale uplně na sucho nějakej pátek To vypadá snad že někdo před tebou dělal udržbu, ale zapoměl nelít novej olej Ja když jsem Hona přivezl tak jsem měnil všecky náplně (krom hydraulického oleje)
Teď záleží jak vypadá uvnitř diferák a satelity a ty pouzdra Uvidíš no jak moc to potřebuješ rychle, kdyžtak dáš nový ložiska a šup s ním zpátky Ať se daří
Re: HON 053
Ano tady nebudu rikat vymluvy,ale udrzba selhala proste smese nato v....li,ale predemnou to nekdo urcite rozebral,vsude novy cerveny silikon loziska na pastorku jine,a adi tam uz novy olej nikdo nedal no,...ale to neomlouva zesem nato nemrknul no,ale toje uz fuk,mije spis divne zeto normalne jelo i beztech dvou hlavnich velkych lozisek,uplne vpohode zadne cizi zvuky.odpor nebo tak neco,toje spis mazec tyjo,jeto fakt kus zeleza,.
Proto kdyby ten kardan nerupnul,tak verim zebyto tak jezdilo dal.
Stoho vyplyva chlapi kdo ma hona a ikdyz mu nic nerachoti,sup kybl a skontrolovat olej
Re: HON 053
Re: HON 053
Chlapy jdu pro radu. Mam UN 053 jsem s nim moc spokojenej. Používám ho i s podkopem. Momentalně sháním svahovku. Ale proč píšu. Čeká mě stavba a dost betonování máte někdo zkušennost s míchací lopatou na beton??
