HON 053
Moderátor: Franta.cz
Re: HON 053
Zdravím všechny.
Tak jsem dal na Vaše doporučení a přezul HONíka na pořádné zimní gumy.
Šípáky už tam mám, dal jsem SEHY, ale zatím čekám na nějaké vyzkoušení, teď jsem s tím jen zajel do stodoly.
Ale jsem zvědav a těším se.
Přezuli mi to ve statku, kde na to mají stroje, ale zase měli problém s dušemi. Na tenhle rozměr se nedělají duše s tím vyhnutým ventilkem, takže ten sundali ze starých a nalepili na na nové duše.
Snad to bude o.k., zatím to drží.
Teď další věc:
Máte někdo na HONu namontovaný vysokozdvih, myšleno věž z VZV?
Přemýšlím o tom a hodily by se nějaké rady, fotky, zkušenosti...
Díky
Teď další věc:
Díky
Re: HON 053
duse se vyrabej tyhle bezne
Re: HON 053
to aby zvedal o dalsi 3 m vejs? ne ze by se to obcas nehodilo ale zatim sem to nezkousel
- Michal(zetor)
Re: HON 053
Já už jsem nad tím přemýšlel, ale muselo by se to nějak vymyslet jak to udělat s hydraulikou Věž je jednočinná a Hon nemá plovoucí polohu. Takže by jsi to tlakem zvednul a pak jak dolů? Jedině to chcípnout a pak by to šlo dolů bez tlaku....
Ne určitě by to šlo nějak vymyslet
Re: HON 053
Dobrý den, sháním katalog N.D. na hon 053 mechanický pojezd
- Zetor
Re: HON 053
Zdravím, kdyby jste náhodou někdo uvažoval o prodeji UN 053.1 nebo věděli o nějakém na prodej, měl bych zájem Děkuji
Re: HON 053
[quote="Michal(zetor) muselo by se to udelat ovladany prez treti funkci a udelat zdviz jako dvoucinou protoze kdyz by se to napojilo na zvedani vylozniku tak by nahoru lezla nejdriv zdviz a dolu by to bylo zas obracene a pri tej vejsce zdvihu by to nebylo moc sikovny,kort pri ty citlivosti jakou aspon teda ten muj hon ma
Re: HON 053
No, muselo by se to udělat tak, že bys druhou trubku (nepotřebnou - tu která by šla do tlaku při spouštění) odbočil /někdě/ do zpátečky. Pak by se to netlakovalo.Michal(zetor) píše:Já už jsem nad tím přemýšlel, ale muselo by se to nějak vymyslet jak to udělat s hydraulikou Věž je jednočinná a Hon nemá plovoucí polohu. Takže by jsi to tlakem zvednul a pak jak dolů? Jedině to chcípnout a pak by to šlo dolů bez tlaku....
Druhá možnost by byla druhou (nepotřebnou) trubku svést do první přes jednosměrný ventil.
Re: HON 053
Zdravím pánové nemá někdo rozměry manžet válce na zdvyh ramane? Předem moc díky
Re: HON 053
Nejlepe to rozeber a pak kupuj,cojavim tak pryse delali 2 typy pistu na hony,..a taki nevis jestli predtebou to uz nekdo nevyladil=)..rozebrat pak kupovat,predejdes tak osobnimu zachvatu nervu zeto neni cojsi chteljaryn123 píše:Zdravím pánové nemá někdo rozměry manžet válce na zdvyh ramane? Předem moc díky
Hon 053 - přestává pojezd
Ahoj, stala se mi taková nemilá věc. Vlastním Hona cca 3 roky ale s tímto si zatím nevím rady. Po přejezdu po vlastní ose (cca 25km) sem Hona běžné odstavil. Přejezd proběhl bez problémů. Za cca týden jsem chtěl nakládat a když už se Hon rozjede, ujede cca 4-5 m a samovolně zastaví. A neustále dokola. Hydraulického oleje je dostatek. Dále se mi zdá že pod nohama slyším více nějaké čerpadlo. Prosím i rady popř. někdo kdo se vyzná okolo Znojma?
Re: HON 053
Čau, stalo se mi to samé. Zkontroluj jestli některá z hadic není splácnutá. Mě se ta nejsilnější hadice pod kabinou splácla a praskla, tim jak praskla tak přisávala vzduch a v nádrži na olej byla po cca 1-2min provozu jen pěna. Tim jak se tam vytvoří ta pěna tak ten vzduch v čerpadle dělá tuhle paseku - vynechvá pojezd.
Re: HON 053
Čau všichni, budu velice rád když se mi ozve někdo, kdo o Honech ví hodně a byl by ochoten si popovídat o jednou problému co se mi dějě.
díky
díky
- Michal(zetor)
Re: HON 053
Ahoj hele zkus to tady na tom foru http://truck-forum.cz/forum/viewtopic.p ... &start=675
Hlavně ten Lubossss tomu hodně rozumí,prošlo mu pod rukama několik honů a hodně předělávek
Re: HON 053
Děkuji za rady. V tuto chvíli jsem jen pro jistotu vytáhl filtry, nic jim opticky nebylo. Papírový jsem dal nový, když už sem ho měl ( ten původní tam byl ale krátce, cca 5mesicu) a po složení to zase jede. Vůbec nevím proč. Nic sem neopravil. Pouze rozjezd je pouze ve fakt vysokých otáčkách. Budu tedy pozorovat dal
